Topic: Neuling auf dem Gebiet sucht Hilfe (Read 2201 times) previous topic - next topic
Gandi
Hallo,
Ich habe mir vor kurzen ein Arduino board zu gelegt und will jetzt mal klein ( doch etwas grösser schon ) für mich auf die beine stellen
ich bastel grade an einer Schlagbaum steuerrung ( auch Schranke genannt ) ...
leider habe ich das problem noch mit den ganzen befehlen
wie fange ich mal am besten an
also die lichtschranke ( derzeit eine , zweite soll noch zu ) soll beim passieren den Baum hoch machen und eine Ampel von rot auf grün schalten ..
das mit der Ampel sehe ich nicht als Problem aber der Servo macht nicht das was ich gerne möchte.
wenn die lichtschranke den wert hat dann geht sie langsam hoch auch wenn der wert unterschritten wird, dann geht sie auch langsam wieder runter .
mein problem ist das sie nicht oben bzw. unten bleibt sondern wieder den block wiederholt.
wo habe ich mein denkfehler ?
habe meine schlagbaum code angeheftet
desweiteren möchte ich sagen ein super forum
Gruss Gandi
uwefed
Einen 688 byte Sketch brauchst Du nicht komprimieren.  :.  ;) ;) ;)
Code: [Select]
#include <Servo.h>
Servo myservo;
int pos = 10;
int readpin = A1;
int a = 0;
int b = 0;
int tempo = 35;
  myservo.attach(53);
  pinMode(readpin, INPUT);
  if (a < 25)
  for(pos = 10; pos < 100; pos += 1)
    myservo.write(pos);
    delay(tempo);
a = analogRead(readpin);
  Serial.print("wert : ");
  Serial.print(a);
  if (a > 25)
  for(pos = 100; pos>=10; pos-=1)
    myservo.write(pos);
    delay(tempo);
Einen analogen Pin solltest Du nicht mit  pinMode(readpin, INPUT); declarieren. So machst Du einen Digitalen Eingang daraus. Also einfach weglassen.
Bevor Du etwas machst solltest Du a lesen.
Du solltest auch einen Totbereich wählen und nicht a>25 öffnen und a<25 schleißen.
ZB a<25 offnen und a>50 schleißen.
Welche Werte bekommst Du für die Lichtschranke?
Grüße Uwe
Gandi
Hallo Uwe,
danke für deine antwort!
688 bytes ,,, Macht der gewohnheit
zu den Werten
wenn nix vor der schranke steht dann liegt der wert bei 16-20
wenn was davor geht dann ist der schon bei 23-25 je nach dem wie weit ich vorstehe
PS: jedes Forum ist anders :)
uwefed
Welche Lichtschranke hast Du?
Grüße Uwe
Gandi
moin
ist mehr ein Optokopler als eine Licht schranke aber sie macht sich ganz gut
CNY70
Meine anderen bauteile sind noch nicht eingetroffen das ich event was anderes machen könnte
sth77
Du liest ja Analogwerte ein. Wie beschaltest du denn den CNY70?
Mein verwaister Arduino-Blog: http://www.sth77.de/ - letzter Eintrag: Diamex-ISP in der irgendwann mal aktuellen Arduino-IDE 1.6.4
Gandi
Hi und danke,
das ist richtig da ich nicht immer am selben punkt stehe
beschaltet ist das nach einer vorlage die ich im Netz gefunden habe Guckste hier.
es kann sein das ich mal dichter davorstehe es kann auch sein das ich mal etwas weiter weg bin von der schranke.
der erste vorschlag von uwe hatte mir schon weiter geholfen.
Gruss
uwefed
moin
CNY70
Mir scheint komisch daß Du eine so kleine Änderung hast. 10 punkte bei einem max-Wert von 1023.
Eine Reflexlichtschranke funktioniert für Deinen Verwendung nicht Du mußt schon eine ander Typ Lichtschranke enhmen.
Grüße Uwe
Gandi
Hallo,
ok werde mich am wochenende melden dann denke ich das ich die anderen teile habe ...
inzwischen werde ich mal meine Projekte alle zusammen wursteln die ich vorhabe .
bin vom ARDUINO echt super begeistert und hoffe das ich hier noch leute finde die auch am basteln haben
Für die, die es interresiert...
es soll noch eine steuerrung her, die eine Siebanlage steuert, dazu soll eine Wage her die das gewicht der fahrzeuge wiegt und das wiederrum auf eine webseite ( Beamer ) auf der Messe zeigt.
server und webseite ( mit MySQL ) sind soweit vorhanden.
an einer Projekt seite arbeite ich auch schon, würde mich freun wenn ich unterstützung gewinnen kann
wie heist das so schön " Learning by Doing "
bis die Tage
