Topic: Velocizzare l'IO delle porte digitali (Read 22157 times) previous topic - next topic
leo72
Comunque, mi pare di aver capito che è impossibile settare per una stessa porta un pin HIGH e l'altro LOW.
Devono essere 2 operazioni differenti.
Sbaglio?
Sì.
0=LOW
1=HIGH
Quindi se riprendiamo la porta dell'esempio precedente, PORTD, e facciamo questa assegnazione:
Code: [Select]
PORTD = 0b10101010;
Hai impostato le porte collegate ai bit dispari su LOW (1-3-5-7) e quelle collegate ai bit pari su HIGH (0-2-4-6).
erpomata
Si ma se io volessi impostare, ad esempio i bit 0 e 1 rispettivamente a  HIGH ed a LOW ma preservando gli altri bit della porta non lo posso fare.
In quella maniera sovrascrivo tutte le impostazioni precedentemente date agli altri pin.
leo72
Allora vuol dire che non hai letto il mio post quotato da PaoloP  :P
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,124080.msg933207.html#msg933207
astrobeed
Per settare i singoli bit di un port, o un registro, puoi usare le macro SBI(reg,bit) e CBI(reg,bit), usano le omonime istruzioni assembly e richiedo solo due cicli macchina per l'esecuzione.
SBI = Set Bit in I/O Register
CBI = Clear Bit in I/O Register
Code: [Select]
//SBI e CBI
#define cbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) &= ~_BV(bit))
#define sbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) |= _BV(bit))
Scientia potentia est
erpomata
Certo che l'ho letto ma se per settare a HIGH devo usare una OR e per metterla a LOW devo usare una AND come faccio a combinare la cosa su pin diversi, mantenendo lo stato degli altri pin della porta e facendo l'operazione contemporaneamente su tutta la porta.
Non mi pare di vedere ciò che mi serve in quel post.
Augusto Picciani
#20
Mar 09, 2013, 04:16 pm Last Edit: Mar 09, 2013, 04:19 pm by Augusto Picciani Reason: 1
Ragazzi mi inserisco anche io nella discussione perché ho un problema con gli input utilizzando "true C". Non so se devo aprire un'altra discussione, nel dubbio posto la domanda...
In pratica devo sostituire il classico DigitalRead(pin) con PINx.
Il codice di test é questo:
Code: [Select]
int encoder0PinALast=LOW;
int countPulses=0;
int n=LOW;
 pinMode(2,INPUT);
 pinMode(3,INPUT);
 digitalWrite(2,HIGH);
 digitalWrite(3,HIGH);
 encoderMotor();
void encoderMotor(){
// n = digitalRead(2);
n=PIND & _BV(PCINT2);//<== il mio dubbio é qui. n varrá di volta in volta 1 o 0 ??
  if ((encoder0PinALast == LOW) && (n == HIGH ) ) {
     if (PIND & _BV(PCINT19) == LOW) {
      countPulses++;
      countPulses--;
  encoder0PinALast = n;
Il fatto é che l' if non procede nel modo corretto e non ottengo ne l'incremento ne il decremento della variabile. Potreste chiarirmi il concetto su PINx ? Grazie.
leo72
Scomponi le operazioni in 2 righe, una per l'attivazione con OR ed una per la disattivazione con AND.
Esempio:
Code: [Select]
PORTD |= ((1<<3) | (1<<5));
PORTD &= ~((1<<4) | (1<<2));
leo72
Code: [Select]
int countPulses=0;
int n=LOW;
  pinMode(2,INPUT);
  pinMode(3,INPUT);
  encoderMotor();
       countPulses++;
       countPulses--;
PCINTxx indicano gli interrupt di cambio di stato, non i pin.
Inoltre il PCINT2 è agganciato al pin PB2, non PD2.
Per fare la lettura dello stato del pin 2 fai:
Code: [Select]
if ((PIND & (1<<PB2)) == 1) { ...
erpomata
Ok alla fine si è giunti dove dicevo io:
Sbaglio?
leo72
Sbaglio?
Se vogliamo essere pignoli.... se in fallo  :P
Perché puoi comporre il byte da passare alla porta PRIMA.
Riprendendo il mio esempio precedente, possiamo fare così:
Code: [Select]
byte temp = ((1<<3) | (1<<5));
temp &= ~((1<<4) | (1<<2));
PORTD = temp;
Come vedi, con UNA SOLA operazione sulla porta, cambio i bit che mi interessano.  ;)
astrobeed
Ma perché non leggi le risposte, che oltretutto sono la soluzione al tuo problema ?
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,152705.msg1149202.html#msg1149202
pablos71
Quote
Esempio:
Code: [Select]
secondo me non è che non legge, non ha spiegato cosa vuole di preciso spiegando in modo pratico passo-passo cosa vuole fare, è vero che le istruzioni qui sopra funzionano, ma in alcuni contesti è difficile utilizzarli, non posso sostituire lo 0 e 1 a piacimento, sono costretto a spostare a destra e sinistra i byte, eseguire delle negazioni sui bit, OR e AND, ma non vado diretto ai bit che mi servono e devo fare dei salti sul programma per attivare con |= o  &= ~ per disattivare. Se non ho capito male, lui vuole ricostruire il byte e rispedirlo al PORTn Con questo metodo lo può fare ma diventa parecchio laborioso.
L'esperienza è il tipo di insegnante più difficile ....
Prima ti fa l'esame e poi ti spiega la lezione.
leo72
Vabbè, sono esempi. Il codice va scritto in base a quel che deve fare.
Vuole leggere da un pin? Ok. Si può fare.
Vuole impostare diversi pin di una stessa porta in modo diverso? Ok. Si può fare.
Poi sta a lui risolvere i problemi in base alle necessità.
erpomata
Esatto.
@leo
Ma in quel modo sovrascrivo tutto il valore della porta.
@astrobeed
Ho letto il post ma sempre due operazioni sono.
Ricapitolo.
C'è un modo per impostare contemporaneamente 2 o 3 bit di una porta (PORTB/C/D) lasciando invariati tutti gli altri nello stato in cui sono.
Ciao facendo una cosa del genere.
Stato della porta prima 01010101 vorrei che lo stato della porta sia 01010010  cambiando gli ultimi 3 bit lasciando invariati i primi 5 tutti insieme.
leo72
1) ti leggi la porta e depositi il suo valore in una variabile tampone
2) esegui le modifiche del caso alla variabile tampone
3) riscrivi la variabile tampone sulla porta.
In questo modo cambi lo stato solo dei bit/pin che ti interessa alterare.
