Topic: Projet: Couveuse (Read 8236 times) previous topic - next topic
iNouNours
Bonjour à tous.
J'ai dans l'idée de créer une couveuse pour des œufs de caille. J'ai quelques questions concernant le montage.
Pour commencé, j'ai bien lu le sujet de infobarquee: Couveuse pilotée par pc.
Cela dit, j'ai quelques interrogation en suspend:
1. Est ce que la température peut être réglé précisément? J'entends par là, au dixième de degrés.
Dans la couveuse de infobarquee il y a une résistance de chauffage. Pour ma part j'ai une lampe
2. Comment faire varier l'intensité de la résistance de chauffage? Ou de ma lampe?
3. Quelle version de l'arduino me conseillez-vous? Arduino Uno Rev3 (cms?)? Arduino Mega2560 Rev3?
4. Est-ce que ces 3 cartes sont compatibles avec les shield Ethernet Rev3 POE et GSM avec SM5100B?
Voilà pour le début des questions. Selon vos réponses on verra pour la suite. Merci
infobarquee
bonjour et bienvenue au club des piqueurs de micro ondes de madame  :smiley-mr-green:
Alors je vais répondre au mieux
1- oui avec un dht21-22 pas de problème
2- pas besoin de faire varier puisque la résistance ou lampe se coupe automatiquement à la température max donnée et se rallume à la temp mini donnée
de plus, des ventilos sont couplés afin d'avoir une température homogène dans la couveuse et un autre pour évacuer au plus vite la température en trop.
3- un r3 suffit
4- l'ethernet, aucun soucis dessus, mais pas besoin de gsm en plus.
pour la simple raison que via le server apache, tu peux piloter la couveuse, il suffit d'ouvrir un port pour la piloter de l'extérieur, même via 3g.
pour le server, un vieux pc suffit largement, un linux dessus et hop
l'avantage, est que tu peux piloter de cette facon plusieurs couveuses et leur donner des températures différentes en mini/maxi
AUCUNE AIDE PAR MP
jfs
Cette année ce sera cailles farcies au foie gras....  XD
Pas d'aide par MP !!!
Concernant le fonctionnement du forum tout se trouve dans les messages épinglés en tête de page.
infobarquee
nope, oeufs d'oie :)
d'ailleurs, il va falloir que je dépoussière ce projet, car ca va commencer dans peu de temps ;)
AUCUNE AIDE PAR MP
iNouNours
Re,
Merci infobarquee pour tes réponses!
Concernant la sonde de température, sur le site de snootlab il est indiqué pour la dht22:
"Température mesurée de -40 à 80°C précision ±0.5°C"
-> La précision n'est elle pas trop peu précise?
Pour la variation, j'aurais aimé une sorte de dimmer pour faire varier l'intensité et allumer ma lampe en douceur afin d'éviter les On/Off à répétition.
Il me semble avoir vu un kit velleman compatible pour faire ce genre de chose?
Ok pour le Arduino Uno Rev3! Ok aussi pour la partie Ethernet. Concernant la partie GSM c'est plus pour le fun et pouvoir évoluer ou utiliser le montage pour autre chose dans le futur on va dire. D'où la demande de compatibilité de ces 3 composants. Il me semble que les 3 sont empilable non?
Pour ce qui est de la partie serveur, je maitrise parfaitement le sujet et me débrouille bien en PHP etc.. Je pense que mon Nas Synology fera parfaitement l'affaire!
@Jean-François
Va falloir attendre encore un peu hein!  :smiley-mr-green: :smiley-mr-green:
jfs
@Jean-François
Oui, le temps qu'elles fassent cui-cui.... couic   :smiley-mr-green:
infobarquee
pratiquement toutes les sondes temp ont une précision de 0.5C, sauf si on tape dans les trucs de précision, et là, le prix n'est plus le même.
pour ma part, avec le dht21, aucun soucis, j'ai testé avec un thermomètre mercure et impec.
AUCUNE AIDE PAR MP
Artouste
[HUM]
Et voilà la recette du canard au mercure !  :smiley-mr-green:
c'est pas un peu lourd à digérer ça ?  8)
retour sérieux maintenant (déjà  ?   :)  )
Comme je l'expose régulièrement, en thermométrie "générale" ce n'est pas tant la précision/résolution du capteur qui compte, mais bien sa stabilité en évolution.
Pour rappel
les 18B20 (souvent exposé comme capteur T°) sont donnés pour 0.0625 °C  en résolution , la précision au mieux est donnée pour +/- 0.5 °C  sur une portion de la gamme.
infobarquee
tu fais bien de le rappeler ;)
AUCUNE AIDE PAR MP
iNouNours
J'ai déjà cherché pour des capteurs de température plus précis mais sans forcément trouver. Après comme dit Artouste, si la stabilité est au rendez-vous avec un bon étalonnage ça devrait le faire.
Si on récapitule, il me faut (chez snootlab):
Code: [Select]
Arduino Uno Rev 3                           = 19.95€
Ethernet shield Rev 3 POE Ready             = 33.00€
Capteur de température et d'humidité AM2302 = 15.00€
Deux ventilateurs de PC                     = 0
Lampe ou résistance                         = 0
                                     Total  = 67.95€
C'est juste ou il manque quelque chose?
Maintenant, je n'arrive pas à saisir comment brancher ma lampe par exemple! Sur un automate, millenium3 de chez Crouzet par exemple (sur lequel je me suis pas mal amusé dernièrement), sur les sorties on peu faire passer de la puissance (jusque 8A). Mais sur l'Arduino comment ça marche?
infobarquee
tu oublies
les relais pour piloter la lampe/résistance, ventilos
l'alim pc
pourquoi un ethernet POE? un simple suffit, vu que tu as le 220v pour l'alim pc
AUCUNE AIDE PAR MP
iNouNours
#11
Mar 09, 2013, 10:26 pm Last Edit: Mar 09, 2013, 10:35 pm by iNouNours Reason: 1
Pour le shield Ethernet POE, c'est parce que je n'ai trouvé que celui la.. Et je ne sait pas ce qu'est la différence avec un autre..
Voila ce que je voulais savoir! Il faut donc des relais! Quel est le voltage de sortie d'une broche sur l'arduino? Il faut des relais spécifiques?
[Edit]
Ce genre de relais?
infobarquee
j'avais mal lu, c'est POE ready donc pas de POE sur la carte.
pour les relais, tu peux prendre ca http://www.kibuck.com/carte-relais-10a-2.html
pas trouvé chez snootlab.
AUCUNE AIDE PAR MP
iNouNours
#13
Mar 09, 2013, 10:42 pm Last Edit: Mar 09, 2013, 11:12 pm by iNouNours Reason: 1
Pour les relais ok!
Je n'ai pas cherché mais POE je crois que c'est Power Over Ethernet. Pour allumer la carte a distance je crois non? Un truc de ce style. Enfin bref c'est inutile pour ce montage.
Concrètement, pour l'alim PC Elle sert à quoi?
Récupérer le 12V pour les ventilos?
Récupérer le 05V pour l'arduino? Il me semble avoir lu que le mieux est de l'alimenter en 9V faux?
Car dans ce cas, un transfo 9V pour l'arduino et je pourrais aussi récupérer le 9V pour les ventilos PC..
[Edit]
Pour l'écran, un Module Ecran LCD Bleu 2*16 2x16 Screen HD44780 - Arduino - Raspberry Pi 5V c'est bon?
infobarquee
le POE sert a alimenter la carte réseau ou le routeur à distance via le rj45.
l'avantage de l'alim pc est que tu as tous les voltages de dispo et quelle fournit assez de puissance en ampères.
en plus pour la résistance ou la lampe en 220v, tu peux récupérer ca sur son cable d'alim.
bouton marche/arrêt et ventilo qui permet de savoir si ca fonctionne ou non.
un transfo développe peux d'ampères voir mA et s'il crame, a part voir les leds sur les cartes tu ne sais pas.
enfin après chacun fait comme il veut.
pour le lcd, tu prends ce que tu veux ainsi que ta couleur préférée :) moi j'aime bien le jaune canard riz  :smiley-mr-green:
AUCUNE AIDE PAR MP
