Topic: se puede utilizar el Sensor CNY70 como interruptor? (Read 2410 times) previous topic - next topic
humbertog
Disculpen las molestias, pero soy nuevo en esto de arduino, mi pregunta es la siguiente...
Se puede utilizar un sensor CNY70 como interruptor? es decir...suponiendo que estamos trabajando sobre una banda transportadora...
la idea es la siguiente: la banda esta apagada pero al colocar un objeto sobre esta y el sensor cny70 lo detecta comienza su recorrido hasta el final de la banda donde otro sensor cny70 detecta el objeto y la banda se detiene y cuando este objeto es retirado la banda regresa a su posicion inicial, cabe alcarar que la banda sera movida con un servomotor no con un motor DC, espero haya sido claro en mi explicacion... puedo utilizar este tipo de sensor para lo antes explicado? y si me podrian ayudar un poco en lo que es el codigo y conexion...
Jopapa
Me parece totalmente factible.
En cuanto al código, se trata de hacer sentencias condicionales IF y WHILE
Leer sensorA
Leer sensorB
IF sensorA = Alto then
  WHILE sensorB bajo
    Mover motor
    leer sensorB
  do
end if
Y para volver, cuando B este bajo
Ademas tendrás que tener otra variable para tener en cuenta si has movido la cinta hacia delante o atrás y/o saber en que posición esta el servo.
Espero te sirva
Jopapa
www.jopapa.me
Jopapa
www.jopapa.me
