Topic: Nuovi sviluppi IDE 1.8.x (Read 479969 times) previous topic - next topic
zoomx
Io invece ho notato che bisogna aspettare pazientemente che la barra sotto arrivi fino in fondo anche se la finestra sembra essersi aggiornata.
Anche io uso solo portable.
gpb01
#2191
Nov 17, 2019, 05:35 pm Last Edit: Nov 17, 2019, 05:36 pm by gpb01
Come ho detto ... ;)
... NON devi andare a toccare nulla, solo aspettare che abbia finito un aggiornamento prima di passare al successivo ...
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
zoomx
E' che la finestra si aggiorna con gli.... aggiornamenti rimanenti da fare ancora prima che effettivamente abbia finito di... aggiornare la precedente libreria e si nota solo dalla barra.
gpb01
#2193
Nov 18, 2019, 12:34 pm Last Edit: Nov 18, 2019, 12:35 pm by gpb01
Esatto, stiamo dicendo la stessa cosa ... di aspettare che abbia finito e ... quanto manca lo vedi solo dalla barra di avanzamento ;)
Guglielmo
Maurotec
IDE 1.8.10
Installato il core stm32 ho lavorato un po e poi il menu delle stm è scomparso e mai più apparso, anche
riavviando più volte l'IDE.
Provo a riavviare il PC, vediamo se ricompare.
Ciao.
zoomx
Da me i core ci sono tutti, però quello ESP32 ha un elenco di schede mooooolto lungo. Avevo editato il file boards ma lo dovrei fare ad ogni aggiornamento....
Ecco, forse ci vorrebbe un qualcosa che ti permetta di disabilitare molte schede in modo che tu hai solo quelle che effettivamente possiedi, po se ne hai una nuova la riabiliti.
Basta installare 3 core, ESP8266, ESP32 e STM32 e ti ritrovi con un elenco lunghissimo.
Il core STM32 ufficiale ha ingegnosamente adottato un sistema a famiglie, nelle schede scegli la famiglia e poi nel menù scegli la scheda che effettivamente hai.
PaoloP
Vero.  :smiley-confuse:
gpb01
Hanno rilasciato la 1.8.11 con alcune modifiche importanti ... QUI la descrizione nel blog e QUI il "changelog" ...
Guglielmo
nid69ita
#2198
Jan 28, 2020, 03:36 pm Last Edit: Jan 28, 2020, 03:55 pm by nid69ita
Preso versione zip della 1.8.11  e szippato dentro ad una 1.8.10 portable... disatro... le finestre hanno dimensioni strane e non si vede una cippa.   Windows 7
Se invece szippo la 1.8.11 in nuova cartella e creo portable, nessun problema.
Occhio quindi a szippare dentro la precedente 1.8.10 portable. (almeno a me da maschere assurde)
my name is IGOR, not AIGOR
gpb01
#2199
Jan 28, 2020, 03:56 pm Last Edit: Jan 28, 2020, 03:56 pm by gpb01
Non ho capito cosa avresti fatto ...
... le "portable" DEVONO avere la loro cartella, altrimenti, se mischi le versioni, che "portable" sono? Diventano solo un gran casino ...
Quello che io spesso faccio è invece, scompattata la nuova "portable" in una sua cartella (di solito nel nome ci metto la versione) e copiare la vera e propria cartella "portable" da una versione alla successiva e, subito dopo, aggiornare sia le librerie che i core ... nel caso nel frattempo ci fossero stati aggiornamenti ;)
Guglielmo
nid69ita
Finora szippato la nuova versione in cartella precedente versione e non ha mai dato problemi. Poi aggiornavo.
Io le portable le uso soprattutto per dividere le board. Ho una portable per gli esp, una per le arduino avr, etc.
In questo caso pare solo un problema di "dimensioni" delle parti della form.
gpb01
#2201
Jan 28, 2020, 04:32 pm Last Edit: Jan 28, 2020, 04:32 pm by gpb01
... fortunatamente, ma NON è cosa da fare. Rischi di mischiare pezzi di una vecchia versione con i pezzi della nuova, lasciare moduli che NON servono più, mettere assieme moduli tra loro incompatibili, ecc. ecc.
Un conto è usare i programmi di "update" che vanno a rimuovere le cose non necessarie e sistemare le parti che possono rimanere, un'altra è, a mano, semplicemente copiare una serie di files su una precedente serie di files ...
... finchè ti va bene, nessun problema, ma non sempre la fortuna ti assiste :D :D :D
Guglielmo
zoomx
Io ho decompresso in una cartella e quindi spostato la portable dalla vecchia alla nuova e sembra vada. Fra l'altro ha conservato le modifiche alle varie board.txt che avevo fatto. Non so come mai ma lo ha fatto.
gpb01
#2203
Jan 28, 2020, 04:48 pm Last Edit: Jan 28, 2020, 04:49 pm by gpb01
Con la "portable" è normale, tutto quello che fai è, appunto, nella cartella "portable" e quindi, se copi quella, copi tutto, anche le varie impostazioni e modifiche fatte nei vari files delle varie boards ;)
Guglielmo
nid69ita
#2204
Jan 28, 2020, 05:39 pm Last Edit: Jan 28, 2020, 05:43 pm by nid69ita
Perfetto, fatto come scrivi tu e così non ho problemi. Grazie.
