Topic: Nuovi sviluppi IDE 1.8.x (Read 473357 times) previous topic - next topic
gpb01
#1500
Nov 06, 2015, 11:22 pm Last Edit: Nov 06, 2015, 11:22 pm by gpb01
e' sul Mac che c'e' un bug quindi ?
Sarebbe interessante vedere se qualcun altro può fare la prova ... visto mai è un problema sulla mia macchina ... ::)
La versione dell'OS è OS X 10.11.1
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
gpb01
#1501
Nov 07, 2015, 09:36 am Last Edit: Nov 07, 2015, 09:36 am by gpb01
... aggiungo un paio di particolari ...
1. Se, da dentro le preferenze, con il tasto "Browse" si cerca un altra cartella, al di fuori dello spazio "portable", si riceve questa serie di errori java relativi a violazioni della "sicurezza" di accesso:
java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 21 >= 0
at java.util.Vector.elementAt(Vector.java:474)
at com.apple.laf.AquaFileSystemModel.getValueAt(AquaFileSystemModel.java:237)
at javax.swing.JTable.getValueAt(JTable.java:2717)
at javax.swing.JTable$AccessibleJTable$AccessibleJTableCell.getCurrentAccessibleContext(JTable.java:7950)
at javax.swing.JTable$AccessibleJTable$AccessibleJTableCell.getAccessibleText(JTable.java:8253)
at sun.lwawt.macosx.CAccessibleText$2.call(CAccessibleText.java:62)
at sun.lwawt.macosx.CAccessibleText$2.call(CAccessibleText.java:57)
at sun.lwawt.macosx.LWCToolkit$CallableWrapper.run(LWCToolkit.java:597)
at java.awt.event.InvocationEvent.dispatch(InvocationEvent.java:301)
at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(EventQueue.java:756)
at java.awt.EventQueue.access$500(EventQueue.java:97)
at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:709)
at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:703)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:76)
at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:86)
at java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:731)
at java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:729)
at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:728)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(EventDispatchThread.java:201)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.java:116)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.java:109)
at java.awt.WaitDispatchSupport$2.run(WaitDispatchSupport.java:184)
at java.awt.WaitDispatchSupport$4.run(WaitDispatchSupport.java:229)
at java.awt.WaitDispatchSupport$4.run(WaitDispatchSupport.java:227)
at java.awt.WaitDispatchSupport.enter(WaitDispatchSupport.java:227)
at java.awt.Dialog.show(Dialog.java:1084)
at javax.swing.JFileChooser.showDialog(JFileChooser.java:758)
at javax.swing.JFileChooser.showOpenDialog(JFileChooser.java:656)
at processing.app.Base.selectFolder(Base.java:1906)
at cc.arduino.view.preferences.Preferences.browseButtonActionPerformed(Preferences.java:656)
at cc.arduino.view.preferences.Preferences.access$000(Preferences.java:48)
at cc.arduino.view.preferences.Preferences$1.actionPerformed(Preferences.java:274)
at javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(AbstractButton.java:2022)
at javax.swing.AbstractButton$Handler.actionPerformed(AbstractButton.java:2348)
at javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(DefaultButtonModel.java:402)
at javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(DefaultButtonModel.java:259)
at javax.swing.plaf.basic.BasicButtonListener.mouseReleased(BasicButtonListener.java:252)
at java.awt.Component.processMouseEvent(Component.java:6535)
at javax.swing.JComponent.processMouseEvent(JComponent.java:3324)
at java.awt.Component.processEvent(Component.java:6300)
at java.awt.Container.processEvent(Container.java:2236)
at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Component.java:4891)
at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2294)
at java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:4713)
at java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Container.java:4888)
at java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Container.java:4525)
at java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Container.java:4466)
at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2280)
at java.awt.Window.dispatchEventImpl(Window.java:2750)
at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(EventQueue.java:758)
at java.awt.Component.show(Component.java:1673)
at java.awt.Component.setVisible(Component.java:1625)
at java.awt.Window.setVisible(Window.java:1014)
at java.awt.Dialog.setVisible(Dialog.java:1005)
at processing.app.Base.handlePrefs(Base.java:1792)
at processing.app.macosx.ThinkDifferent$2.handlePreferences(ThinkDifferent.java:60)
at com.apple.eawt._AppEventHandler$_PreferencesDispatcher.performUsing(_AppEventHandler.java:263)
at com.apple.eawt._AppEventHandler$_PreferencesDispatcher.performUsing(_AppEventHandler.java:254)
at com.apple.eawt._AppEventHandler$_AppEventDispatcher$1.run(_AppEventHandler.java:516)
at java.awt.event.InvocationEvent.dispatch(InvocationEvent.java:311)
at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:726)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:105)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:101)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:93)
at java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:82)
2. Se invece da Menu -> File -> Open si apre un programma, OVUNQUE esso sia, NON c'è alcun problema ...
Il che sembrerebbe confermare la mia ipotesi di maggiore restrizione/rigidità in ambiente OS X ...
... tutto quello che riguarda lo "sviluppo" (core, IDE, librerie, ...) è "confinato" e "sandboxed", le cose dell'utente (il codice sorgente, la directory temporanea dove mette i compilati, ecc.) invece no, e possono essere ovunque.
Guglielmo
testato
#1502
Nov 07, 2015, 09:43 am Last Edit: Nov 07, 2015, 09:45 am by Testato
da dentro le preferenze, con il tasto "Browse", cosa cerchi se non la dir che contiene i tuoi sorgenti ?
quindi quel limite (che visto anche gli errori sembra essere confermato), non e' un limite ma un bug.
Da preferenze, cosi' come su Win e su linux, si deve poter scegliere la cartella dove si tengono i propri sorgenti (con all'interno la propria cartella libraries e la hardware) ovunque essa sia. :)
speedyant
Mi fate venire "l'ansia da test"... Cosa bisogna verificare? Se mantiene la scelta della cartella "personale"?
gpb01
#1504
Nov 07, 2015, 09:53 am Last Edit: Nov 07, 2015, 09:53 am by gpb01
Se sei sotto OS X (10.11.1) e ti sei fatto la tua versione di Arduino.app "portable" ...
... lanciala e, dalle preferenze, cerca di selezionare la cartella Sketchbook dove normalmente era in precedenza (~/Documents/Arduino/) e vedi cosa ti da :)
Guglielmo
gpb01
#1505
Nov 07, 2015, 09:55 am Last Edit: Nov 07, 2015, 09:55 am by gpb01
... quindi quel limite (che visto anche gli errori sembra essere confermato), non e' un limite ma un bug.
... probabilmente hanno applicato ... un po' troppo ... le policy di sicurezza anche a funzioni che non dovevano essere sotto tali policy ;)
Chi segnala la cosa su GitHub ? Grazie :)
Guglielmo
testato
gpb01
#1507
Nov 07, 2015, 10:04 am Last Edit: Nov 07, 2015, 10:04 am by gpb01
speedyant
Guglielmo
Allora non posso essere di aiuto, non ho pc con os x superiori alla 10.4, se ben mi ricordo.
testato
#1509
Nov 07, 2015, 10:25 am Last Edit: Nov 07, 2015, 10:26 am by Testato
una conferma anche su vecchie versioni e' comunque cosa utilissima, puo' far capire se e' un probelma generale su Mac o solo su determinate verisoni
testato
... grazie :)
Vediamo se confermano il bug ;)
Guglielmo
Anche su Windows spero mettino mano, perche' e' di uso comune avere l'Ide installato su C e poi la propria sketchbook su D, in modo da non perdere nulla in caso di formattazioni per reinstallazione del sistema operativo
astrobeed
Infatti è una bella scocciatura il dover usare lo sketchbook sulla stessa partizione.
Scientia potentia est
ibbba
allora sto facendo anche io qualche test con la nuova idea su OSX El Capitan....ho selezionato la cartella /Documenti/Arduino come contenitore di sketch e librerie....diciamo che il blink e altri esempi vari li compila senza problemi....ho anche il core Tiny installato (programmo principalmente Tiny85) e a questo punto se provo ad compilare uno sketch che sulla 1.6.5 va liscio liscio ottengo il seguente errore:
/Users/***/Documents/Arduino/libraries/SoftwareSerial/SoftwareSerial.h:36:20: fatal error: Stream.h: No such file or directory
 #include <Stream.h>
...mentre se uso la 1.6.5 chiaramente va a buon termine...
quindi diciamo che la migrazione è andata bene al 90%,non capisco come mai questo problema con la SoftwareSerial e Stream che dovrebbero essere due cose ben integrate nel core...idee??
testato
la 1.6.6 effettivamente non e' una minor release, cambia veramente tantissimo sotto al cofano.
Ho letto gia' molte issue su github e lamentele sul blog arduino, ma e' la strada giusta.
Servira' una 1.6.7 al piu' presto  ;)
astrobeed
Premesso che ho provato poco la 1.6.6, però al momento non mi ha dato nessun problema, ho provato a compilare sketch molto complessi per Mega 2560, roba che arriva a quasi 100 k di eseguibile, e funziona tutto.
Probabilmente a breve arriverà la R1-R2 .. Rx della 1.6.6 per correggere i bug primari, come hanno fatto per la 1.6.5.
