Topic: Accettare più connessioni in ingresso su server ethernet (Read 11753 times) previous topic - next topic
Janos
Sono giorni che cerco ma non riesco a venirne fuori. In pratica, come si fa ad accettare connessioni simultanee da più client sulla stessa porta ed a gestirle separatamente?
lestofante
devi fare un array do oggetti Client, e mano a mano che li accetti li metti nell'array. Ovviamente nella prima posizione disponibile.
Mi pare che la eth shield al massimo regge 4 client.
Poi ogni loop per ogni client connesso esegui il classico codice che usi.
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://t.me/genuino
Janos
Quindi una cosa simile a questa?
Code: [Select]
EthernetClient client[4];
EthernetServer server(502);
client[1] = server.available();
if (client[1]) //Client1 connesso
client[2] = server.available();
if (client[2]) //Client2 connesso
client[3] = server.available();
if (client[3]) //Client3 connesso
client[4] = server.available();
if (client[4]) //Client4 connesso
lestofante
che ne dici di:
Code: [Select]
#define NUMERO_CLIENT 4
EthernetClient client[NUMERO_CLIENT];
void loop(){
EthernetClient temp = server.available();
for (i=0;i<NUMERO_CLIENT;i++){
   if ( null != client[i] || client[i]){ //Client1 connesso
       //elabora client, se disconnesso mettilo a null
   }else{
       //trovato un posto vuoto, usalo per il nuovo client!
       client[i] = temp;
       temp=server.available(); //accetta l'eventuale prossima connessione
Janos
Ho fatto un ibrido:
Code: [Select]
for (int i=0;i<4;i++){
  if (!datiClient[i].connesso) {
    client[i] = MbServer.available();
    if (client[i]){
      datiClient[i].connesso = true;
      #ifdef MbServerDebug
        Serial.print("Client ");
        Serial.print(i+1);
        Serial.println(" connesso");
      #endif
Però come un client si collega sulla seriale vedo
Code: [Select]
Client 1 connesso
Client 2 connesso
Client 3 connesso
Client 4 connesso
Perché?
Janos
Guarda, per scrupolo ho preso il tuo codice e l'ho reso compilabile:
Code: [Select]
#include <Ethernet.h>
#include <SPI.h>
byte mac[] = { 0x90, 0xA2, 0xDA, 0x0D, 0x97, 0xFB };
IPAddress ip(10,10,10,157);
  pinMode(4, OUTPUT);
  digitalWrite(4, HIGH);
  Ethernet.begin(mac, ip);
  SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV2);
void loop(){
for (int i=0;i<NUMERO_CLIENT;i++){
   if ( NULL != client[i] || client[i]){
       while (client[i].available()) {
          Serial.print(client[i].read());
       if (!client[i].connected()) client[i] = NULL;
   }else{
       client[i] = temp;
       if (temp) {
         Serial.print(i+1);
Se un client mi invia semplicemente "ciao" sulla seriale leggo questo:
Code: [Select]
Client 4 connesso
Client 1 connesso
Client 2 connesso
Client 3 connesso
Client 4 connesso
9910597111
lestofante
uhmm c'è da debuggare con calma che diavolo succede
Janos
Altra prova:
Code: [Select]
#include <SPI.h>
EthernetClient client1, client2;
EthernetServer server1(502);
EthernetServer server2(502);
  pinMode(4, OUTPUT);
  server1.begin();
  server2.begin();
boolean server1Connesso;
boolean server2Connesso;
void loop(){
  if (!server1Connesso) {
    EthernetClient client1 = server1.available();
    if (client1) {
      server1Connesso = true;
      Serial.println("Server 1 connesso");
  if (!server2Connesso) {
    EthernetClient client2 = server2.available();
    if (client2) {
      server2Connesso = true;
      Serial.println("Server 2 connesso");
Risultato:
Code: [Select]
Client 1 connesso
Client 2 connesso
Provo a leggere qua: http://arduino.cc/forum/index.php/topic,36328.15.html
lestofante
ma scusa non mi torna, così hai due socket sulla stessa porta... bho è controintuitivo
lestofante
questo:
Code: [Select]
non mi convince, ma se hai provato una doppia telnettata contemporanea e tutto funziona...
Janos
No che non funziona, basta che un client si colleghi e Arduino li vede collegati tutti.....  =( Ovvero, funziona ma male.
Sempre più un mistero: ho inserito nell'EthernetClient.cpp una funzione che mi torna il socket:
Code: [Select]
uint8_t getSocket(){
    return _sock;
E ho provato questo:
Code: [Select]
#include <SPI.h>
//EthernetServer server2(502);
  pinMode(4, OUTPUT);
  server1.begin();
  //server2.begin();
void loop(){
    if (client1 && (!server2Connesso || client1.getSocket() != client2.getSocket())) {
      Serial.println(client1.getSocket());
      Serial.println(client2.getSocket());
    EthernetClient client2 = server1.available();
    if (client2 && (!server1Connesso || (client1.getSocket() != client2.getSocket()))) {
  if (server1Connesso) client2.println("Scrivo sull'1");
  if (server2Connesso) client2.println("Scrivo sul 2");
Il risultato, quando un client invia qualcosa, è questo:
Code: [Select]
4
0
Server 2 connesso
0
4
Server 1 connesso
Sto uscendo di matto.....  =( =( =( =( =( =( =( =( =( =(
lestofante
cavoli mi sa che la ho un ethernet a casa... se solo avessi tempo mannaggia!
Janos
Forse ci sono, FORSE!!!!!!
Code: [Select]
#include <SPI.h>
  pinMode(4, OUTPUT);
  server1.begin();
  server2.begin();
boolean temp;
void loop(){
  if ((server2Connesso || server1Connesso) && !temp) {
    client1.println("Scrivo sull'1");
    client2.println("Scrivo sull'2");
    temp = true;
Risultato sulla seriale:
Code: [Select]
4
0
Server 2 connesso
Risposta sulla TCP:
Code: [Select]
Scrivo sull'2
Janos
Scherzavo....  =( =( =( =( UFFA!!!
Code: [Select]
if ((server2Connesso || server1Connesso) && temp < 10) {
   temp++;
Sulla TCP ho:
Code: [Select]
Scrivo sull'2
Scrivo sull'1
Scrivo sull'2
Scrivo sull'1
Scrivo sull'2
Scrivo sull'1
Scrivo sull'2
Scrivo sull'1
Scrivo sull'2
Scrivo sull'1
Scrivo sull'2
Scrivo sull'1
Scrivo sull'2
Scrivo sull'1
Scrivo sull'2
Scrivo sull'1
Scrivo sull'2
Scrivo sull'1
Scrivo sull'2
Lesto, sei la mia unica speranza....  =( =( =(
