Topic: Buffergrößen in der SdFat ? (Read 1 time) previous topic - next topic
paulinchen
Hallo,
ich habe auf dem MEGA einen größeren Sketch, wo der SRAM knapp wird.
F-Makro, Flash-library usw. habe ich alles schon eingebaut. Jetzt habe ich mal von der SD-library auf SdFat umgestellt, da diese wohl weniger Speicher verbrauchen soll. Funktioniert soweit auch gut.
Frage: Kann ich in SdFat irgendwo die verwendeten Buffergrößen einstellen und anpassen?
Viele Größe, paulinchen
pylon
Die Puffergrössen sind gegeben durch den SD-Kartenaufbau. Du musst immer einen Block lesen oder schreiben, brauchst also einen 512 Bytes grossen Puffer.
Quote
Was hast Du denn im Speicher, dass Du 8kB RAM füllst? Vielleicht können wir Dir ja helfen, den Speicherverbrauch etwas einzudämmen.
uwefed
Eine (Not)-Lösung ist den Speicher zu erweitern: http://ruggedcircuits.com/html/megaram.html
Aber sicher ist es besser zuerst den Speicherverbrauch zu optimieren.
Grüße Uwe
paulinchen
Hallo,
ja, es wird wohl Zeit, meinen Sketch zu optimieren...
Ich habe viele int-Variablen, welche aber nur Werte zwischen 0 und 100 enthalten, da würde ja auch 1 Byte reichen.
Kann ich dort also z. Bsp. statt
int VariablenName = 8;
einfach
byte VariablenName = 8;
deklarieren, oder muß ich dann mit "uint8_t" usw. arbeiten?
Ich habe auch viele Schleifen in der Art von:
for (int i = 0; i < 8; i++) {
sollte man dort auch das int ersetzen (falls man nicht mehr als 255 Durchgänge braucht)?
Das gleiche gilt natürlich auch für long und float, hier muß ich mal prüfen, ob ich diese Typen wirklich immer brauche...
Viele Grüße, paulinchen
marcusw
byte würde funktionieren, uint8_t ist nur eine andere Bezeichnung, zumindest, wenn man auf der Arduino-Plattform bleibt...
uwefed
Hast Du ...print(F("text") verwendet?
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,127552.msg965539.html#msg965539
grüße Uwe
paulinchen
Wie schon oben im Anfangsposting geschrieben, habe ich F-Macro verwendet, sonstige feste Strings mit der Flash-library ins Flash verbannt usw.
Der Sketch ist halt schon 160k groß (Webserver mit SD-Karte, RTC, NTP, FTP, Logging, Schaltzeituhr mit Relais, 8x 1-Wire Sensoren DS18B20, FS20-Sensoren, Display usw.).
Ich habe schon in den Variablen-Strukturen etwa 2400 Byte, da muß ich jetzt wohl erst mal etwas optimieren...
