Topic: Sensibilité Barrière laser (Read 7884 times) previous topic - next topic
PhilChx
Bonjour à tous,
Je suis un parfait amateur en électronique  :smiley-roll-sweat:, informatique et photographie , mais malgré ces lacunes, j'ai essayé de créer un petit projet de développement d'un barrière laser pilotée par Arduino pour déclencher un appareil photo et un flash lors du franchissement d'n rayon laser par une goutte d'eau. Vous pouvez trouver les bases de ce projet ici : arduinophilchx.blogspot.fr
Je sais que le sujet a été largement décrit, mais j'ai trouvé peu d'infos pratiques détaillées pour résoudre ce qui peut paraitre évident à un professionnel mais est à peu près incompréhensible pour un débutant.
J'essaie donc de trouver le meilleur bricolage/montage pour résoudre le problème que je rencontre maintenant : les gouttes d'eau ne sont pas détectées lorsqu'elles traversent le laser. Ce que j'observe, c'est une baisse très faible du signal analogique du phototransistor (il passe de 1023 à 1000) lorsque je fait passer des gouttes de lait.
Le système fonctionne avec des gouttes de lait ou autre liquide opaque, mais la transparence des gouttes d'eau semble rédhibitoire.
J'ai lu dans un forum qu'il valait mieux utiliser une barrière IR pour les gouttes d'eau (par quel mécanisme ?), mais certains système professionnels utilisent toute de même le laser. Je suis tétu et je souhaite pour l'instant continuer avec le laser (qui a l'avantage d'être facile à pointer).
Donc pour en venir à mes questions :
  -Connaissez vous une astuce pour améliorer la sensibilité d'un phototransistor soumis à un rayon laser ?
  -Vaut-il mieux utiliser une photoresistance ? Une photodiode ?
D'avance merci.
PhilChx  :smiley-mr-green:
B@tto
Montage ? Parce que celui présenté dans ton lien n'est pas bon, le phototransistor n'est pas bien câblé.
Blog électronique : battomicro.wordpress.com
Photographie : www.interactive-celebration.fr
Fablab de Montpellier : www.labsud.org
peuch88
#2
Apr 02, 2013, 06:01 pm Last Edit: Apr 02, 2013, 06:14 pm by peuch88 Reason: 1
projet que j'ai réalisé il y a un an
la photoresistance donne de bon résultats avec un potar , la photodiode est plus réactive, je l'utilise pour la détection de foudre
tu peut aller sur ce lien, y a pas mal d'infos http://rienquepourlesyeux.free.fr/indexFR.htm
commence par diminuer la valeur reçue par ta photorésistance avec le laser pointé dessus avec un potar
car 1023 tu sature déja !
visite ce lien , http://62.147.132.29/ftpperso.free.fr/forum/viewtopic.php?f=47&t=50&sid=10a84ef9a1fb8a8564e5e348a2814fe7
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=CYbo_GKecn8
PhilChx
:) Merci de vos avis !
à B@tto
Erreur de cablage ? Tu m'interresse ! lequel ?
@ peuch88
Super boulot que j'avais vu en faisant mes recherches. J'avais cru comprendre que tu utilisait une barrierre IR, avec un montage assez complexe pour un Newbie de mon genre.
Je vais essayer avec une photoresistance  (je n'ai pas de photodiode sous la main).
B@tto
Il a câblé sont phototransistor comme une LED ... Il faut faire :
5V --- 1M --- phototransistor --- GND
           Pin digital
Un transistor, sans polarisation (en commutation quoi) donne du tout ou rien (ce qu'il te faut bien ici).
Christian_R
Est ce que ça a un temps de réponse assez court ??
Christian
peuch88
#6
Apr 03, 2013, 03:31 am Last Edit: Apr 03, 2013, 04:05 am by peuch88 Reason: 1
oui, j'ai fait tous mes clichés avec ça
faut surtout bien régler l'APN pour obtenir le moins de latence possible
pour le Canon EOS 450 D:
afin d'avoir le mois de latence possible  il faudra supprimer les fonctions qui nous font perdre du temps et aussi activer celles qui peuvent nous en faire gagner
mettre sur off le stabilisateur et l'AF de l'objo
aller dans le menu fonctions personnalisées  puis
activer le verouillage du miroir
desactiver faisseau d'assistance AF
désactiver AF pendant la visée directe
passer en mode priorité vitesse et regler 1/200 s
activer le flash
reglage iso 400
puis la mise a jour du code utilisé avec l'arduino entièrement paramétrable avec la console série si on ne veux pas s'embêter avec des potars (faut un ordi a proximité )
taper m pour entrer dans le menu , m pour en sortir      (toujours valider avec "enter")
réglage de la sensibilité avec +/-     par exemple  +++++++++ puis enter   (incrémente de 9 la sensibilité )
réglage du front avec 0/1
réglage du retard avec 9/3
Code: [Select]
int value=0;
int retard=0;
const int photores=A3;
const int decl=8;
const int led=7;
const int led1=13;
int fval=1000;
int sens=10;//sensibilité
int chaine;
int Mode=0;//selection du mode de détection
int Retard=0; //retard a l'enclenchement
int Duree=100; //durée enclenchement
int Attente=100; //temps entre chaque prises
int mesure=2; //temps entre chaques mesures
void setup()   {
 pinMode (photores,INPUT);
 pinMode (decl,OUTPUT);
 pinMode (led,OUTPUT);
 value = analogRead(photores);   // lecture de la valeur de la photoresistance
 //  retard = analogRead(potar);   // lecture de la valeur de retardement
 if (Serial.available() > 0)
   chaine = Serial.read();
   if (chaine == 109)    {
     Serial.println ("Menu");
      menu();
 if (Mode == 0)
   if (value > fval+sens)   // Sombre Vers Clair
     clic();
     Serial.println ("Eclaircissement") ;
 if (Mode == 1)
   if (value < fval-sens)   // Clair vers sombre
     clic();
     Serial.println ("Assombrissement") ;
 fval=analogRead(photores);
 delay (mesure);
void clic()
 delay (Retard);      // retard a l'enclenchement
 digitalWrite(decl, HIGH);
digitalWrite(led1, HIGH);
 delay (Duree);  //durée d'impulsion vers APN
 digitalWrite(decl, LOW);
 digitalWrite(led, LOW);
 digitalWrite(led1, LOW);
 delay (Attente);      // attente entre chaque prises
 Serial.println (value) ; // ecriture vers le port usb de la valeur photoresistance
void menu()
   if (chaine == 43)    {
     sens = sens+1 ;
     Serial.print ("Sensibilité = ");
     Serial.println (sens);
   if (chaine == 45)    {
     sens = sens-1 ;
   if (chaine == 48)    {
     Mode=0 ;
     Serial.print ("Mode = ");
     Serial.println ("Sombre Vers Clair");
   if (chaine == 49)    {
     Mode=1 ;
     Serial.println ("Clair vers Sombre");
   if (chaine == 57)    {
     Retard = Retard + 1 ;
     Serial.print ("Retard = ");
     Serial.println (Retard);
   if (chaine == 51)    {
     Retard = Retard - 1  ;
           Serial.println ("Sortie");
           return;
   menu ();
PhilChx
Bon ,je ne regrette pas d'avoir passé une partie de la nuit un compte-gouttes à la main. :P
Le système marche sur des gouttes de lait après l'adoption d'une photorésistance comme capteur.
Vous pouvez voir quelques images ici : http://arduinophilchx.blogspot.fr/
La question reste entière à propos des gouttes d'eau : je n'arrive pas à les détecter avec la barrière laser.
Quelqu'un a-t-il une idée ?  :smiley-eek:
Merci
Phil
peuch88
#8
Apr 03, 2013, 03:57 pm Last Edit: Apr 08, 2013, 05:59 pm by peuch88 Reason: 1
en réglant le collimateur du laser un peut plus large tu devrais avoir une meilleur sensibilité , car tu a tellement de diffraction au travers d'une goutte que normalement tu devrais déclencher
règle ton seuil a 10 ou 20 au dessous seulement
la lumière ambiante fausse peut-être aussi ta photorésistance !
PhilChx
Merc de ta réponse !
Je n'ai pas de collimateur sur ce module laser ... mais je vais essayer avec un autre que j'ai dans un autre montage pour voir.
Je pensais peut être baisser l'intensité dans le module laser avec un résistance ...
Pour le réglage du seuil , j'ai déjà réglé au plus près, sans plus de résultats ..
En ce qui concerne la lumière ambiante, ma procédure exige déjà que je me place dans le noir complet.
Par ailleurs, j'ai placé ma photorésistance dans un bout de tuyau noir pour éviter de récupérer des rayons diffractés par les gouttes !
Lorsque tu as réalisé ton projet, n'as tu pas rencontré des difficultés à faire passer les gouttes devant le rayon laser ?
Je me suis aperçu avec mon compte goutte, que certaines fois, même les gouttes de lait ne déclenchaient pas ...
Peut-être qu' avec des gouttes plus grosses et bien centrées cela marcherait-il ? Il va falloir que je bricole un système quelconque pour figer le groupe rayon laser/axe de chute des gouttes/photorésistance !
Autre question : as-tu fait des essais pour voir l'effet de l'écartement laser/détecteur sur la sensibilité ?
Merci
Phil
peuch88
#10
Apr 03, 2013, 04:28 pm Last Edit: Apr 03, 2013, 04:38 pm by peuch88 Reason: 1
la distance sur un faisceau collimaté n'a pas vraiment d'importance
ta résistance R9 est  trop élevée , tu doit avoir  dans le noir une valeur de 100 environ et de 900 avec le laser
remplace ta résistance par un potar et descend ta valeur a 100 dans le noir
j'utilise un potar de 10K  a la place de ta R9 a 470 K
B@tto
Essaye de faire une "casquette" autour de la photorésistance afin d'être plus directif et d'être moins influencé par la lumière ambiante.
Sinon oui 470k c'est trop (tu as peut-être confondu avec le phototransistor que j'évoquais) : ici c'est un résistif donc il faut au contraire mettre quelque chose de faible pour que la chute de tension soit plus rapide. Idéalement il faudrait un petit ampli-op en comparateur pour avoir un beau signal tout ou rien.
PhilChx
:smiley-red: Euhhhh, désole , c'est 4,7 K qu il fallait lire  :smiley-mr-green: :smiley-zipper:
Je me suis planté dans le schéma . L'idée du potard est par contre intéressante.
J essaie et je vous dit ce que ça donne !!
Phil
B@tto
Attention aussi : les photorésistances y'en d'un peu toute les valeurs donc le potar adéquat n'est pas forcement un 10k
PhilChx
Fin des essais pour aujourd'hui hui.
Conclusions :
1/en ramenant la résistance R9 a 3,2 K, j arrive à obtenir 0 dans le noir et 940 avec le laser pointé, ce qui est pas mal. Par contre, la détection des gouttes d'eau n'est toujours pas suffisante.
2/ j ai fabriqué la casquette. Ça améliore pas mal le bruit de fond la lumière allumée, mais ne change rien dans l obscurité ( c est logique me direz vous )  :)
3/la distance des gouttes par rapport au laser ne change rien a la détection .
4/par contre, bonne amélioration et détection des gouttes d'eau (enfin  :smiley-roll:) lorsque j'écarte le laser du détecteur d'au moins 1,5 mètres. Cela peut s'expliquer par le fait qu'à cette distance, le diamètre du rayon laser est plus important qu'avec un écart de 50 cm entre source et capteur. La diffraction due au passage des gouttes d'eau provoque ainsi une baisse un peu plus marquée de la luminosité sur la photo résistance.
5/la détection des gouttes reste toutefois délicate et le pointage du laser et d'autant plus difficile
:smiley-eek: Je crois que le système de la bouteille de vin (même de qualité !) devra être réformé.
6/reste une question : comment faites vous pour faire tomber pile-poile les gouttes sur le rayon laser ? En l'absence de fumée, il est complètement invisible ?
Merci encore de toute votre aide ! Je fais une pose de quelques jours pour raison professionnelle et je continue le projet.
Phil
