Topic: Relay shield (Read 2173 times) previous topic - next topic
Nanonnien
Bonsoir,
matériel :
http://www.dfrobot.com/wiki/index.php/Relay_Shield_for_Arduino_V2.1_(SKU:DFR0144)
et une carte arduino UNO R3.
j'aimerai juste allumer éteindre mon moteur, mais avant de faire ça je test avec une led.
Mon problème est que je vois bien mes relais qui font ON/OFF mais impossible de faire switcher ma LED. Je pense que je branche mal ma LED ou que j'ai mal compris les explications dans le lien plus haut. Je vais de mon 5V au COM 4 puis je repart en direction de ma LED en passant par une résistance depuis le NC4 ( normally closed). Puis je reviens sur le ground de l'arduino. Pour l'instant ma LED est allumée.
Je téleverse ce programme :
Quote
byte relayPin[4] = {2,7,8,10};
//D2 -> RELAY1
//D7 -> RELAY2
//D8 -> RELAY3
//D10 -> RELAY4
void setup(){
  for(int i = 0; i < 4; i++)  pinMode(relayPin,OUTPUT);
// an sample to switch the 4 relays
void loop(){
  int i;
  for(i = 0; i < 4; i++)  digitalWrite(relayPin,HIGH);
  for(i = 0; i < 4; i++)  digitalWrite(relayPin,LOW);
Là les LEDS sur le shield clignote belle et bien mais pas moyen de faire pareille avec ma LED externe. Est ce que je fais mon branchement  faux ?
Merci d'avance pour vos réponse =) !
Cordialement, Thibaud.
Christian_R
relayPin[4] est un tableau de 4 éléments, indicés par i.
Ici, digitalWrite(relayPin,LOW);  l'indice i n'apparaît pas dans l'expression
Christian
Nanonnien
Tout d'abord merci pour ta réponse  :).
Voici les modifications apportées.
Quote
//D2 -> RELAY1
//D7 -> RELAY2
//D8 -> RELAY3
//D10 -> RELAY4
void setup(){
void loop(){
  int i;
Mais cela ne change rien.
B@tto
Euuuhhh j'ai beau cherché je les vois pas ...
... du coup, ceci explique cela ...
Blog électronique : battomicro.wordpress.com
Photographie : www.interactive-celebration.fr
Fablab de Montpellier : www.labsud.org
Nanonnien
Quote
//D2 -> RELAY1
//D7 -> RELAY2
//D8 -> RELAY3
//D10 -> RELAY4
void setup(){
void loop(){
  int i;
Si je copie/colle le bon ça ira mieu :smiley-roll-blue:.
Enfaite ça l'affiche pas ... je sais pas pourquoi mais j'ai ajouter après les relayPin.
B@tto
Code: [Select]
//D2 -> RELAY1
//D7 -> RELAY2
//D8 -> RELAY3
//D10 -> RELAY4
void setup(){
  for(int i = 0; i < 4; i++)  pinMode(relayPin[i],OUTPUT);
void loop(){
  int i;
  for(i = 0; i < 4; i++)  digitalWrite(relayPin[i],HIGH);
  for(i = 0; i < 4; i++)  digitalWrite(relayPin[i],LOW);
Comme ça ? Question bonus : tu les as branché comment tes relais ?
Nanonnien
Oui :) !
Comme cela est indiqué dans le wiki : http://www.dfrobot.com/index.php?route=product/product&filter_name=relay%20shield&product_id=496
B@tto
Et l'appui sur les boutons déclenche bien les relais ?
Nanonnien
Sauf erreur oui. Mais le.bouton principale à été cassé pendant le transport.
