Topic: arduino uno et ambilight (Read 4988 times) previous topic - next topic
abiloug
salut zatouss
je lis le forum depuis déjà pas mal de temp
je joue avec une uno depuis presque un an
j'ai passé les etapes et j'arrive à bien m'amuser avec
mais la je bute
je voudrais faire de l'ambilght en utilisant des rubans de led tricouleur
ça j'arrive a obtenir la couleur avec l'arduino et l'interface
je voudrais maintenant recuperer la couleur generale de l'image sur ma tele par la peritel pour faire varier la couleur du ruban
et là je n'y arrive pas , vous avez des pistes ?
merci
vero
-Standby
http://www.satspot.gr/ign_images/content/connections/scart-diagram.jpg
Voila un petit début :)
The Mind is like a parachute it works best when opened.
patg_
Analyser un signal vidéo composite avec un Arduino je ne sais pas si c'est vraiment faisable.
En tout cas l'Ambilight c'est vachement agréable, c'était un des critères de choix de ma télé.  :smiley-mr-green:
Mes Arduineries: http://breizhmakers.over-blog.com/
Artouste
merci
bonsoir
pas si simple si tu veux utiliser ta réception TV
les teles modernes (tnt) acceptent du composite ou du RGB en entrée scart(peritel) , mais la(les) peritels ne sortent pas en RGB,mais en composite
par contre le petits adaptateurs TNT externe sortent souvent en RGB, faire de la recup rgb avec un arduino pour faire du pseudo ambilight a priori c'est faisable, mais ce n'est pas très confortable.
il existe des composants genre an51x qui font ça , mais aujourd'hui je ne sais pas si c'est facilement sourçable, ils sont surement "out of process"
skywodd
Bonjour,
Vouloir traiter le signal vidéo par l'arduino directement est impossible, même en utilisant la sortie "composantes" les fréquences en jeu sont bien trop élevées.
A par trouver un circuit analogique permettant de traiter le signal directement je vois pas trop de solution ...
Des news, des tutos et plein de bonnes choses sur http://skyduino.wordpress.com !
Artouste
Bonjour,
bonjour skywodd
pour faire du pseudo ambilight "une  zone"  si l'on dispose des 3 signaux RVB , je pense que ça reste faisable avec un arduino, il ne s'agit pas vraiment
de traiter les signaux de couleurs , mais plus de les integrer sur une periode de temp longue pour en sortir une moyenne/couleur sur la periode
integrer les RVB avec un RC basique doit etre suffisant pour que l'arduino puisse faire 3 acquisitions ana et de la restitution LED.
Le probleme là vient surtout que les TV modernes ne sortent pas le RVB sur la scart et que le dematriçage RVB n'est pas à la portée d'un arduino
GeoTrouveRien
Bonjour!
Il ne serait pas possible de capter la couleur ambiante avec un élément comme le http://www.robotshop.com/eu/capteur-couleurs-tcs3200-dfrobot.html et de la faire suivre à des tribarettes de trileds ?
Je suis prêt à essayer mais je ne sais pas faire...
skywodd
C'est possible mais ... tu va te retrouver avec un capteur qui cache l'écran, donc au final tu te tire une balle dans le pied.
GeoTrouveRien
Mais non, mon capteur sera caché dans le feuillage d'une des deux plantes qui encadrent mon téléviseur...
Il n'a besoin que de capter la teinte dominante et un peu son intensité, le positionnement n'est donc pas critique.
Pourriez-vous me faire un schéma du circuit à réaliser ?
Combien de couples capteur-tripleleds un Arduino peut-il piloter simultanément ?
patg_
Il te faudrait au moins 2 capteurs, un de chaque côté.
Sinon ça risque être pas très joli.
Ton truc risque aussi être dépendant de la luminosité ambiante.
Change de télé, c'est plus simple  :smiley-mr-green:
skywodd
Le capteur doit être en contact avec la surface à "tester".
De plus il va y avoir un (gros) problème : la capteur utilise le principe de réflexion pour mesurer l'intensité de chaque couleur.
Avec un écran ça ne marchera donc pas (pixel qui émettent déjà de la lumière), avec ce type de capteur "luxmètre + led rgb" en tout cas.
Artouste
j'ai "imaginé" il y qq temps faire un capteur d'ambiance lumineuse en utilisant un prisme et un capteur RVB
KPS-5130PD7C , mais je n'ai pas persévéré , pas encore sorti le capteur RVB de son emballage.  :smiley-mr-green:
mais ça doit surement etre possible de deriver vers un ambilight like
fdufnews
@abiloug
Retour aux bases. Quels sont les signaux disponibles sur ta télé que l'on puisse se faire une idée?
patg_
Sinon une solution qui a des chances de fonctionner c'est un Raspberry PI associé à une caméra et la librairie OpenCV.
Comme ça tu as la puissance de calcul nécessaire à l'analyse de l'image  (via OpenCV).
infobarquee
bonjour,
dans le même style que opencv sous raspberry, il y a motion ou webcam, mais ca analyse simplement les pixels qui changent et pas la couleur.
un gars a fait un truc de ce genre, pas tout lu, mais ca rend super http://www.homecinema-fr.com/forum/diy-video/conception-d-un-ambilight-diy-t29909373.html
AUCUNE AIDE PAR MP
