Topic: Aiuto per codice comunicazione IR -RISOLTO- (Read 7039 times) previous topic - next topic
jacopo99
ho provato a fare così:
Code: [Select]
#include <IRremote.h>
int RECV_PIN = 13;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
String stato;
int pinArray[] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13};
int count = 0;
int timer = 9;
int statoA=0;
int statoB=0;
int statoC=0;
  pinMode(2, OUTPUT);
  pinMode(3, OUTPUT);
  pinMode(4, OUTPUT);
  irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
  for (count=2;count<13;count++) {
    pinMode(pinArray[count], OUTPUT);
  if (irrecv.decode(&results)) {
     Serial.println(results.value);
   if(stato = "kitt"){
    statoC=1;
    if(results.value == 551520375){
    stato = "acceso1";
    else if (results.value == 551504055) {
    stato = "acceso2";
    else if (results.value == 551536695) {
    stato = "acceso3";
    else if (results.value == 551495895) {
    stato = "acceso4";
    else if (results.value == 551528535) {
    stato = "acceso5";
    else if (results.value == 551512215) {
    stato = "acceso6";
    else if (results.value == 551544855) {
    stato = "acceso7";
    else if (results.value == 551491815) {
    stato = "acceso8";
    else if (results.value == 551524455) {
    stato = "acceso9";
    else if (results.value == 551486205) {
    stato = "acceso10";
     else if (results.value == 551518845) {
    stato = "acceso11";
    else if (results.value == 551536185) {
    stato = "mantieniacceso";
    else if (results.value == 551505585) {
    stato = "kitt";
    else if (results.value == 551519865) {
    stato = "spento";
    else if (results.value == 551534655)  {
    stato = "velocità+1";
    else if (results.value == 551502015) {
    stato = "velocità-1";
    if(stato == "acceso1"){
    digitalWrite(2, HIGH);
    else if (stato == "acceso2") {
    digitalWrite(3, HIGH);
    else if (stato == "acceso3") {
    digitalWrite(4, HIGH);
    else if (stato == "acceso4") {
    digitalWrite(5, HIGH);
    else if (stato == "acceso5") {
    digitalWrite(6, HIGH);
    else if (stato == "acceso6") {
    digitalWrite(7, HIGH);
    else if (stato == "acceso7") {
    digitalWrite(8, HIGH);
    else if (stato == "acceso8") {
    digitalWrite(9, HIGH);
    else if (stato == "acceso9") {
    digitalWrite(10, HIGH);
    else if (stato == "acceso10") {
    digitalWrite(11, HIGH);
    else if (stato == "acceso11") {
    digitalWrite(12, HIGH);
       else if (stato == "velocità+1") {
    timer++;
    else if (stato == "velocità-1") {
    timer-=timer-1;
    else if (stato == "mantieniacceso") {
}else{
if ((statoC==1)&&(statoA==0)){
statoB=1-statoB;
delay(10);
statoA=statoC;
if(statoB==1){
   digitalWrite(pinArray[count], HIGH);
   delay(timer);
   digitalWrite(pinArray[count + 1], HIGH);
   delay(timer);
   digitalWrite(pinArray[count], LOW);
   delay(timer*2);
  for (count=13;count>2;count--) {
   delay(timer);
   digitalWrite(pinArray[count - 1], HIGH);
   delay(timer);
   delay(timer*2);
if else {
  ((statoC==1)&&(statoA==1)){
statoB=0;
delay(10);
statoA=statoC;
if(statoB==0){
    else if (stato == "spento") {
    digitalWrite(2, LOW);
    digitalWrite(3, LOW);
    digitalWrite(4, LOW);
    digitalWrite(5, LOW);
    digitalWrite(6, LOW);
    digitalWrite(7, LOW);
    digitalWrite(8, LOW);
    digitalWrite(9, LOW);
    digitalWrite(10, LOW);
    digitalWrite(11, LOW);
    digitalWrite(12, LOW);
    irrecv.resume(); // Receive the next value
solo che mi da un errore...
Erik86
adesso non ci sono errori; prova
però col codice che ti ho detto io se premi kitt parte il ciclo for e se lo ripremi si ferma. è questo che vuoi? prova a caricarlo intanto
Erik86
Code: [Select]
int RECV_PIN = 13;
String stato;
int count = 0;
int timer = 9;
int statoA=0;
int statoB=0;
int statoC=0;
  pinMode(2, OUTPUT);
  pinMode(3, OUTPUT);
  pinMode(4, OUTPUT);
   if(stato = "kitt"){
    statoC=1;
    stato = "acceso1";
    stato = "acceso2";
    stato = "acceso3";
    stato = "acceso4";
    stato = "acceso5";
    stato = "acceso6";
    stato = "acceso7";
    stato = "acceso8";
    stato = "acceso9";
    stato = "acceso10";
    stato = "acceso11";
    stato = "kitt";
    stato = "spento";
    timer++;
    timer-=timer-1;
}else{
statoB=1-statoB;
delay(10);
statoA=statoC;
if(statoB==1){
   delay(timer);
   delay(timer);
   delay(timer*2);
   delay(timer);
   delay(timer);
   delay(timer*2);
if ((statoC==1)&&(statoA==1)){
statoB=0;
delay(10);
statoA=statoC;
if(statoB==0){
}else{
jacopo99
ho appena provato ma niente!
mi dice "IRrecv" doesn not name a type
jacopo99
ok sono riuscito a risolvere l'errore ma non funge lo stesso..
Ho copiato il resto del codice da sotto
Code: [Select]
String stato;
ma niente.
Mi dice semplicemente "Errore durante la compilazione" senza far riferimento a niente :smiley-roll-sweat: :smiley-roll-sweat: :smiley-eek-blue:
cece99
Hai fatto casini con le librerie?
(anche io ho 13 anni)
Ciao
C
Il Vero Programmatore non ha bisogno di manuali sull'assembler, sono<br />  sufficienti i data sheet dei microprocessori.
jacopo99
Ci avevo pensato anchio così le ho re-installate tutte... ma il risultato è quello
leo72
Code: [Select]
String stato;
ma niente.
A me il codice del reply #17 compila senza errori.
jacopo99
Allora forse è veramente un problema di libreria...
Potresti allora uploadare e mandarmi in PM il link per la IDE che usi e della libreria corretta.
Grazie
leo72
L'IDE è l'1.0.5 mentre la libreria IR che ho provato è quella che scarichi da qui:
https://github.com/shirriff/Arduino-IRremote
jacopo99
Ho provato a ri-scaricare tutto ed installare ma ancora niente.. non sò più cosa fare :smiley-eek-blue: :smiley-eek-blue: :smiley-roll-blue: :smiley-roll-blue:
Secondo voi qual'è il problema??
leo72
Dove hai messo la libreria IRremote? Come l'hai installata?
jacopo99
Io ho scaricato il file zip dal sito poi scompattata la cartella l'ho rinominata IRremote e messa in libraries di Arduino.
leo72
Sarebbe buona norma metterla nella cartella /Arduino/libraries oppure /sketchbook/libraries (a seconda del SO) per tenere separate le lib di terzi da quelle dell'IDE, ma non è questo il problema.
A te non carica la lib. Vediamo.... se clicchi sul menu sulla voce "File/Esempi" ti compare nell'elenco la voce "IRremote"? Se sì, mettendoci sopra il puntatore, ti compaiono gli esempi allegati alla libreria?
jacopo99
Si a me compaiono tutti gli esempi
