Topic: DS18B20 + COSM :~ (Read 1 time) previous topic - next topic
Pachole
Bonsoir à tous.
Encore une fois je sollicite vos lumières pour le truc le plus con qu'il soit : enregistrer des variations de températures sur Cosm via une DS18B20
J'ai combiné un script de base de DS18B20 et le script que donne Cosm pour alimenter un feed, mais:
- la température n'est pas lue par l'Arduino (donc affiche -1000);
- la température est envoyée sur Cosm mais je n'ai pas de suivi dans le temps. -1000 est bien affiché mais pas de graphe;
- sur la console "Reading data from Cosm" reste sans réponse.
Je vous colle le code:
Code: [Select]
* Cosm Arduino sensor client example.
* This sketch demonstrates connecting an Arduino to Cosm (https://cosm.com),
* using the new Arduino library to send and receive data.
* Requirements
*   * Arduino with Ethernet shield or Arduino Ethernet (board must use the
*     Wiznet Ethernet chipset)
*   * Arduino software with version >= 1.0
*   * An account at Cosm (https://cosm.com)
* Optional
*   * An analog sensor connected to pin 2 (note we can still read a value from
*     the pin without this)
* Created 8th January, 2013 using code written by Adrian McEwen with
* modifications by Sam Mulube
* Full tutorial available here: https://cosm.com/docs/quickstart/arduino.html
* This code is in the public domain.
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <HttpClient.h>
#include <Cosm.h>
#include <OneWire.h>
#define API_KEY "--" // your Cosm API key
#define FEED_ID 124576 // your Cosm feed ID
// MAC address for your Ethernet shield
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
// Analog pin which we're monitoring (0 and 1 are used by the Ethernet shield)
int sensorPin = 12;
OneWire ds(sensorPin);
unsigned long lastConnectionTime = 0;                // last time we connected to Cosm
const unsigned long connectionInterval = 5000;      // delay between connecting to Cosm in milliseconds
// Initialize the Cosm library
// Define the string for our datastream ID
char sensorId[] = "Température";
CosmDatastream datastreams[] = {
 CosmDatastream(sensorId, strlen(sensorId), DATASTREAM_FLOAT),
// Wrap the datastream into a feed
CosmFeed feed(FEED_ID, datastreams, 1 /* number of datastreams */);
EthernetClient client;
CosmClient cosmclient(client);
 Serial.println("Cosm Sensor Client Example");
 Serial.println("==========================");
 Serial.println("Initializing network");
 while (Ethernet.begin(mac) != 1) {
   Serial.println("Error getting IP address via DHCP, trying again...");
   delay(15000);
 Serial.println("Network initialized");
 float temperature = getTemp();
 Serial.println(temperature);
 // main program loop
 if (millis() - lastConnectionTime > connectionInterval) {
   // read a value from the pin
   int sensorValue = temperature;
   // send it to Cosm
   sendData(sensorValue);
   // read the datastream back from Cosm
   getData();
   // update connection time so we wait before connecting again
   lastConnectionTime = millis();
// send the supplied value to Cosm, printing some debug information as we go
void sendData(int sensorValue) {
 datastreams[0].setFloat(sensorValue);
 Serial.print("Read sensor value ");
 Serial.println(datastreams[0].getFloat());
 Serial.println("Uploading to Cosm");
 int ret = cosmclient.put(feed, API_KEY);
 Serial.print("PUT return code: ");
 Serial.println(ret);
// get the value of the datastream from Cosm, printing out the value we received
void getData() {
 Serial.println("Reading data from Cosm");
 int ret = cosmclient.get(feed, API_KEY);
 Serial.print("GET return code: ");
 if (ret > 0) {
   Serial.print("Datastream is: ");
   Serial.println(feed[0]);
   Serial.print("Sensor value is: ");
   Serial.println(feed[0].getFloat());
 float getTemp(){
//returns the temperature from one DS18S20 in DEG Celsius
byte data[12];
byte addr[8];
if ( !ds.search(addr)) {
//no more sensors on chain, reset search
ds.reset_search();
Serial.println("problem");
return -1000;
if ( OneWire::crc8( addr, 7) != addr[7]) {
Serial.println("CRC is not valid!");
return -1000;
if ( addr[0] != 0x10 && addr[0] != 0x28) {
Serial.print("Device is not recognized");
return -1000;
ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0x44,1); // start conversion, with parasite power on at the end
byte present = ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0xBE); // Read Scratchpad
for (int i = 0; i < 9; i++) { // we need 9 bytes
data[i] = ds.read();
ds.reset_search();
byte MSB = data[1];
byte LSB = data[0];
float tempRead = ((MSB << 8) | LSB); //using two's compliment
float TemperatureSum = tempRead / 16;
return TemperatureSum;
Arduino Uno R3 + Ethernet Shiel Arduino + Sonde DS18B20
Thank you !  ^_^
berny76
Bonjour Pachole
J'ai dévelloppé un skecth pour un FEED sur COSM, je te met le lien sur le forum
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,159921.0.html
Il fonctionne si tu retire la partie qui me pose problème a savoir l'enregistrement sur la SD.
Berny
Pachole
Je vais essayer avec ça. Merci !
Artouste
bonjour
tu a validé la reconnaissance/fonctionnement du ds18B20 sur un sketch simple ?
Pachole
Oui le script basique de température qui tourne en boucle fonctionne très bien
Artouste
ok
-1000 indique une erreur OW
ton serialprintln associé donne quoi
Pachole
Bon, j'ai résolu une partie du problème... en changent de capteur  ]:D
J'y ai collé un DHT22, donc maintenant, j'ai bien la température qui s'affiche sur la console et sur Cosm mais par contre je n'ai pas de tracé de courbes...
Une erreur dans le script de Cosm  ?  ]:)
