Arduino Forum
International
Français
(Moderator:
jfs
Problème Arduino
Print
Pages:
[1]
2
Topic: Problème Arduino
(Read 4831 times)
previous topic
next topic
nathan30
Full Member
[add]
Problème Arduino
Apr 16, 2013, 07:38 pm
Hello,
J'ai ramener l'arduino du lycée chez moi, je la branche sur mon PC, et elle n'est pas reconnu par mon pc. Dans gestionnaire de périphérique dans la partie : PORT COM --> Pas d'arduino :'(
Help ? :'(
Christian_R
Edison Member
[add]
Re: Problème Arduino
#1
Apr 16, 2013, 08:11 pm
Tu as installé l'IDE ?
Christian
nathan30
Full Member
[add]
#2
Apr 16, 2013, 08:15 pm
J'ai telechager oui, la version 1.5.2..
B@tto
Faraday Member
[add]
Do or DIY
#3
Apr 16, 2013, 10:40 pm
Pilote FTDI :
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Blog électronique : battomicro.wordpress.com
Photographie :
www.interactive-celebration.fr
Fablab de Montpellier :
www.labsud.org
nathan30
Full Member
[add]
#4
Apr 16, 2013, 10:48 pm
Merci !
nathan30
Full Member
[add]
#5
Apr 16, 2013, 10:49 pm
juste, comment l'installer ?..
-Standby
Edison Member
[add]
Beyond the possible...
#6
Apr 17, 2013, 12:50 am
Quote from: nathan30 on Apr 16, 2013, 10:49 pm
Tu est électronicien et tu sais pas installé un pilote ? Nan mais allô quoi.. lol
Il faut que tu ajoute manuellement le pilote dans ton pc : Ordinateur> gesitonnaire des periph > mettre a jour le pilote > etc.. (il faudra faire attention a sélectionné le bon .inf en fonction de ta version de windows).
The Mind is like a parachute it works best when opened.
nathan30
Full Member
[add]
#7
Apr 17, 2013, 01:00 am
Je suis loin d'être electronicien
Merci de ta réponse mais j'ai trouver a force de tripatouiller
Maintenant, quand je televerse, l'IDE me dit que le port COM (5 en l'occurence) est deja utiliser.. WTF ?
skywodd
Faraday Member
[add]
Arduino Hacker
skyduino
#8
Apr 17, 2013, 09:55 am
Bonjour,
1.5.2 c'est la version spécialement modifié de l'IDE pour l'arduino Due
Télécharge la version 1.0.4, c'est la toute dernière version pour les cartes "classique".
Sinon pour le port com vérifie que rien ne l'utilise en même temps ou que tu ne te soit pas trompé de port.
Des news, des tutos et plein de bonnes choses sur
http://skyduino.wordpress.com
nathan30
Full Member
[add]
#9
Apr 17, 2013, 10:11 am
J'ai changer l'USB de port, mais toujours le même message..
Et je vois pas quelle logiciel pourrait utiliser ce port :'(
B@tto
Faraday Member
[add]
Do or DIY
#10
Apr 17, 2013, 10:14 am
Gestionnaire de périphérique, tu vas sur le port COM de l'arduino, propriétés, avancés et tu pourras modifier le N° de COM (je fais de mémoire)
Photographie :
www.labsud.org
nathan30
Full Member
[add]
#11
Apr 17, 2013, 10:29 am
J'ai modifier le port comme tu m'as dis, et toujours le même message mais avec COM6.. :'(
Christian_R
Edison Member
[add]
#12
Apr 17, 2013, 11:06 am
Sous Windows, regarder dans
Panneau de configuration / Gestionnaire de Périphériques / Ports COM et LPT.
Est ce que tu as sous "Communication COM6 " , onglet Général, ces indications :
Fabricant = "
http://www.arduino.cc
Etat = "Ce périphérique fonctionne correctement." ?
ou autre chose ?
Christian
skywodd
Faraday Member
[add]
Arduino Hacker
skyduino
#13
Apr 17, 2013, 12:00 pm
Utilise PortMon :
http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896644.aspx
Et regarde quel processus utilise le port série
nathan30
Full Member
[add]
#14
Apr 17, 2013, 06:42 pm
Last Edit
: Apr 17, 2013, 06:44 pm by nathan30
Reason
: 1
Fabricant j'ai "FTDI" et oui, fonctionne correctement est écris..
Et skywodd, il me met "pas connecté", comment ca marche
Print
Pages:
[1]
2
Loading...
