Topic: Ardutester - Arduino Component Tester (INCOMPLETO) (Read 243957 times) previous topic - next topic
Etemenanki
Anch'io l'ho dovuto scaricare 2 volte ... la prima mi ha scaricato solo 130K, e dava "inaspettata fine dell'archivio", la seconda volta me l'ha scaricato correttamente ... sono problemi del forum ? ... pensavo fosse la mia linea, che fa abbastanza schifo ....
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
pighixxx
Sto facendo l'upload via ftp sul mio sito...
testato
anche a me dice c he e' corrotto,
bella idea, ho capito cosa vuoi fare, un visualizzatore per pc dei risultati  :)
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
nid69ita
Anche a me su Ubuntu mi scarica solo 46k dello zip.
Quando su tuo sito, provo (mi ricordi il link che su ubuntu non l'ho nei preferiti di fox?)
my name is IGOR, not AIGOR
pighixxx
Ecco l'elenco dei downloads:
Versione PC:
http://at.pighixxx.com/prg/Windows/app.exe
Versione Mac:
http://at.pighixxx.com/prg/Mac/app.zip
Versione Linux:
http://at.pighixxx.com/prg/Linux/app
nid69ita
#140
May 04, 2013, 06:53 pm Last Edit: May 04, 2013, 07:01 pm by nid69ita Reason: 1
Mi sembra funzioni:
Code: [Select]
Seriali disponibili:
/dev/ttyS0
/dev/ttyS1
...                     ho abbreviato elenco...
/dev/ttyS29
/dev/ttyS30
/dev/ttyS31
Ho dovuto però cambiare nelle proprietà: "permesso di esecuzione"->si e "altri accessi" -> leggi e scrivi (era solo leggi)
Non sono esperto di Linux, meglio sentire @Leo, ma su internet ho letto questo:
Code: [Select]
Porta IRQ Indirizzo   dispositivo dispositivo
sui PC I/O           in uscita          in ingresso
COM1 4 0x3f8 /dev/cua0 /dev/ttyS0
Nell'elenco ho solo ingressi, forse su Linux bisogna trovare anche le uscite (help @Leo !!!)
pighixxx
#141
May 04, 2013, 06:59 pm Last Edit: May 04, 2013, 07:00 pm by pighixxx Reason: 1
:D
Si e non solo i risultati...
Mi sembra funzioni:
/dev/ttyS0
/dev/ttyS1
(cut)
Ti ha inserito tutte le seriali, anche quelle virtuali. Per curiosità, visto che non ho mai utilizzato l'IDE di Arduino in Linux, quando selezioni la seriale su Strumenti->Seleziona Seriale ti escono tutte le seriali (anche quelle virtuali?)
edit
Chiedo anch'io aiuto a Leo
nid69ita
#142
May 04, 2013, 07:03 pm Last Edit: May 04, 2013, 07:13 pm by nid69ita Reason: 1
No, l'IDE mi da solo ttyS0 che è l'unica seriale fisica che ho.
Non ho mai provato arduino su ubuntu.
EDIT: ora ho collegato una Uno.   Tra le seriali ho anche ->  ttyACM0
Ti confermo anche io che il tuo invece non la elenca (ho riprovato adesso)
Ubuntu 12.10 (ita)
@leo, a me non da nessuna segnalazione di errori all'avvio.
leo72
All'avvio il programma spara un errore sul terminale:
Code: [Select]
IBUS-WARNING **: Unable to connect to ibus: Impossibile connettersi: Connessione rifiutata
Inoltre la lista delle seriali NON è completa perché le schede Arduino con chip Atmega8/16U2 come convertitore seriale per via del loro firmware che emula una seriale virtuale su Linux vengono montate come /dev/ttyACMx mentre il tuo software non le rileva.
Con l'Arduino UNO collegata, il tuo software non me la vede (attualmente è montata come /dev/ttyACM0):
Code: [Select]
/dev/ttyS0
/dev/ttyS1
/dev/ttyS2
/dev/ttyS3
SO Arch Linux con desktop XFCE
pighixxx
Code: [Select]
Code: [Select]
/dev/ttyS0
/dev/ttyS1
/dev/ttyS2
/dev/ttyS3
Grazie Leo per la pronta risposta.
Su Mac le seriali virtuali le vede tranquillamente. Aggiusterò un'attimo la cosa via codice. Risolto questo ho risolto il 90% dei problemi. Alla fine sarà un sistema multipiattaforma (nel pieno spirito di Arduino  :D)
Chiedo cortesemente qualcuno che si offra come cavia per testare la versione *nix. Grazie
pighixxx
Ragazzi, prometto di non smarronarvi più  :D
Ho ricompilato, metto qui solo la versione *nix.
http://at.pighixxx.com/prg/Linux/app-nix.zip
Grazie ancora.
brunello22
Stavo testando ( scusa @testato ) il tutto.
mentre con la Rev 03, pure con i suoi limiti mi dava dei valori reali ( provata solo con dei Bjt) , la V06x, mi da' dei valori assurdi, soprattutto nelle resistenze e nella Vf dei transistor
Quote
ArduTester v0.6m
BC546
Component Found:21
NPN EBC=321
B=329 Vf=230mV
BC557
Component Found:21
PNP EBC=321
B=300 Vf=232mV
BD139
Component Found:21
NPN EBC=312
B=143 Vf=242mV
BC516 Darlington
Component Found:21
PNP EBC=123
B=40.41k
Vf=1196mV
BC517 Darlington
Component Found:21
NPN EBC=321
B=859 Vf=1185mV
LED Rosso
Component Found:20
1--2
Vf=1773mV
LED BIANCO
Component Found:20
1--2
Vf=2795mV
C=39pF
LED VERDE
Component Found:20
1--2
Vf=2978mV
C=63pF
LED BLU
Component Found:20
1--2
Vf=3095mV
C=20pF
CONDENSATORE 22Nf
Component Found:11
1--3
23.05nF
CONDENSATORE 100µf 50V
Component Found:11
1--3
87.36äF
RESISTORE 220 Ohm 1%
Component Found:10
1--3
224.5ô
RESISTORE 4700 Ohm 5%
Component Found:10
1--3
12.07kô
RESISTORE 10 kOhm 5%
Component Found:10
1--3
4680ô
RESISTORE 22 kOhm 5%
Component Found:10
1--3
10.58kô
RESISTORE 220 kOhm 5%
Component Found:10
1--3
215.6kô
TICK106D
Component Found:25
SCR
GAC=213
IRF540N
Component Found:22
MOSFET N-ch enh.
GDS=132
Vth=214mV
Cgs=1483pF
nid69ita
#147
May 05, 2013, 12:12 am Last Edit: May 05, 2013, 12:21 am by nid69ita Reason: 1
Grazie ancora.
Funziona (anche se lo zip qualche problema me lo da, come cartella non lo estrae, come singoli file si, miaApplicazione e RBGUIFramework.so nella stessa cartella, parte)
Port0 - /dev/ttyACM0
Port1 - /dev/ttyS0
Port2 - /dev/ttyS1
Port3 - /dev/ttyS10
Port4 - /dev/ttyS11
pighixxx
(cut)
Infatti c'è ancora un problema noto (segnalato anche sul TODO ad inizio sketch). Il problema è stato identificato e verrà risolto nelle prossime ore...
pighixxx
Port1 - /dev/ttyS0
Port2 - /dev/ttyS1
Port3 - /dev/ttyS10
Port4 - /dev/ttyS11
Bene, allora la strada intrapresa è quella giusta.
Domani viene risolto il problema evidenziato da Brunello dopo di che si va avanti a testa bassa  :D
