Topic: Ardutester - Arduino Component Tester (INCOMPLETO) (Read 247385 times) previous topic - next topic
testato
Appunto, io del modulo ho parlato, non di realbasic, cosi come non è colpa di arduino ma di rxtxserial nell altro caso.
Parliamo di 2 minuti credo forse 3. Non sono a casa non potassio provare ora.
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
cece99
@Testato
Con le mie seriali bluetooth e il software di pighixxx, da quando premo test a quando mi esce il risultato passano 14 secondi e durante il processo la finestra non risponde.
Windows 8
Ciao
C
Il Vero Programmatore non ha bisogno di manuali sull'assembler, sono<br />  sufficienti i data sheet dei microprocessori.
testato
Win8 va un po meglio quindi, 64bit ?
cece99
testato
Ma il "tantissimo tempo" che dici te in quanto è quantificabile?
Esattamente 100 interminabili secondi, l'ho cronometrato con il mio orologio a valvole  :)
pighixxx
Valvole o non, sono tanti...
Ho messo al primo post il PCB aggiornato e tutti i files gerber per la creazione.
PaoloP
Nel setup() puoi semplificare:
Code: [Select]
pinMode(pushButton, INPUT);                    //Set pin to input
digitalWrite(pushButton, HIGH);                //Turn on pullup resistors
con
Code: [Select]
pinMode(pushButton, INPUT_PULLUP);              //Set pin to input and turn on pullup resistors
Funziona solo con IDE > 100.  :smiley-mr-green:
pighixxx
(cut)
ok, lo farò. Oggi pensavo di pubblicare una nuova versione con induttanzimetro ed altro  :D
La tua revisione sarà preziosa
menniti
Cari amici, mi pregio di darvi un "lieto annuncio"! Pighi mi ha dato il suo consenso a poter utilizzare il firmware al quale sta lavorando per realizzare uno strumento stand-alone (vi ricordo che lui sta lavorando su uno shield) che sarà oggetto di un prossimo articolo su Elettronica In; saranno ovviamente salvaguardati tutti i suoi diritti sulla paternità e maternità del firmware, visto che oltre e ringraziamenti e citazioni, sarà pubblicato il link al suo sito come unico in grado di garantire "futuri aggiornamenti" del firmware. Anche se lui ha messo il firmware gratuitamente a disposizione di tutti, a me è sembrato doveroso coinvolgerlo in parte in questa idea che, proprio oggi, è stata approvata dalla Rivista e messa in scaletta per il prossimo autunno. Il risultato sarà uno strumentino con tanto di contenitore specifico che opererà esattamente come il famoso DCA-55, ma anche meglio, viste le varie implementazioni (p.es la componentistica passiva che il DCA non legge) che sta facendo.
Un pubblico ringraziamento a Pighi ed uno stay tuned a tutti Voi; posseggo il DCA-55 e vi assicuro che mi è sempre stato di grandissimo aiuto sul tavolo del lab, purtroppo costa un bel po', con questo lavoro invece si risparmieranno un bel po' di soldini, ad iniziare dalla stampa del PCB.
Approfitto per ricordarvi che MDSRL ha avviato da tempo il service dei PCB di Elettronica In, anche se non ha aggiornato il sito, garantisce la stampa e l'invio di singoli pezzi di tutto ciò che è stato pubblicato a partire da marzo 2012, con costi indicativi di circa 9 euro per un PCB con serigrafia e solder mask, di dimensioni non superiori a 16x10cm. Se qualcuno riscontrasse difficoltà in tal senso mi contatti che girerò subito la problematica al DT.
Grazie Pighi!!! XD
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
PaoloP
Bè... a questo punto spero implementerai un bel display 20x4.  ;)
Toccherà rivedere il firmware "E-in Edition" per DeArduinizzarlo e togliere i riferimenti ad altri micro, tanto suppongo che si userà il 328. Giusto?
Direi che si possa togliere anche lo splash screen finale.  :smiley-mr-green:
pighixxx
Direi di no. PaoloP rimane  :D
PaoloP
#176
May 06, 2013, 06:25 pm Last Edit: May 06, 2013, 06:40 pm by PaoloP Reason: 1
Si ma già me li sento: "E chini esti custu PaoloP?"  :smiley-mr-green: :smiley-mr-green: :smiley-mr-green: (E chi è questo PaoloP?)
EDIT: Mi sa che è la volta buona che mi abbono alla rivista.  ;) (prima però devo risolvere 2 problemi: lo spazio per archiviarla e dirlo a mia moglie. Il secondo problema è il più difficile :smiley-eek-blue:)
menniti
A me non costa nulla, devo capire se le info visualizzate per ogni componente lo richiedono, altrimenti aggiungeremmo due righe vuote. In ogni caso questo richiede interventi sul firmware, e quindi deve pensarci Pighi. O meglio con lui (e magari con te ;)) dovremo ragionare in modo tale che il firmware sia unico e sia settabile mediante una variabile iniziale come 1-shield o 0-stand-alone. Se si ricorre a questo stratagemma Lui può garantire gli aggiornamenti futuri (nei modi che più gli aggradano....), se invece dovessi essere io e mettere mano al software, inevitabilmente lui si troverebbe nel tempo a dover fare doppie modifiche, e questo non ha alcun significato.
Se ciò non è possibile allora io manipolerò il firmware originale per farne una specifica versione stand-alone ma non potrò garantire i futuri aggiornamenti.
Lo splash screen finale, nonostante le buone, giuste e sante intenzioni di Pighi, sarà trasformato in un commento ben evidente all'interno del firmware, ma non potrà apparire sul display, in compenso il tuo nome apparirà accanto a quello di Pighi (chiaro che saranno i vostri nomi veri 8)) all'interno dell'articolo, le definizioni le studieremo al momento opportuno, e per questo credo valga la pena sacrificare lo splash ;)
pighixxx
v06o in linea
- Funzione Selftest (cortocircuitare i 3 probes e premere il pulsante)
 Visualizza un Selftest di ArduTester con parametri utili per il debug
- Implementata funzione SelfAdjust()
 Servirà per autocalibrare ArduTester. Si accederà tenendo premuto il pulsante per più di 3sec. (Non ancora abilitata)
- Aggiustamenti minori
:smiley-mr-green:
pighixxx
@Michele
Con la versione 07x ho previsto la possibilità di installare un lcd 20x4 (Mi è stato chiesto anche sui forum internazionali).
Splash o no è giusto che ci sia anche il nome di Paolo visto che sta collaborando attivamente allo sviluppo  :D
