Topic: Ardutester - Arduino Component Tester (INCOMPLETO) (Read 252481 times) previous topic - next topic
lestofante
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://t.me/genuino
ratto93
Mi iscrivo pure io, ho letto metà topic ed è una cosa meravigliosa sto accrocchio, non ho mai scritto per non far figuracce anche se vi seguivo, oramai siete ad un livello troppo alto  :smiley-sweat:
Se corri veloce come un fulmine, ti schianterai come un tuono.
PaoloP
Ho schiacciato sul pulsante test nel tuo post precedente... ma non funziona!!!
Cos'è che sbaglio?  :smiley-eek: :smiley-eek:
forse dovevi collegarci prima un transistor :smiley-yell: :smiley-yell: :smiley-yell:
A ecco.... adesso provo appoggiandolo al monitor.  :smiley-mr-green: :smiley-mr-green: :smiley-mr-green:
Etemenanki
Mi raccomando di tenere i terminali in contatto con le piazzuole dorate, non appoggiarlo cosi dove capita :P :D
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
menniti
caso mai allargale con un mini-trapano, tipo un Dremel :smiley-mr-green:
testato
Pighi piccolo ot, ma cmq riguardante quel capolavoro di sito che stai facendo, nella pagina del cinvertitore binario-dec-hex sotyo c'è un altra funzione di scala fattori, scusa l ignoranza ma a cosa serve ?
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
pighixxx
Il calcolatore è stato fatto da Brad di Circuitcalculator.com
Riporto la sua spiegazione: I fattori di scala possono essere utilizzati per un convertitore A/D a 8-bit. Con un fondo scala di 2V A=2, B=255 e C=0. I fattori possono essere cambiati come si vuole.
Il sito purtroppo è al 40% di quello che dovrebbe essere (nella mia testa  :smiley-mr-green:):
- Ho quasi terminato la versione web del transistor finder
- la traduzione in inglese di tutto
- Ho tutta una serie di calcolatori che ho trasformato da Excel a Javascript (con tanto di grafici in realtime)
- Tutta la versione interattiva dei pinout Arduino (e altro  :D), una demo qui: http://www.pighixxx.com/test/
- Una Knowledge base (quasi terminata) Per es. Come collego un Relè?, Come collego una ventola a 12V? e visualizzerà la risposta e relativa immagine dall'ABC
- Revisionare tutto l'ABC (quasi terminato)
- Più una sorpresina  :*
Ma devo:
- finire l'Ardutester (Altrimenti Michele mi lincia)  :D
- finire un paio di progetti personali
- e lavorare
menniti
pighi, il lavoro per te è un passatempo, ormai lo si è capito, segno tangibile che vivi di rendita, buon per te, buon per noi, buon per l'intero mondo che ci circonda XD
sul resto ovviamente sono in attesa, ma anch'io intanto devo chiudere un bel po' di roba, quindi nessuna minaccia da parte mia :smiley-sweat:
il vero problema sarebbe se ad un certo punto tu non completassi il progetto, NON quando lo completerai XD
testato
quindi se ho capito ti da' il valore di ogni gradino del convertitore in base al fondoscala che usi, utile, pero' va messo in una scheda a parte allora, e con almeno questa spiegazione che hai dato qui
sul discorso dei livelli sulla pagina di test che hai postato, io invertirei, cioe' livello 1 con poche informazioni e se si vuole pporfondire aumenta il livello di info
Etemenanki
Non dimenticarti dell'indispensabile periferica esterna ...
... cosi non ti potranno piu dire "fa di tutto tranne il caffe'" ... ;) :P XD
PaoloP
pighixxx
Ecco la versione 0.6q
Implementate le funzioni client (Serviranno per comunicare con il software)
Rimangono ancora 10K liberi, secondo me dovrebbe starci dentro tutto  :D
Ho quasi terminato le funzioni per:
- Induttanzimetro
- funzione ESR
- SelfAdjust
@Paolo
Usi qualche editor particolare?
Quando mi passi le modifiche mi sballa la formattazione  ]:D
PaoloP
Uso l'IDE per il controllo in fase di compilazione e Notepad++ per scrivere.
lestofante
configurazione -> preferenze -> menu linguaggio/tabulazioni
e verifica di non aver attivato l'autosostituzione di spazi con tab o viceversa
PaoloP
