Topic: Ardutester - Arduino Component Tester (INCOMPLETO) (Read 252365 times) previous topic - next topic
pighixxx
#270
Jun 08, 2013, 02:56 pm Last Edit: Jun 08, 2013, 03:27 pm by pighixxx Reason: 1
Hai mai provato Sublime Text con il plugin per Arduino?
Se lo provi ti innamori  :D
http://www.sublimetext.com/
e il plugin:
https://github.com/Robot-Will/Stino
da inserire nella directory Packages
Poi da Preferences abiliti "Show Arduino Menu"
testato
#271
Jun 08, 2013, 04:16 pm Last Edit: Jun 08, 2013, 04:21 pm by Testato Reason: 1
bello, interessante la stampa della stima di Ram usata e l'autocompletamento
Mancanze rilevate:
- non gestisce le sottocartelle nella directory sketch, cioe' se ho progetto PIPPO, con sotto le varie sottocartelle con le versioni, pippo1,pippo2,ecc nell'ide arduinica e' tutto ordinato, prima entro nella cartella e poi nelle varie sottocartelle. In Sublime invece si apre una pèagina immensa in ordine alfabetico di tutti gli sketch.
- come colori qualcuno ha fatto uno schema che sia come l'ide ? ho provato i vari colori ma nessuno riprende l'ide.
- le TAB, le gestisce ? cioe' la creazione di diversi listati per ogni tab che poi vengono compilate in un unico .hex ?
grazie del consiglio :-)
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
pighixxx
#272
Jun 08, 2013, 04:31 pm Last Edit: Jun 08, 2013, 04:41 pm by pighixxx Reason: 1
Io ho per esempio la cartella Ardutester con dentro le varie versioni v06d, v06e, etc.
In Arduino->Sketchbook mi visualizza Ardutester con sotto le varie versioni (cartelle). In effetti sarebbe bello fosse visualizzato come in Arduino->Examples
Adesso vedo se trovo uno schema Arduino like (Anche se io preferisco alla lunga il Monokai di default)
Certo che gestisce le TAB. Fai una prova, trascina la cartella di un tuo progetto all'interno di Sublime...
Altra cosa che mi piace è la Minimap sulla destra (Comodissima per listati lunghi), Il Serial Monitor, la possibilità di gestire i flag del compilatore e tantissime altre features. E poi legge qualsiasi tipo di file!
edit
Project->Open Project e apri il tuo lavoro
Arduino->Show Sketch Folder e trovi tutto ordinato  :D
riedit
Installa anche questo:
http://wbond.net/sublime_packages/package_control
Serve per gestire i vari pacchetti di Sublime
nid69ita
azz, bello. Però USD $70 !!!
Ma non riesco a installare il package_control.
my name is IGOR, not AIGOR
pighixxx
Non ho capito come funziona la licenza. Io è da una settimana che lo uso e funziona  :D
Se mai dovesse bloccarsi mi sa che lo acquisterò. Ogni giorno scopro funzioni salva vita/tempo.
Che errore ti da?
nid69ita
#275
Jun 08, 2013, 05:19 pm Last Edit: Jun 08, 2013, 05:21 pm by nid69ita Reason: 1
No, non capivo come aprire la console command. (Certo che nella pagina di installazione del package control, parla soprattutto della versione 3, della 2 uno specchiettino con il comando da inserire in quel pannello e non dice come aprirlo  :smiley-mr-green:)
Per il buy:
http://www.sublimetext.com/sales_faq
non sembra che si blocchi, solo ti dicono "must" registrarlo. Boh
pighixxx
Allora sembra che se non lo acquisti ogni tanto appare uno splash screen che ti invita ad acquistarlo.
lestofante
maaa... notepad++? tra l'altro la prossima versione di ide potrà compilare e uppare da riga di comando, quindi sarà facilmente integrabile con qualsiasi IDE! addio makefile e acrrocchi fatti alla buona :)
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://t.me/genuino
testato
ma notepad++ ha gia' un plugin per integrarsi con arduino ?
show sketch folder fa vedere solo la cartella attuale, non tutte le versioni come l'ide ufficiale (intendi Sublime-Arduino-MOstra cartella sketch ?)
pighixxx
@Testato
Si, hai fatto prima Project->Open Project?
Poi Arduino->Mostra cartella Sketch. (su Mac clicco una volta sul nome del progetto e visualizzo il contenuto)
@Lesto
Il problema di notepad++ (almeno per me  :D) è che funziona solo su Windows.
Il tutto è partito da questa recensione: http://1p1e1.tumblr.com/post/14262857223/9-reasons-you-must-install-sublime-text-2-code-like-a
lestofante
su linux c'è kwrite o gedit che fanno altrettanto
testato
Openproject non si puo' fare su un file .ino
pighixxx
Scusa, ho sbagliato.  :D
File->Open...
e poi Show sketch folder
nid69ita
maaa... notepad++?
A me ha dato notevoli problemi. Di base è un editor come un altro. Interessanti sono i plugin per l'intellisense e il pannello con l'albero delle funzioni/variabili, ma dopo averli installati si inchiodava spesso. Li ho eliminati e uso n++ solo come sostituto del notepad   =(
lestofante
ah,se cercate funzioni avanzate borland dev C++ oppure eclipse per il c++, eclipse ha il vantaggioce tramite plugin ci puopi programmare un pò di tutto
