Topic: Ardutester - Arduino Component Tester (INCOMPLETO) (Read 241030 times) previous topic - next topic
menniti
Se Cece dice che è tutto corretto stai pur certo che ha fatto qualche casino lui  :smiley-mr-green:
Speriamo di no  :smiley-mr-green:
Pighi, Astro si riferisce A Cecé, NON a te, ed io concordo pienamente. Non c'è nulla di più INCERTO delle certezze di Cecé :smiley-yell:. E comunque è un eccellente TESTER, il giorno in cui il circuito gli funzionerà stai pur certo di aver raggiunto la perfezione :D
(@ Cecé: si scherza.... un po' .... :smiley-mr-green:)
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
astrobeed
Ecco le foto:
Ma che è quel guazzabuglio di fili ? Non si capisce un antani con cofandina.
Scientia potentia est
cece99
Un po' troppo... XD
(Scherzo anche io prof.....)
Ecco le foto:
Prima di fare la foto devo fare la messa in piega ai fili? XD XD
Ciao
C
Il Vero Programmatore non ha bisogno di manuali sull'assembler, sono<br />  sufficienti i data sheet dei microprocessori.
menniti
Ecco le foto:
Ecco appunto, Cecé è CERTO che le foto siano perfette per capire cosa ha combinato, mentre noi non ci capiamo una mazza :smiley-mr-green:
Cecé, il punto è che nessuno dubita che tu abbia fatto le prove, ma tutti pensano che tu abbia commesso qualche errore :P Domande sparse: ma quelle salsicce celesti sono da 5watt? hai paura che la corrente che possa uscire dal 328P ti mandi a fuoco i componenti da testare :smiley-yell:? Quella millefori poggiata al centro serve per coprire il segreto delle tue modifiche :smiley-sweat:?
cece99
Ecco le foto:
No, le "salsiccie" erano le uniche che avevo di quel valore, la misteriosa 1000fori ha saldato delle resistenze smd visto che non avevo le trough hole corrette, copre solo il trimmer dell' LCD
Ciao
C
testato
Non hanno niente di strano le foto di CeCe,
racchiudi il tutto in una scatola di cartone e riponila da parte, fine  :)
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
leo72
Testato, sei un mito ah ah ah ah  :smiley-yell: :smiley-yell:
menniti
sì, un istigatore all'occultamento di cadaveri :smiley-yell:
pighixxx
Stavo soffocando dalle risate   :smiley-mr-green:
@Michele, @Testato siete mitici  :D
@Cece
Questa versione è un po' più critica rispetto alla precedente (legge anche la capacità dello stesso circuito). Secondo me (almeno io farei così) ripartirei da zero, magari saldando il tutto su una millefori. Se hai problemi con i componenti leggi il mp.
@Astro
Mi ricordavo bene allora  :D
@Paolo
Ho ucciso 3 Goto, ne mancano ancora 2  :D
In allegato la versione stabile. Nell'header ho incluso una TODO e un CHANGELOG.
Oggi mi dedico a tutta la parte di visualizzazione LCD, al selftest e ai menu LCD. (Compresa la gestione pulsanti)
Buon 1 Maggio a tutti  :D
PaoloP
#39
May 01, 2013, 01:09 pm Last Edit: May 01, 2013, 01:22 pm by PaoloP Reason: 1
Ho messo un ciclo do while.
Se cycle è vero ripete il ciclo se è falso lo esegue solo una volta.
Il break serve per uscire dal ciclo while interno.
Code: [Select]
//Read ADC and return voltage in mV
unsigned int ReadU(byte Probe)
  unsigned int      U;                            //Return value (mV)
  byte              Counter;                      //Loop counter
  unsigned long     Value;                        //ADC value
  Probe |= (1 << REFS0);                          //Use internal reference anyway
  boolean cycle;
  do {
    cycle = false;                                // One Time cycle
      // sample:
    ADMUX = Probe;                                  //Set input channel and U reference
    //If voltage reference has changed run a dummy conversion
    Counter = Probe & (1 << REFS1);                 //Get REFS1 bit flag
    if (Counter != Config.RefFlag)
      waitus(100);                                  //Time for voltage stabilization
      ADCSRA |= (1 << ADSC);                        //Start conversion
      while (ADCSRA & (1 << ADSC));                 //Wait until conversion is done
      Config.RefFlag = Counter;                     //Update flag
    //Sample ADC readings
    Value = 0UL;                                    //Reset sampling variable
    Counter = 0;                                    //Reset counter
    while (Counter < Config.Samples)                //Take samples
      Value += ADCW;                                //Add ADC reading
      //Auto-switch voltage reference for low readings
      if ((Counter == 4) && ((unsigned int)Value < 1024) && !(Probe & (1 << REFS1)) && (Config.AutoScale == 1))
        Probe |= (1 << REFS1);                      //Select internal bandgap reference
        cycle = true;
        break;                                      //Re-run sampling
      Counter++;    //one less to do
  while (cycle);
  //Convert ADC reading to voltage
  if (Probe & (1 << REFS1)) U = Config.U_Bandgap; //Bandgap reference
  else U = UREF_VCC;                              //Vcc reference
  //Convert to voltage
  Value *= U;                                     //ADC readings U_ref
  //Value += 511 * Config.Samples;                //Automagic rounding
  Value /= 1024;                                  // / 1024 for 10bit ADC
  //De-sample to get average voltage
  Value /= Config.Samples;
  U = (unsigned int)Value;
  return U;
Da verificare.
EDIT:
Code: [Select]
//Measure cap >4.7uF between two probe pins
byte LargeCap(Capacitor_Type *Cap)
  byte              Flag = 3;                     //Return value
  byte              TempByte;                     //Temp. value
  byte              Mode;                         //Measurement mode
  signed char       Scale;                        //Capacitance scale
  unsigned int      TempInt;                      //Temp. value
  unsigned int      Pulses;                       //Number of charging pulses
  unsigned int      U_Zero;                       //Voltage before charging
  unsigned int      U_Cap;                        //Voltage of DUT
  unsigned int      U_Drop = 0;                   //Voltage drop
  unsigned long     Raw;                          //Raw capacitance value
  unsigned long     Value;                        //Corrected capacitance value
  //Setup mode
  Mode = FLAG_10MS | FLAG_PULLUP;                 //Start with large caps
  boolean rerun;
  do {
    rerun = false;                                   // One-Time
    // large_cap:
    //Prepare probes
    DischargeProbes();                              //Try to discharge probes
    if (CompFound == COMP_ERROR) return 0;          //Skip on error
    //Setup probes: Gnd -- probe 1 / probe 2 -- Rl -- Vcc
    ADC_PORT = 0;                                   //Set ADC port to low
    ADC_DDR = Probe2_ADC;                           //Pull-down probe 2 directly
    R_PORT = 0;                                     //Set resistor port to low
    R_DDR = 0;                                      //Set resistor port to HiZ
    U_Zero = ReadU(Probe1_Pin);                     //Get zero voltage (noise)
    //Charge DUT with up to 500 pulses until it reaches 300mV
    Pulses = 0;
    TempByte = 1;
    while (TempByte)
      Pulses++;
      PullProbe(Probe1_Rl, Mode);                   //Charging pulse
      U_Cap = ReadU(Probe1_Pin);                    //Get voltage
      U_Cap -= U_Zero;                              //Zero offset
      //Eend loop if charging is too slow
      if ((Pulses == 126) && (U_Cap < 75)) TempByte = 0;
      //End loop if 300mV are reached
      if (U_Cap >= 300) TempByte = 0;
      //End loop if maximum pulses are reached
      if (Pulses == 500) TempByte = 0;
      wdt_reset();                                  //Reset watchdog
    //If 300mV are not reached DUT isn't a cap or much too large (>100mF)we can ignore that for mid-sized caps */
    if (U_Cap < 300)
      Flag = 1;
    //If 1300mV are reached with one pulse we got a small cap
    if ((Pulses == 1) && (U_Cap > 1300))
      if (Mode & FLAG_10MS)                         // <47uF
        Mode = FLAG_1MS | FLAG_PULLUP;              //Set mode (1ms charging pulses)
        rerun = true;
        //goto large_cap;                             //and re-run
      else                                          // <4.7uF
        Flag = 2;
  while (rerun);
  //Check if DUT sustains the charge and get the voltage drop
  if (Flag == 3)
    //Check self-discharging
    TempInt = Pulses;
    while (TempInt > 0)
      TempInt--;                                  //Descrease timeout
      U_Drop = ReadU(Probe1_Pin);                 //Get voltage
      U_Drop -= U_Zero;                           //Zero offset
    //Calculate voltage drop
    if (U_Cap > U_Drop) U_Drop = U_Cap - U_Drop;
    else U_Drop = 0;
    //If voltage drop is too large consider DUT not to be a cap
    if (U_Drop > 100) Flag = 0;
  //Calculate capacitance
  if (Flag == 3)
    Scale = -9;                                   //Factor is scaled to nF
    //Get interpolated factor from table
    Raw = GetFactor(U_Cap + U_Drop, TABLE_LARGE_CAP);
    Raw *= Pulses;                                //C = pulses * factor
    if (Mode & FLAG_10MS) Raw *= 10;              // *10 for 10ms charging pulses
    if (Raw > UINT32_MAX / 1000)                  //Scale down if C >4.3mF
      Raw /= 1000;                                //Scale down by 10^3
      Scale += 3;                                 //Add 3 to the exponent
    Value = Raw;                                  //Copy raw value
    //It seems that we got a systematic error
    Value *= 100;
    if (Mode & FLAG_10MS) Value /= 109;           // -9% for large cap
    else Value /= 104;                            // -4% for mid cap
    //Copy data
    Cap->A = Probe2_Pin;                          //Pull-down probe pin
    Cap->B = Probe1_Pin;                          //Pull-up probe pin
    Cap->Scale = Scale;                           // -9 or -6
    Cap->Raw = Raw;
    Cap->Value = Value;                           // max. 4.3*10^6nF or 100*10^3uF
  return Flag;
cece99
@Cece
Quale mp?
Ciao
C
pighixxx
Grazie Paolo,
Dopo posto la nuova versione (Se mi autorizzi ti cito tra i contributors  :D)
Quale mp?
Ciao
C
Ti ho inviato un'email.
PaoloP
Si, ma solo se funziona.  ;)
cece99
Grazie Paolo,
Quale mp?
Ciao
C
Risposto
Ciao
C
pighixxx
#44
May 01, 2013, 04:39 pm Last Edit: May 01, 2013, 04:42 pm by pighixxx Reason: 1
Grande Paolo (+1 è il minimo)
Funzia tutto!
Da adesso ArduTester è GOTO FREE  :D
In allegato la versione 0.6F, Mo si va avanti con il lavoro...
