Topic: Ardutester - Arduino Component Tester (INCOMPLETO) (Read 252523 times) previous topic - next topic
PaoloP
E sei ne servono.  XD
Tanti quanti le resistenze di precisione.
leo72
Beh, allora non vedo il problema a passare ai pin D2..D7 al posto di D9..D13.
pighixxx
Forse perchè mi ha fatto paura questa nota:
The resistors must be connected to the lower 6 pins of the port
ma nulla vieta che si possa fare un tentativo. (Appena finito tutto)  :D
leo72
Quella nota si riferirà al fatto che userà l'accesso diretto ai pin per pilotare le resistenze. Ma se è questo il problema, basta fare uno shift di 2 posizioni a sinistra del dato da inserire in PORTD prima di effettuare la scrittura.
Esempio (premetto che non conosco il vostro codice): se prima avevate PORTB = valore dopo basta fare PORTD = (valore << 2)
menniti
Pighi, non stare a preoccuparti molto di questa cosa.
Con uno standalone con un quarzo esterno al posto del risonatore dell'Arduino avrai una precisione 10 volte maggiore nei tempi, e di conseguenza nei delay, che ti ricordo sono basati sul calcolo dell'overflow del timer 0. Quindi un qualcosa che prende la frequenza dal sistema. Ora, sull'Arduino, tale fonte di clock è appunto quel risonatore sulla schedina. Ma con un quarzo migliora molto.
ovviamente andrò anche oltre il quarzo Leo XD devo tirare fuori qualcosa che non c'entri nulla con lo shield, altrimenti non vale la pena....
PaoloP: perché non mi hai risposto? la mia era una battuta ma anche la richiesta di "vedere" le tue R, non vorrei che avendo preso resistenze di precisione a 5-6 colori tu stia usando valori che non c'entrano nulla con quelliu richiesti, ciò spiegherebbe il fatto che non vanno nemmeno sui circuiti degli altri, non ti pare?
leo72
Le resistenze di Paolo le ho viste. Erano fusi neri con il valore scritto sopra in numeri, se non ricordo male.
Il tester però confermava il valore nominale.
PaoloP
Ciao Michele, non ho visto la domanda.  :smiley-sweat:
Comunque le mie resistenze polacche sono tutte nere con la scritta sopra: 680R e 470K.
Me le hanno date per resistenze con precisione allo 0.1%.
menniti
una foto?
PaoloP
Al momento non mi è possibile.
Domattina.  ;)
gpb01
Ho acquistato anche io resistenze con precisione allo 0,1% qui da un distributore Svizzero (https://www.distrelec.ch/home) ... alcune sono normali altre, come quelle che descrivi tu, pur essendo da 0,5w sono dei bei barilotti neri con su scritto il valore ;)
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
gpb01
@Leo :
Sia che cerchi di modificare il post per allegare la foto, sia che cerchi di crearne uno nuovo con solo la foto, stà li un bel po' e poi .....
Code: [Select]
       .;;;;;;;;;;;`                :;;;;;;;;;;:     TM
We expect to be back online soon, however in the meantime you may try to find help and informations here:
Arduino Main Website
Arduino Playground
Arduino Store
We regret any inconvenience.
... soliti casini con gli attach ??? In questo caso si tratta di un .jpg di meno di 200 KB :(
Guglielmo
leo72
No, a me allega i file correttamente.. vedi sotto
gpb01
... ci riprovo ...
... ecco la resistenza allo 0,1% :
@Leo : ... come vedi ... è casuale ... :( :( :(
Guglielmo
menniti
Guglielmo, le hai usate da qualche parte, tutto ok? A me ricorda roba di trent'anni fa, non è che semplicemente sono straossidati i pin e non fanno contatto sulla bread?
gpb01
No, no, Michele, sono recentissime, le ultime me le hanno consegnate non più di una settimana fa ... e a me non danno problemi.
Però, ripeto, le mie sono comprate da un distributore qui e non in Polonia ... quindi ... non so quelle di Paolo ... :smiley-roll:
Guglielmo
