Topic: Ardutester - Arduino Component Tester (INCOMPLETO) (Read 229575 times) previous topic - next topic
pighixxx
Io ho compilato con Sublime Text e funziona tutto. Questa mattina provo a compilare con l'IDE di Arduino e poi ti dico.
cece99
Compilando con l'IDE Enchanced Revision 1.0.5 mi restituisce errore su una funzione del prova diodi :(
Il Vero Programmatore non ha bisogno di manuali sull'assembler, sono<br />  sufficienti i data sheet dei microprocessori.
pighixxx
Ecco, adesso compila anche sull'IDE.
Strano, è possibile secondo Voi che su Sublime Editor non dovessi dichiarare le functions prototype e sull'IDE di Arduino si?  :smiley-eek:
In allegato il file (Uniche modifiche alle dichiarazioni fp)
nid69ita
Teoricamente anche su IDE non dovrebbe rompere con i prototipi delle funzioni.
Ero abituato a metterle in C Ansi; su Arduino se metto le funzioni dopo il punto di utilizzo non mi ha mai rotto le scatole. Sembra che gcc sia bravino e aspetti di leggere tutto il codice.
Una cosa strana capitata ieri aiutando un utente. Se una libreria ha il file .h di nome morse.h i minuscolo, la cartella Morse e chiedi a IDE di collegare libreria ti mette #include <Morse.h>  ma non compila. Devi mettere include con morse.h minuscolo.   Stranezze dell'IDE.
my name is IGOR, not AIGOR
pighixxx
La cosa strana è che Sublime Editor usa lo stesso compilatore dell'IDE. Boh  :smiley-mr-green:
cece99
Io ho caricacato con l'USB asp ma non mi funziona :( display coi quadretti :( :( :(
pighixxx
L'ho testato via Seriale.
Sul sorgente devi togliere eventuali commenti da:
Code: [Select]
//#define LCD_PRINT                              //Print on LCD or LCD I2C
//#define LCD_I2C                                //Comment if use a Normal LCD (no I2C)
- Il Primo serve per visualizzare su LCD
- Il Secondo se hai un LCD I2C
cece99
Booooh, mi dice: Component?
Hai cambiato i pin dei probe?
pighixxx
No.
Sei riuscito a sistemare la tua board dopo Bassano?  :smiley-mr-green:
cece99
Sisi, col firmware vecchio funziona :D
pighixxx
Dopo gli do un'occhiata, appena arrivo in laboratorio.
Calcola che adesso è mooolto più sensibile e non ammette grosse tolleranze dei componenti.
Fai un'ultima prova; Apri il monitor seriale e vedi cosa scrive.
cece99
lestofante
non è strano. il file è morse con la m minuscola. Al massimo sarebbe stato
Code: [Select]
#include "Morse/morese.h"
invece non capisco questa cosa dei prototipi. mi pare che arduino nell'ino non li richieda, ma siano obbligatori dai .h
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://t.me/genuino
pighixxx
Soprattutto quando devo passare delle strutture alla funzione, ad esempio:
Code: [Select]
byte LargeCap(Capacitor_Type *Cap);
Comunque rimane il mistero della compilazione di SE e non dell'IDE; Può essere una questione di flag?
cece99
