Topic: Ardutester - Arduino Component Tester (INCOMPLETO) (Read 237476 times) previous topic - next topic
pighixxx
Sto andando in laboratorio, controllo e dopo ti dico.
cece99
Io invece sto cercando di svegliarmi e sistemare il tavolo per fare tutto in una bella millefori ;)
Il Vero Programmatore non ha bisogno di manuali sull'assembler, sono<br />  sufficienti i data sheet dei microprocessori.
lestofante
Code: [Select]
Comunque rimane il mistero della compilazione di SE e non dell'IDE; Può essere una questione di flag?
inceve secondo me è un magheggio che fa l'ide. So che modifica i .ino per renderli un .cpp compilabile, e non sarebbe la prima volta che fa casino
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://t.me/genuino
pighixxx
Eccomi di ritorno, la versione corretta.  :D
cece99
pighixxx
Prima di postare l'ultima versione ho controllato un bel po' di volte. Cos'è che "non funziona"?
cece99
Continua a fare "Probing..."
Comunque della serie "ho molta foruna" nemmeno il circuito in millefori mi funziona, percui mi devo rassegnare come PaoloP
pighixxx
Non è questione di rassegnazione. Non penso che può funzionare solo dove decide lui  :smiley-mr-green:
L'abbiamo testato su 3 arduino (R3 per problema noto) con shield diverse e funziona.
Adesso mi dici che fa il probing e non da più come risposta Component? Ci sarà qualcosa che non va. Mi riprometto nei prossimi giorni di mettere su Instructables tutto il procedimento per creare la shield (E far saltare il led sulle non R3  :smiley-mr-green:)
cece99
Tranquillo, una sbavatura a GND incasinava lo schieldino che avevo fatto, ora continuo
pighixxx
Hai controllato il pulsante, deve essere collegato al pin 2 oppure ad A3 se usi LCD non i2c.
Giusto, tra l'altro sulla versione che ho postato è stato definito sempre il pin2 (Non uso un lcd)
cece99
Mi esce questa schermata con qualsiasi componente: http://img593.imageshack.us/img593/6767/66pv.jpg
PaoloP
In effetti anche su seriale il codice non è pulitissimo.
Tocca ricontrolla tutto.  :smiley-eek:
cece99
Niente, neanche con quelli vecchi funziona :(
PaoloP
menniti
Sentite, mi state incuriosendo, io do' per scontato che pighi testi ogni versione che pubblica, però poi voi segnalate problemi immediati, addirittura di compilazione, e lui pubblica le correzioni, ma insiste dicendo che fuzniona tutto su tre Arduino diversi, cece fino a poco tempo fa non aveva problemi, ora ne ha, ma poi dice che ha un problema di massa e poi lo risolve, ma ancora non funziona nulla, Paolo afferma di non aver mai visto funzionare nulla ma ha lavorato un casino di tempo al firmware, qui si cominciano a cogliere solo contraddizioni, l'idea che mi sono fatto è che ad un certo punto si siano abbandonati i test SERI sull'hw, per dedicarsi esclusivamente al sw, evidentemente superlavorato ma senza test probanti seri.
Si puo' sapere che cavolo succede a questo progetto?
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
