Topic: Ardutester - Arduino Component Tester (INCOMPLETO) (Read 237567 times) previous topic - next topic
testato
servirebbe una persona, mettiamo un responsabile test, che darebbe il suo ok ad ogni versione prima di essere pubblicata,  creando e controllando un protocollo di vari test  :)
Se mi mandate un pcb della shield sono disponibile, preferisco smd, a mettere mano all'acido non se ne parla proprio
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
pighixxx
Per l'ultima versione che ho postato (La 07a) avevo detto che non avevo testato l'lcd ma solo la seriale; Per quanto riguarda i caratteri strani in seriale è solo un problema di conversione, tra l'altro già risolto. La prossima versione che posterò sarà completamente testata (Sia seriale che lcd);
@Testato
Stiamo preparando delle shields (smd) per i vari tester, appena pronte ti faccio un fischio.
Buon Lavoro
cece99
Io mi sono fatto lo standalone e quando la stampante 3d ingrana la marcia mi stampo la scatolina.
***Fine OT***
Quando faccio il self-test mi escono dei bei valori tipo: T1D Vref 1089mV, ora mi chiedo: quali sono i valori corretti? (al momento molto le resistenze allo 0,1%)
Il Vero Programmatore non ha bisogno di manuali sull'assembler, sono<br />  sufficienti i data sheet dei microprocessori.
cece99
Questo è quello che esce via SERIALE con un condensatore collegato tra probe 1 e probe 2:
Code: [Select]
Probing...
Component Found:22
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb Nbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb231
testato
e' un condensatore da 230pF le bbbb che vengono aggiunte significano: "non sapevi leggerlo sul case, beduino ?"  :smiley-yell:
pighixxx
***Fine OT***
Rispondo velocemente dal cell.
Io non ti sto vendendo niente (mi sembra che la scheda della tua stampante sia stata acquistata bella e pronta). Quindi devi avere pazienza che tutto sia sistemato. Tra l'altro i sorgenti sono pubblici e liberamente modificabili; chiunque può contribuire al progetto.
cece99
@pighixxx, se io metto in corto tutti e 3 i probe avvio il self test, giusto?
Per caso il self test permette anche di vedere se le resistenze e i collegamenti sono stati fatti correttamente?
menniti
se è un self-test non ti fa vedere niente, è una simulazione che parte proprio previa verifica di un corto netto su tutti gli ingressi.
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
cece99
Ma una simulazione di cosa? Mi sfugge......
testato
@Testato
Ok :)
cece99
Io sistemato il mio ardutester (avevo messo analog2 al posto di analog0 :() e sono arrivato alla seguente conclusione:
l'ardutester mi funziona correttamente con la versione 0.6q, mentre con l'ultima neanche via seriale funziona bene.
Mi terrò il firmware vecchio XD
lestofante
devo ammettere che volevo dare un occhiata per vedere cos'era necessario per dividere il codice a classi... ho aperto il .ino e l'ho richiuso, io le mani lì dentro non ce le metto, piuttosto lo riscrivo.  :smiley-mr-green:
(non è un offesa, è che la complessità del codice ha un livello che richiede qualche ora solo per essere compreso a fondo, tempo che non ho da dedicare)
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://t.me/genuino
pighixxx
Il Selftest serve per fare un controllo delle resistenze e dei voltaggi interni. Sto scrivendo una specie di manualetto che spiegherà tutti questi passaggi.
Ritorniamo al solito discorso  :smiley-sad-blue:
Sono sicuro che il software va (A parte alcuni aggiustamenti che sto facendo) ma se i (quattro) collegamenti in croce non sono fatti correttamente non andrà mai. Per chi è venuto a Bassano ha potuto vedere un Ardutester montato su millefori con resitenze al 10% che funzionava dignitosamente.
Per quanto riguarda la nuova versione la rilascerò esclusivamente quando sarà testata anche su lcd (Non oltre domani comunque)
Nessuna offesa. Quando ho scritto la 07a non ho mai compilato fino alla fine per non perdere il bandolo della matassa  :D
testato
Ma capisci che nel momento in cui cece dice che mettendo la versione vecchia funziona, non e' che lui tocca l'hw (spero) tra una versione e l'altra, quindi se con la semplice pressione di UPLOAD nell'Ide, la vecchia funziona e la nuova no, ci deve essere qualche casino di mezzo.... ok cece, dicci che casino stai facendo  :)
cece99
Allora... se io carico quello vecchio funziona tutto correttamente, se metto quello nuovo mi escono caratteri strani sia nell' LCD che nella seriale.
Boh :(
