Topic: Ardutester - Arduino Component Tester (INCOMPLETO) (Read 237331 times) previous topic - next topic
pighixxx
Cece ha detto che prima funzionava, dopo aver corretto il problema della massa.
Poi non andava.
Poi non andava neanche la versione vecchia.
Poi ha invertito i due Analog e adesso quella vecchia va e quella nuova no.
Non offenderti Cece, si scherza  :D
Per il discorso di quella nuova ho già detto che non ho testato l'LCD ma solo la seriale. I Caratteri strani sono dovuti al fatto che ho utilizzato unsigned char al posto di char e non ho rivisto la funzione lcd_fix_string(). L'ho già sistemata però come ho detto rilascio tutto appena è finito tutto.
cece99
Io ho provato sia in seriale che via LCD e ho lo stesso valori strani, boh... mi starò PaoloPizzando
Il Vero Programmatore non ha bisogno di manuali sull'assembler, sono<br />  sufficienti i data sheet dei microprocessori.
pighixxx
Per il discorso di quella nuova ho già detto che non ho testato l'LCD ma solo la seriale.I Caratteri strani sono dovuti al fatto che ho utilizzato unsigned char al posto di char e non ho rivisto la funzione lcd_fix_string(). L'ho già sistemata però come ho detto rilascio tutto appena è finito tutto.
cece99
Avevo capito che la unsigned char influenzava solo l'LCD e non la Seriale :D
pighixxx
La funzione è la stessa. Sia per la seriale che per l'lcd.
cece99
Io mi prendo avanti e ho deciso di comprare una bella scatolina :P
cece99
Per sperimentare ho seguito questa procedura: ho preso il tuo firmware e ho sostituito tutti i unsigned char con dei char normali.
Ora si vede bene sul display, peccato che un condensatore sia visto come un doppio diodo ;(.
menniti
cece, mi spiace dirtelo, ma come tester sei piuttosto inaffidabile, non fosse che per il fatto che dopo ogni lamento puntualmente esci con l'aver scovato un tuo errore hardware, quindi non ti si può stare dietro, e ho idea che in questa fase pighi si possa fidare solo di sé stesso, riguardo le prove, salvo verificare l'esatta corrispondenza tra lo schema che ha reso pubbli e quello che sta adottando di fatto....
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
cece99
Bhè, direi che se ora funzia PERFETTAMENTE col vecchio c'è un problema col nuovo, non trovi?
PaoloP
Ok, grazie Cece.
Ora sento Pighi e vediamo di risolvere con la nuova versione.  ;)
menniti
a me non torna il fatto che pighi dica che a lui invece funziona, quindi avete hardware differenti?? E' per questo che ho concluso il mio post precedente con un dubbio, lo hai letto o ti è saltato il sangue agli occhi e ti sei fermato alla parte che ti riguardava...?
cece99
Ho letto, però... mi sembra strano che con il firmware vecchio funzioni e con quello nuovo no.
Comunque io nella mia ignoranza galattica non ho ancora capito cosa fa esattamente il selftest O.O
lestofante
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://t.me/genuino
cece99
Capito, quindi bene o male tutti gli ardutester dovrebbero restituire lo stesso risultato, no?
In questo caso, qualcuno di gentile che ha le resistenze allo 0,1% potrebbe mandarmi i suoi risultati?
menniti
Ciao, vanno bene anche quelli di chi usa R al 5%, ti basta tener opportunamente conto delle tolleranze nel confronto con i tuoi valori.  ;)
