Topic: Ardutester - Arduino Component Tester (INCOMPLETO) (Read 248022 times) previous topic - next topic
PaoloP
Vorrei ricordare che io compilo sempre con l'ultima versione dell'IDE disponibile nei download del sito.
In questo caso la 1.0.5.
cece99
Io compilo con la 1.0.5 modificata
Il Vero Programmatore non ha bisogno di manuali sull'assembler, sono<br />  sufficienti i data sheet dei microprocessori.
pighixxx
Ho quasi terminato, sto facendo test approfonditi perché dopo se a qualcuno non funziona o gli riconosce una stufa al posto di un condensatore non ne voglio sapere  :D
A parte questa mattina che avevo un impegno di lavoro è praticamente due giorni che ci lavoro continuamente; La versione sarà la 07b (Visto che la 07a è nata morta). Ho deciso per tutta una serie di motivi di non supportare più l'lcd in modalità i2c; lascerò all'interno dei sorgenti la gestione che è stata fatta fino ad adesso ma non garantisco più il funzionamento per chi utilizzerà un lcd i2c; A breve.
PaoloP
A quel punto meglio eliminare completamente il codice dell'I2C.
Pighi stavo pensando per il debug seriale di fare 2 livelli, uno normale e l'altro molto "verboso".  :smiley-mr-green:
pighixxx
Buona idea.
Bisogna mettere in previsione che alla fine saranno tre i livelli:  :smiley-mr-green:
- Output seriale
- Output seriale "verboso"
- Output seriale per client.
Allora se sei d'accordo già che ci sono "sego" la parte I2C
PaoloP
cece99
Noooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!
La parte dell' I2C serve a me!!! Il mio standalone è collegato ad una 1000pads che ospita il pcf8574 pazientemente saldato per non dover portare 25mila fili alla scheda sotto. Non riuscirei più a vedere un tubo senza I2C e non ho la possibilità di collegare normalmente il display.
gpb01
+1
Concordo con Cece ... gli LCD vanno usati in I2C o si mangiano un fottio di pin e occorre una matassa di cavi per collegarli ... il che è una vera schifezza !
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
pighixxx
Non esiste la faccina a forma di mostro?  :*
Ormai è deciso  :D
Come ho già detto i sorgenti sono liberamente scaricabili e modificabili. Ho dovuto prendere una decisione; Paolo forse mi capisce.
cece99
Almeno dimmi il perchè di questo delitto....... =( =( =( =( =( =( =( =( =( =( =( =(
pighixxx
Diciamo che spremitura dell'ADC e I2C non vanno tanto d'accordo.  :smiley-mr-green:
cece99
Ma non esiste un SoftwareI2c, come esiste la Softwareserial?
cece99
Idea geniale: si usa un LCD seriale :P
gpb01
#553
Jul 17, 2013, 07:24 pm Last Edit: Jul 17, 2013, 07:27 pm by gpb01 Reason: 1
Esiste, non è il massimo, ma esiste ... http://rweather.github.io/arduinolibs/classSoftI2C.html  e qui : https://github.com/rweather/arduinolibs/tree/master/libraries/I2C  ;)
Guglielmo
cece99
Proverò a modificare lo sketch nuovo che pubblicherà Pighixxx, ma probabilmente mi fermerò alla V6 :( non ho voglia di fare 1000 fori (ho finito le 1000pads) e non ho voglia di fare PCB vari...
