Topic: Ardutester - Arduino Component Tester (INCOMPLETO) (Read 243719 times) previous topic - next topic
PaoloP
artico78
#766
Jan 06, 2014, 12:58 am Last Edit: Jan 06, 2014, 01:05 am by artico78 Reason: 1
Lo sto testando in software, pur avendo due moduli arduino uno rev.3 :) sto provando con vari componenti, riconosce i morsetti correttamente, ma da valori totalmente sballati con proteus, domani provo a cablarlo.
L'alimentazione della retroilluminazione display la prendete tra GND e 5V della scheda arduino, giusto????
PaoloP
Si, l'alimentazione è presa dallo stesso Arduino.
Le resistenze sono da 680ohm e 470000ohm allo 0.1%.
artico78
#768
Jan 06, 2014, 01:13 pm Last Edit: Jan 06, 2014, 01:36 pm by artico78 Reason: 1
Purtroppo ho solo resitori 1% l'ho implementato su breadboard e non va bene, vede cose inesistenti. Inoltre quando si fa selftest e si prova a fare shortcircuit rimane piantato e si deve resettare. Anche se non c'è componente vede un mosfet.
Il display che ho ha i primi due pin collegati alla backlight, in alcuni modelli sono invece il 15 e 16
artico78
Se volete provare con proteus vi posto la libreria che è assolutamente free
artico78
Ed il codice in formato adatto
artico78
E il circuitino gia bello e pronto cosi non impazzite con fili, per chi volesse provare senza arduino fisico
eBookLuke
Ciao a tutti,
ho realizzato un Ardutester col firmware v0.7f, allestendo un hardware con un Arduino Pro Mini su basetta millefori, e ha funzionato perfettamente alla prima.
Non ho ancora verificato la precisione delle misure, ma i semiconduttori li riconosce ed i valori sono congrui.
Unica modifica fatta al firmware è stata l'inversione dei pin del display, che nella mia realizzazione si trova sul retro della board.
Ancora prima di leggere le note su questo megatopic, ho pensato spontaneamente ad estirpare il LED dal pin 13, e solo dopo ho letto che effettivamente questo componente poteva dare problemi.
Ho alcune domande:
1) cosa serve il PWM che compare come prima voce del menu? Non ho trovato traccia da nessuna parte
2) non mi riconosce le induttanze, anche se ho letto cha dalla versione 7.something dovrebbe riconoscerle. Sbaglio qualcosa?
3) ho dovuto mettere un pull-up sul pulsante. Funziona perfettamente per la misura, ma durante l'adjustment sembra che resti sempre premuto. C'è per caso una diversa definizione della porta A3 durante l'adjustment?
4) cosa serve il save nel menu?
Sono interessato ai futuri sviluppi del progetto, soprattutto al client che se ho capito bene potrebbe riconoscere i componenti tramite comparazione delle misure con un database.
Come posso chiedere una shield da provare su Arduino Uno?
Ottimo lavoro, continuate così.
Luke
PaoloP
Pighi è tornato da poco a farci visita sul forum.
Credo che passerà di qui a breve.
testato
Scusa ma il transistor Q1 lo hai aggiunto tu ? che cosa dovrebbe fare ?
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
artico78
Q1 è un componente di test che ho aggiunto, al posto potresti mettere un resistore o qualsiasi altro componente testabile, io mi sono dovuto fermare per ora, ho parecchio lavoro in laboratorio, appena smaltisco un po di lavoro mi ci rimetto
testato
scusa non avevo capito che anche il transistor e' virtuale, mmmm ma dvrebbe funzionare con tutto virtuale, sia misuratore che componenti ? magari il firmware, che non e' virtuale ma e' quello reale, va a fare dei controlli a cui non puo' rispondere un transistor virtuale.
spettiamo pareri dagli autori
eBookLuke
Alcune domande sull'Ardutester con Arduino Pro Mini che ho costruito. Premetto che il circuito funziona e che riconosce bene tutti i componenti nei limiti delle sue possibilità, e che ho usato resistenze all'1% e ho rimosso il led sulla porta 13. Ho però alcune imprecisioni:
- ho problemi con la precisione di misura delle resistenze, che in genere vengono visualizzate a metà del loro valore. Fanno eccezione le resistenze sotto il k?, che risultano circa il doppio e le resistenze da 680? che vengono misurate con precisione. Ho letto di qualche problema con le resistenze, è stato risolto con la 0.7f o si tratta di questo problema?
- nei transistor i valori di Vbe mi sembrano sempre troppo bassi, siamo intorno ai 200 mV invece che ai 700 mV che mi aspetterei.
Qualcuno ha o ha avuto problemi simili ai miei? Avete suggerimenti in merito?
Poi, ho una richiesta: nei componenti con più valori, il software mi presenta in sequenza le varie pagine, fermandosi all'ultima. Sarebbe possibile fare una modifica in modo che arrivata all'ultima pagina riprenda con la prima, all'infinito?
Grazie
Luke
cece99
Ciao, io ho avuto quei problemi utilizzando resistenze all' 1%, con quelle allo 0,1% i problemi son spariti.
(Comunque ti avevo già risposto su grix)
Il Vero Programmatore non ha bisogno di manuali sull'assembler, sono<br />  sufficienti i data sheet dei microprocessori.
artico78
Dove le hai trovate da 0.1% foro passante??
