Topic: Ardutester - Arduino Component Tester (INCOMPLETO) (Read 248114 times) previous topic - next topic
astrobeed
Nessun lcd  ;)
Approvo, GUI sul PC, ma volendo pure su un tablet, come fa anche il DCA pro.
Scientia potentia est
menniti
scusate, non vorrei fare la parte del martello sulle p...., la questione mosfet proviamo a risolverla o ci contentiamo di leggere quelli a 5V?
astrobeed
Se tu fai il martello io faccio l'incudine :)
Ovviamente la questione mos a 10-12V, che è il caso normale quando si parla di mospower, va risolta, però è necessario rivedere completamente la parte hardware che da semplicissima diventa decisamente più complessa, per fare il tracciacurve serve pure un DAC.
PaoloP
Ci penseremo quando si parlerà dell'ArduTester Pro.  ;)
pighixxx
Quoto in pieno.
L'ArduTester copre le esigenze dell'hobbista nel 99% dei casi. Certo, come dice Astro, una versione completa (Pro) non farebbe schifo, anzi.  :smiley-mr-green:
menniti
ok, allora si va avanti così, sotto i ringraziamenti per Paolo aggiungi "Only components max 5V, please" :D
Etemenanki
Heh ... faccio l'avvocato del diavolo ... e se ci devi provare uno zener da 13V ? ...  :P :P :P :P :P
(scusa, non ho resistito :D)
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
pighixxx
C'è la possibilità, come si è detto, di espandere il circuito per testare i diodi zener:
Ma io lo lascerei per la versione pro  :D
Come ho detto copre tranquillamente le comuni necessità di un hobbista.
astrobeed
E se voglio provare un triac da 600 A ?  :smiley-mr-green:
pighixxx
Posso testata la 220V di casa mia ?
Si, però funziona solo se tieni sulla mano sinistra il probe 1, sulla destra il 3 e la lingua sul 2  :smiley-mr-green:
PARENTAL ADVISOR - SI FA PER SCHERZARE
menniti
e se voglio misurare la tensione all'uscita di una bobina di spinterogeno? ]:D
Guagliò, non cominciate a spambarare :D
La questione zener l'ho spiegata, serve sempre una tensione maggiore, il circuito postato da pighi fa al massimo 30V, e che facciamo con gli zener da 51V? Considerando l'uso ormai limitato di questi componenti a 12V ci si può fermare, serve comunque un circuito step-up che tornerebbe utile anche per i mosfet a mio avviso.
Comunque concordo su una versione base senza complicazioni e successivamente una versione pro con tutto ciò che serve per fare uno schema serio.
Ma il triac da 600A lo puoi misurare anche con quello base :P il circuito mostra le caratteristiche standard e rileva le piedinature, non serve a testare le prestazioni massime ;)
pighixxx
I tedeschi si sono spinti a 80V  :D
(cut)
Quoto
cece99
Io aspetto la versione PRO per fare qualcosa di definitivo (sempre se pighixxx ci vuole lavorare).
OT: cosa significa quell' omino vicino al nick?
Ciao
C
Il Vero Programmatore non ha bisogno di manuali sull'assembler, sono<br />  sufficienti i data sheet dei microprocessori.
amario57
pighixxx
06m in linea
- funzione ShowFET() sistemata
- pulizie di primavera al codice (spero le ultime)
- controllo Short Circuit
- preparativi generali per aggiungere la funzione di induttanzimetro  :D
