Topic: Ardutester - Arduino Component Tester (INCOMPLETO) (Read 237223 times) previous topic - next topic
Etemenanki
come dice il mio professore: è più scientifico credere in babbo natale che nel beta di un transitor  :)
... solo perche' sa che babbo natale e' esistito davvero, in passato :P :D ...
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
pighixxx
comunque sia il lavoro è più che eccellente, il mio timore è che questo software non finisca mai, conoscendoti :smiley-sweat: e questo significa che io non inizierò mai il mio lavoro; va bene che tanto in questo periodo sono sommerso, ma più in là sarai pressato in modo violento ]:D
Inizierai presto perchè finirò presto  :D
Questa è l'ultima versione del Transistor Finder.
Sarà l'ultima in tutti i sensi perché la prossima sarà integrata nel software dell'ArduTester.
Qui i download:
- (Versione Linux)
- (Versione Mac)
- (Versione Windows)
Alcune cosette implementate:
- Advanced Search (I campi sotto sono disabilitati, permetteranno la ricerca da... a...)
- Altri case implementati
- Sulla finestra dei parametri del transistor è ora possibile cliccare sugli equivalenti per visualizzare i parametri degli stessi
- Minori Bug fixes
Provato su Ubuntu 13.04, parte e trova quel che indico.
Ho fatto la prova della immagine da te inviata (bc33) e mi da tuo stesso risultato.
Grazie Nid
PaoloP
Ciao Pighi,
volevo concentrarmi su una versione non I2C per LCD, se mi confermi che lo sviluppo è fermo al momento uso la versione O per aggiungere la gestione con la LiquidCrystal ufficiale. Con un #define per usare o lcd i2c o lcd normale.
Mi sembra scontato che la mia sarà la versione P:smiley-mr-green:
Se me lo confermi stasera mi metto all'opera.  8)
pighixxx
(cut)
Ciao Paolo,
ben tornato.  :D
Ti confermo tutto, così mi posso dedicare alla parte software lato pc.
Più tardi ti passo quello che ho fatto sull'ESR e sull'induttanzimetro.
Alberto
PaoloP
Non ho capito se è una nuova versione o un sketch a parte.
pighixxx
Sono funzioni a parte che non influenzano su quelle esistenti.
PaoloP
#246
May 21, 2013, 06:29 pm Last Edit: May 21, 2013, 08:28 pm by PaoloP Reason: 1
P version.
Ho rimosso il supporto per il 32U4 (tre righe di codice comunque commentate); lo ritengo inutile visto che non si trova in formato PDIP.
Credo sia sufficiente al momento testare il tutto solo su ATmega328 anche in visione di una versione stand-alone.
Cosa ne pensi?
Aggiunto la possibilità di scegliere se attivare LCD e scegliere se avere l'I2C o il normale.
I pin usati per quello normale sono 2,3,4,5,6 e 7.
Il pulsante passa automaticamente dal 2 ad A3.
Se si sceglie LCD normale non viene scollegato l'ingresso digitale connesso al pin A3. (comando DIDR0)
iI file l'ho salvato con LCD I2C commentato.
Compilato su Windows IDE 1.0.5  :smiley-mr-green:
menniti
Ciao Paolo, come già annunciato nelle pagine precedenti, la versione stand-alone sarà realizzata dal sottoscritto (ovviamente autorizzata da pighi e riportante i nomi dei vari contributor nel firmware). Prima di mettermi al lavoro sto aspettando che mi si consegni la versione definitiva del firmware, ma c'è abbondanza di tempo, visto che devo completare almeno tre lavori.
Il mio intervento è quindi, oltre per precisare questa cosa, anche per dirti di non trascurare nulla, nel tuo apporto, che riguardi il circuito stand-alone, visto che si farà al 100%  ;)
Articoli ElettronicaIN
PaoloP
Ok.
Corretto e inserito in tutte le occorrenze la funzione F per le scritte statiche in progmem.
pighixxx
Bene,
Oggi non ce la faccio...
Domani ti spedisco l'altra parte che ho sviluppato così ci sincronizziamo. (Non prendere paura, non tocca nessuna parte vitale  :D)
Quando sarà collegato al computer via seriale verranno utilizzate le funzioni esistenti (e non solo) per fare le "query" al componente.
Grazie Paolo, a domani.
pighixxx
#250
May 31, 2013, 11:27 am Last Edit: May 31, 2013, 11:36 am by pighixxx Reason: 1
Lo so che sono in ritardo ma le cose stanno andando avanti  :D
Ho aggiunto tutta la parte di gestione sulla P version di Paolo
Per funzionare funziona, adesso devo solo finire di implementare tutte le funzioni ma penso che questo fine settimana, complice il bel tempo, dovrei riuscire a finire una versione alfa del software. Prometto che l'interfaccia sarà migliore  :D
edit
Mi sono dimenticato di dire che ho parlato con Markus, l'autore del software originale e a parte fare i complimenti a Paolo per l'ottimizzazione del codice e apprezzare le altre funzioni future (induttanzimetro e esr meter - funzioni future in fase di testing) ha detto che nei prossimi giorni ottimizzerà la funzione di lettura dei diodi. Stay tuned  :smiley-mr-green:
PaoloP
#251
May 31, 2013, 02:43 pm Last Edit: May 31, 2013, 02:46 pm by PaoloP Reason: 1
Ho schiacciato sul pulsante test nel tuo post precedente... ma non funziona!!!
Cos'è che sbaglio?  :smiley-eek: :smiley-eek:
gpb01
Emm ... Paolo ... stai scherzando vero ???  :smiley-mr-green:
Quella è solo una una immagine .png di qualche cosa che stà realizzando ... tanto per illustrarcela ;)
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
menniti
forse dovevi collegarci prima un transistor :smiley-yell: :smiley-yell: :smiley-yell:
Etemenanki
ROTFLMAO XD XD XD
