Topic: Ardutester - Arduino Component Tester (INCOMPLETO) (Read 228046 times) previous topic - next topic
PaoloP
Ovvio... è un prodotto molto cinese!!  :smiley-mr-green: :smiley-mr-green:
testato
Grazie della segnalazione Paolo, si potrebbe adattarlo ad usare con il Fw ardutester. Ma c'è schema e Fw di questi cosi ?
pighixxx
http://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/
Qui c'è tutto.
PaoloP
Di quelli cinesi non credo.
Pigi ha linkato il software e gli schemi originali.
testato
Su cell non riesco a vedere granché, cm interessante il discorso delle piazzole per poggiare gli SMD, ed inoltre sembra ci sia un sistema di ricarica di batteria via USB. Spunti interessanti perl ardutester.
Copiamo tutto  :)
Etemenanki
Suggerimento per i componenti comuni (a due terminali) in SMD:
http://www.ebay.com/itm/SMD-test-clip-meter-prob-For-resistor-capacitor-component-multimeter-/111063104614?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19dbe07c66
Piazzuole per poggiarci gli SMD, uhm ... e l'influenza del ditone dove la metti ? (capacita' e resistenze parassite della pelle) ... a meno che non usi i guanti in gomma (ma ti voglio vedere a maneggiare SOT23 e 0806 con i guanti :P XD) ... oppure pinzette, ma se sono metalliche o antistatiche rischi dei corti ...
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
testato
Unghie o pinzette di plastica  :)
Alla fine un aggeggio del genere ha più senso proprio sugli SMD, che sono meno identificabili ad occhio
menniti
e come cavolo si fa a garantire il contatto tra componente e piazzole :smiley-eek-blue:?
Articoli ElettronicaIN
lestofante
Etemenanki
#354
Jul 06, 2013, 09:19 am Last Edit: Jul 06, 2013, 10:51 am by Etemenanki Reason: 1
Se i componenti sono nuovi, piazzuole dorate ed uno stilo di plastica per tenerceli pressati sopra potrebbero funzionare (se nuovi, i pin in genere sono tutti alli stesso livello, incidenti meccanici a parte :P) ... se no, bisognerebbe costruire una specie di "zoccolo" con pin mobili ... magari fatti con quegli aghi a molla che si usano nei letti delle macchine di controllo per le schede ...
Sto cercando di immaginarmi come si potrebbe fare ... ad esempio, una superfice piana e rigida, isolante, possibilmente coperta in gomma molto dura (per evitare il piu possibile che il componente scivoli ed anche che "affondi" nella gomma falsando i contatti) ... con qualche braccino mobile di materiale isolante con in testa quegli aghi a molla connessi tramite fili isolati in silicone ... tipo questi ad esempio http://www.ebay.com/itm/100-P50-B-16-55-MM-80g-Spring-Test-Probe-Pin-/251167535392?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a7ac07120 (magari trovando chi ne vende meno di 100 pezzi :P ... anche se per quantita' inferiori probabilmente il prezzo salirebbe) ... in questo modo si potrebbero testare anche componenti a 3 o 4 pin o piu, dipende quanti pin si vuole mettere ... ;) ... piazzi il componente sul piano, lo tieni fermo intanto che posizioni i pin, e poi lo lasci andare e ci pensano i pin a tenerlo e fare contatto ...
l'unica altra alternativa sarebbero degli zoccoli per test con clips e contatti a molla preformati, ma non e' un'alternativa praticabile ... ci sono troppi tipi di pachages per SMD, ci vorrebbero un centinaio di zoccoli giusto per cominciare ...
Te l'immagini ? ... "bello il tester, ma cos'e' quel pannello da 2 metri quadri che c'e' attaccato ?" ... "gli zoccoli per testare componenti SMD" ... :P XD
EDIT: trovati, 10 pezzi, diametro puntale 0.68, a punta, http://www.ebay.com/itm/10pcs-P50-B1-Dia-0-68mm-Length-16mm-75g-Spring-Test-Probe-Pogo-Pin-/370837294062?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5657a00bee ... :P XD
leo72
@Alberto:
ricordati la R da 680... nella scheda sul primo post è ancora da 68  ;)
pighixxx
@Leo
Si, scusa. Mi sono dedicato a sistemare il firmware dell'Ardutester (Adesso c'è anche l'induttanzimetro e l'ESR). Oggi o domani vedo di pubblicarlo e poi mi dedico a tutto il resto.  :D
menniti
Restiamo sui componenti pdip, Etem :smiley-sweat:
pighixxx
Una richiesta agli esperti:
Quanto è da considerare affidabile il delay() di Arduino? (Idem per il delayMicroseconds())
menniti
Non parlo da esperto, la tempistica è strettamente legata al clock ed al prescaler, il delay dovrebbe bloccare ogni altra attività del micro, a quel punto tutto dipende dalla precisione dell'oscillatore, direi che visto che non siamo in ambito scientifico ti puoi affidare tranquillamente....
