Topic: Ardutester - Arduino Component Tester (INCOMPLETO) (Read 229709 times) previous topic - next topic
menniti
Ma resta il problema che Paolo non ha MAI visto funzionare il suo prototipo, quindi il suo aiuto/giudizio potrà essere solo prettamente teorico, è qui la mia preoccupazione: cos'è che non va nel prototipo di Paolo? se questa cosa non si risolve non si avrà mai la certezza assoluta che chiunque realizzi il circuito lo possa vedere funzionare, ed il fatto che a te, e solo a te, tutto funzioni, purtroppo non significa nulla. Ho avuto modo di sperimenare questa cosa col mio frequenzimetro: ad un certo punto, passando al PCB definitivo, mi sono reso conto che alcune cose funzionavano e avrebbero funzionato solo a me, a motivo di un particolare montaggio che avevo adottato in fase prototipale, roba da non credere nemmeno ai propri occhi, eppure la giustificazione c'era e poi fu risolta egregiamente.
Peccato che non abbiate sfruttato l'occasione di Bassano DG per mettere a punto il suo prototipo, a mio parere dovrebbe spedirtelo ;)
Articoli ElettronicaIN
cece99
Non vorrei sbagliarmi ma quello di PaoloP ora funziona correttamente, perchè la 2009 e le UNO non R3 danno problemi avendo il pin connesso direttamente sul pin 13.
Rido ancora quando ha cambiato le resistenze al mio Ardutester e non funzionava più XD.
Il Vero Programmatore non ha bisogno di manuali sull'assembler, sono<br />  sufficienti i data sheet dei microprocessori.
pighixxx
@Michele
Come ho già detto in queste pagine se ho l'ok da Paolo la prossima settimana metto in produzione un po' di shields che spedirò a qualche volenteroso beta tester  :D
menniti
sì, hai ragione, immagino che le shield non avranno il problema di cui parla Cecé :smiley-sweat:
PaoloP
Sono riuscito a farlo funzionare con la 7b che mi ha passato Pighixxx.
Adesso mi sento con lui per capire cosa ho sbagliato fino adesso.
Testato su una UNO R3.
lestofante
allora, capisco come possa misurare un comdensatore
lo scarica scrivendo LOW sui pin, mette il pin HIGH e misura il tempo impiegato prima che il circuito si chiuda di nuovo.
Domanda: come fa a sapere quale è il pin - e +?
per la resistenza è facile
l'induttanza come il condensatore, però misuri quando il circuito si apre.
come riconosca i BJT non ne ho idea, a parte testare tutte le combinazioni.
fa altro?
pighixxx
:D
Allora l'Ardutester riconosce:
- Induttanze
- Resistenze
- Condensatori
- Diodi
- Bjt
- Fet
- Triac
- IGBT
- Trisistori
Ci sono poi un paio di utility simpatiche (Sempre accessibili dall'AT). Appena Paolo mi da l'ok posto la versione.
Testa tutte le combinazioni.
Frankq_it
Ciao, sarei interessato a realizzare l'Ardutester. Dove posso scaricare schema e programma?
Franco
testato
se ricordo bene hai preso una marea di resistenze, visto che il problema non e' tanto il costo ma il reperirle consiglio di spedire insieme alle shield anche le resistenze, da parte mia ti pago tutto shield, resistenze, e spese postali
pighixxx
Le shields le spedisco già montate  :D (A parte l'lcd)
Altrimenti a cosa mi serve la p&p  :smiley-mr-green:
pighixxx
Azz, il mio 1000 messaggio  :D
Ho appena spedito l'ultima versione a Paolo, a lui la palla. Se mi da l'ok la posto.
pighixxx
Franco
Ciao, è tutto disponibile al primo post però se aspetti un attimo verrà postata la nuova versione.
astrobeed
Scientia potentia est
pighixxx
:smiley-mr-green:
Io ho già la testa agli aperitivi, alla cena e al post cena.  :smiley-mr-green:
Adesso tocca a Paolo.
pighixxx
Ardutester 0.7b
Alcune note:
Collegamenti esatti per il funzionamento:
A0
Pin 8 - 680?
Pin 9 - 470K?
A1
Pin 10 - 680?
Pin 11- 470K?
A2
Pin 12 - 680?
Pin 13 - 470K?
Il pulsante è collegato al pin 2. (Si può cambiare dal DEFINE)
Testato e funzionante al 100% su seriale.
Un click veloce sul pulsante per il probing.
Click prolungato per accedere al menu:
** MAIN MENU
 1) PWM
 2) SelfTest
 3) Adjust
 4) Save
 5) Show
 0) Exit       >
1) Per accedere al menu PWM (Sorpresa  :smiley-mr-green:)
2) Per eseguire il Selftest di Ardutester
3) Per l'autoAdjust di Ardutester (Attenzione fino a quando non si seleziona Save non salverà in EEPROM i dati)
4) Per salvare i parametri dell'autoAdjust (Vedi sopra)
5) Per visualizzare i parametri
- Al primo avvio Ardutester salverà in EEPROM i valori di default; E' caldamente consigliato fare un autoAdjust per poi salvare su EEPROM.
- L'lcd non è stato testato ma 95  su 100 dovrebbe partire al primo colpo.
Problemi conosciuti: Da ottimizzare la funzione di check delle resistenze (e quindi è possibile che non funzioni bene anche l'induttanzimetro)
edit
Domani vedo di aggiornare anche il primo post con relativi schemi corretti.
