Topic: Alimentatore variabile per Arduino problemi (Read 8826 times) previous topic - next topic
nid69ita
Salve a tutti.
Ho comprato al supermercato a 15 euro un alimentatore 1A con voltaggio variabile da 1.5 a 12V
Costa poco però ha marchio CE.
E' possibile però che con il tester mi dia un voltaggio diverso dalla scala che imposto?
Completamente sballata.    a 1.5 mi dà 3V, a 3 mi da 5,95V  a 12V ben 15,9V
Per fortuna l'ho controllato prima di usarlo con Arduino.
Ne ha uno simile anche mio fratello (a 0,5A) ma anche quello la scala non è reale.
E' normale? questi alimentatori variabili sono sballati perchè economici o son tutti così?
my name is IGOR, not AIGOR
menniti
E' possibilissimo, il marchio CE non ti garantisce nulla sulla qualità del prodotto, credo solo sul confezionamento e sulle emissioni. Quello che hai acquistato è la classica ciofeca con trasformatore multi-uscite o multi-ingressi, un paio di diodi (4 se ti va bene) ed un condensatore, nessuna forma di stabilizzazione. E' quindi assolutamente naturale che tu abbia a vuoto delle tensioni che poi scendono, più o meno a livello di quella "dichiarata" (cioè la posizione del commutatore), ma ciò dipende anche dalla quantità di corrente erogata.
Considerando che Arduino ha un suo stabilizzatore puoi anche usarlo, a patto di non aspettari di prelevare da Vin una tensione decente ed a patto di aspettarti ogni genere di disturbo sull'alimentazione, a motivo che anche il filtraggio fa schifo.
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
nid69ita
Immaginavo, visto il prezzo.
Ma se usando un alimentatore del genere, che ha una scala graduata "sballata" rispetto ai veri volt in uscita, collego un qualcosa e lo brucio (esempio la scala a 12V ma escono quasi 16V nel mio caso), non potrei denunciare chi lo vende, in questo caso il supermercato?
Che cavolo di tutela può avere il consumatore? Mi sembra molto scorretto ma anche rischioso da parte loro (del rivenditore), o sbaglio?
gpb01
#3
May 01, 2013, 08:54 pm Last Edit: May 01, 2013, 08:56 pm by gpb01 Reason: 1
In realtà, come t'ha spiegato Michele, appena ci attacchi un carico quei 16v crollano a ... qualche cosa più vicina ai 13 che ai 16 (... o sotto i 12v se il carico è eccessivo).
Quelle che misuri sono le tensioni a vuoto ... di una "ciofeca di alimentatoraccio" non stabilizzato ... XD XD XD
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
nid69ita
Ok, quindi non c'e' in realtà il rischio di "bruciare" qualcosa   :D
Ma ci sono anche dei buoni alimentatori "variabili" o sono tutti così (perciò meglio non usarli) ?
Grazie per le info
gpb01
#5
May 01, 2013, 09:17 pm Last Edit: May 01, 2013, 09:21 pm by gpb01 Reason: 1
Ce ne sono, ce ne sono, specie "da banco", un po' da tutti i prezzi ... per alcuni ... occorre un mutuo XD XD XD
Dai un'occhiata qui : http://it.rs-online.com/web/c/alimentatori-e-trasformatori/alimentatori/alimentatori-da-banco/
Guglielmo
P.S. : Io ho ancora un vecchio PS280 : http://www.tek.com/datasheet/power-supply ... vecchio ma immortale ! ;)
nid69ita
#6
May 01, 2013, 09:19 pm Last Edit: May 01, 2013, 09:21 pm by nid69ita Reason: 1
Grossini  XD
Uno così, per un Arduino o magari per alimentare 4 servo con alimentazione esterna può bastare?
http://www.robot-italy.com/it/60w-5-2a-psu-variable-output-5-12v.html
E scusate, uno così? Mi sembra però costi poco, ci si può "fidare" (sempre robot-italy) ?
http://www.robot-italy.com/it/alimentatore-a-risparmio-energetico-3-12v-1-5a.html
gpb01
#7
May 01, 2013, 09:24 pm Last Edit: May 01, 2013, 09:30 pm by gpb01 Reason: 1
... mah ... per essere dei veri alimentatori stabilizzati, mi sembrano un po economici ... ;)
Se vuoi farti un laboratorio serio ... non stare a tirare troppo sul costo dell'alimentatore. Un buon alimentatore ti dura una VITA ... ma costa un po' di più ! ;)
Guglielmo
P.S. : ... ma ... costruirtelo no ??? La vecchia e cara "Nuova Elettronica", in passato (remoto) ne ha pubblicati svariati :)
nid69ita
Sono troppo programmatore e poco elettronico  :smiley-mr-green:
Al massimo ho smontato l'alimentatore di una vecchia inkjet epson. Mi sembra buono ma troppa la parte metallica esposta e non mi fido molto.
gpb01
nid69ita
Molto bello. Per adesso si, ma me lo metto nella lista dei desiderati nel mio profilo ebay.
Grazie per le info    ^_^
pablos71
Voltaggio è vicino a casa mia, ma non credo che gli abitanti di quel paese siano tutti in tensione  :D :D :D
L'esperienza è il tipo di insegnante più difficile ....
Prima ti fa l'esame e poi ti spiega la lezione.
gpb01
... sarò scemo, ma non l'ho capita  :smiley-roll:
Guglielmo
menniti
Scusa ma sto correggendo una Tesi, ma intanto sei stato in ottime mani ;)
Un solo appunto, Gaetano_F è una persona seria ma io leggo ATTEN sulla descrizione e ne riconosco i tratti fisici ma quella foto porta un'altra marca, quindi prima di comprare chiarisci la cosa con una domanda esplicita. Allora, io ho preso un anno fa un ATTEN 0-30V 0-3A, in pratica il fratello piccolo di quello, come secondo alimentatore (il PRIMO è un glorioso KERT 2x0-30V - 0-5A, 5V 3A, singolo, doppio, dual master-slave, una quindicina di Kg :D): fa il suo onesto lavoro, è molto compatto, ma ha una ventola da supersonico ed un ripple non proprio trascurabile, però per il 90% delle situazioni è ottimo.
Ho trovato il link originale ma vedo che anche qui ora c'è lo stesso modello, però nella descrizione non parlano di ATTEN e mi pare costi qualcosa in meno. Comunque su questo sito c'è una vastissima gamma di alimentatori a prezzi eccellenti e sono persone serie, però compra sempre con Paypal ;)
Guglielmo, Pablos fa riferimento ad un'antica discussione sulla questione della definizione Tensione/Voltaggio, in diverse occasioni ho dato il mio parere, che va nel senso che tale cosa non è scandalosa come la si vuol far apparire, parte principalmente da una altezzosa fobia tutta universitaria, più dannosa che inutile
gpb01
Ah ... bah ... fate due ricerche su Google ... una con la parola tensione e una con voltaggio ... poi mi dite ;)
Guglielmo
P.S. : "fobia tutta universitaria" ... che facoltà ???
