Topic: Aide pour récepteur IR (Read 4144 times) previous topic - next topic
ardutruc
May 02, 2013, 04:24 pm Last Edit: May 02, 2013, 04:31 pm by ardutruc Reason: 1
Bonjour,
Je suis nouveau dans le domaine arduino et j'ai voulu programmer ma arduino uno de façon a allumer une LED grâce a un récepteur infrarouge "VS1838B". J'ai trouver sur internet ce programme:
//Allumage arret avec telecommande
//Led sur 9 et IR sur A0 ( 3.3V)
int ledPin = 9;
int analogPin = 0;
int val =0;
pinMode(9, OUTPUT);
val = analogRead(analogPin);
Serial.println(analogRead(A0));
if (val == 0 && digitalRead(9) == HIGH)
digitalWrite(9, LOW);
delay(250);
if (val == 0 && digitalRead(9) == LOW)
digitalWrite(9, HIGH);
delay(250);
Lorsque j'utilise ce programme tout marche très bien.
Maintenant j'aimerai choisir une fréquence précise pour éviter de mélanger les boutons.
J'aimerai donc savoir que changer dans le programme et que écrire.
Merci
chabot380
Salut
regarde là : http://electroniqueamateur.blogspot.fr/2013/01/clonage-dune-telecommande-infrarouge.html
A+
chabot380
Ubuntu16.04
ARDUINO UNO / Atemga2560pro / Arduino Nano
Technicien Télé Vidéo à la retraite.
Viproz
Prend l'habitude de mettre tes sources entre des balises code, tu sélectionne tout code puis tu clique sur le # juste au dessus des émoticônes, ça ajoutera ceci :
Code: [Select]
[ code][ /code] (sans les espaces)
ardutruc
Salut
chabot380 : merci pour ton aide.
Viproz : ok j'ai compris, merci
