Topic: [resolu] horloge rtc et lcd (Read 9698 times) previous topic - next topic
yann44
May 10, 2013, 07:15 pm Last Edit: May 21, 2013, 11:13 pm by yann44 Reason: 1
Il m arrive un truc etrange, j essaye d afficher l heure sur un lcd et ca foire ...
J arrive a afficher ce que je veux sur un lcd (txt, decimal)
J arrive a afficher l heure de mon shield rtc ds1307 dans la console
Mais si je combine les deux, ca marche pas, meme si j essaye de n afficher que les secondes, j ai 2 caracteres bizarres, du genre chinois ou japonnais
Il y a des conflits entre la lib rtc et lcd ?
Ps: je teste mon module rtc sur un leonardo, car sur mon mega avec un tft, le sketch jarduino recupere pas l heure
Mon module rtc est foireux ?
Rovhell
Peux-tu nous dire quel matériel tu utilise et comment tout ça est câblé? Voir même le code? Par expérience, caractères bizarres sur LCD=mauvais ordre de branchement.
skywodd
Bonjour,
Sans les deux codes fonctionnels et ton code final + détails du branchement ont ne peut pas t'aider ...
Des news, des tutos et plein de bonnes choses sur http://skyduino.wordpress.com !
gunsman76
Oui donne nous ton code qu'on puisse t'aider !
Sans code difficile de t'aider...
yann44
Matériel :
LCD Serial 16x2             http://www.evola.fr/product_info.php/lcd-16x2-liaison-serie-grove-p-238
Horloge RTC DS1307    http://www.evola.fr/product_info.php/horloge-temps-reel-ds1307-p-156
Les branchements c'est ceux des tutos ...
1er test , branchement :
LCD               Res.Var. 10K     Leonardo
pin 1 GND     pin milieu            -
pin 2  VCC     pin droite            -
pin 3  V0         pin milieu           -
pin 4  RS        -                         pin 13
pin 5  R/W      pin gauche
pin 6  E           -                         pin 12
pin 7               -                         -
pin 8               -                         -
pin 9               -                         -
pin 10             -                         -
pin 11 D4       -                         pin 5
pin 12 D5       -                         pin 4
pin 13 D6       -                         pin 3
pin 14 D7       -                         pin 2
pin 15            -                          -
pin 16            -                          -
-                    pin droite             5V
                     pin gauche          GND
code :
Code: [Select]
#include <LiquidCrystal.h>
// initialize the library with the numbers of the interface pins
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
  // set up the LCD's number of columns and rows:
  lcd.begin(16, 2);
  // Print a message to the LCD.
  lcd.print("hello, world!");
  // set the cursor to column 0, line 1
  // (note: line 1 is the second row, since counting begins with 0):
  lcd.setCursor(0, 1);
  // print the number of seconds since reset:
  lcd.print(millis()/1000);
=> ca marche nickel
2ième test (en laissant branché le LCD) :
RTC         Leonardo
SCL         SCL
SDA         SDA
VCC         5V
GND        GND
code:
Code: [Select]
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"
RTC_DS1307 RTC;
void setup () {
    Serial.begin(57600);
    Wire.begin();
    RTC.begin();
  if (! RTC.isrunning()) {
    Serial.println("RTC is NOT running!");
    // following line sets the RTC to the date & time this sketch was compiled
    RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));
void loop () {
    DateTime now = RTC.now();
    Serial.print(now.year(), DEC);
    Serial.print('/');
    Serial.print(now.month(), DEC);
    Serial.print('/');
    Serial.print(now.day(), DEC);
    Serial.print(' ');
    Serial.print(now.hour(), DEC);
    Serial.print(':');
    Serial.print(now.minute(), DEC);
    Serial.print(':');
    Serial.print(now.second(), DEC);
    delay(3000);
=> ca marche nickel
3ième test on melange les 2 codes :
code:
Code: [Select]
  #include <Wire.h>
  #include "RTClib.h"
  RTC_DS1307 RTC;
  lcd.begin(16, 2);
    Wire.begin();
    RTC.begin();
  //lcd.print(millis()/1000);
    lcd.print("sec=");
    lcd.print(now.second());
=> j'ai plus les milisec sur la 2ième ligne du LCD et j'ai des caractères japonnais à droite ...
yann44
Matériel :
pin 4  RS        -                         pin 13
pin 6  E           -                         pin 12
pin 7               -                         -
pin 8               -                         -
pin 9               -                         -
pin 10             -                         -
pin 11 D4       -                         pin 5
pin 12 D5       -                         pin 4
pin 13 D6       -                         pin 3
pin 14 D7       -                         pin 2
pin 15            -                          -
pin 16            -                          -
-                    pin droite             5V
                    pin gauche          GND
code :
Code: [Select]
 lcd.begin(16, 2);
=> ca marche nickel
RTC         Leonardo
SCL         SCL
SDA         SDA
VCC         5V
GND        GND
code:
Code: [Select]
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"
RTC_DS1307 RTC;
void setup () {
   Wire.begin();
   RTC.begin();
void loop () {
   Serial.print('/');
   Serial.print('/');
   Serial.print(' ');
   Serial.print(':');
   Serial.print(':');
   delay(3000);
=> ca marche nickel
code:
Code: [Select]
 #include <Wire.h>
 #include "RTClib.h"
 RTC_DS1307 RTC;
 lcd.begin(16, 2);
   Wire.begin();
   RTC.begin();
   lcd.print("sec=");
yann44
Matériel :
pin 4  RS        -                         pin 13
pin 6  E           -                         pin 12
pin 7               -                         -
pin 8               -                         -
pin 9               -                         -
pin 10             -                         -
pin 11 D4       -                         pin 5
pin 12 D5       -                         pin 4
pin 13 D6       -                         pin 3
pin 14 D7       -                         pin 2
pin 15            -                          -
pin 16            -                          -
-                    pin droite             5V
                     pin gauche          GND
code :
Code: [Select]
  lcd.begin(16, 2);
=> ca marche nickel
RTC         Leonardo
SCL         SCL
SDA         SDA
VCC         5V
GND        GND
code:
Code: [Select]
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"
RTC_DS1307 RTC;
void setup () {
    Wire.begin();
    RTC.begin();
void loop () {
    Serial.print('/');
    Serial.print('/');
    Serial.print(' ');
    Serial.print(':');
    Serial.print(':');
    delay(3000);
=> ca marche nickel
code:
Code: [Select]
  #include <Wire.h>
  #include "RTClib.h"
  RTC_DS1307 RTC;
  lcd.begin(16, 2);
    Wire.begin();
    RTC.begin();
    lcd.print("sec=");
yann44
désolé pour le muti post, ça lagggggggggg grave et je n arrive pas à effacer les doublons  $)
skywodd
Bonjour,
Essaye ça :
Code: [Select]
lcd.print("sec=");
lcd.print(now.second(), DEC);
yann44
J ai compris ma boulette ... une histoire de branchement !
En fait sur le Leonardo, il ne faut pas utiliser SCL/SDA s'il y a le LCD sur les pin 2,3,4,5 car la lib RTC utilise les pin 2 & 3 !
Si je décale le LCD en 4,5,6,7 et que je branche le module RTC en 2,3, ca marche nickel !
Le bon code pour ceux qui veulent essayer :
Code: [Select]
  #include <Wire.h>
  #include "RTClib.h"
  RTC_DS1307 RTC;
//LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
LiquidCrystal lcd(12, 11, 7, 6, 5, 4);
  lcd.begin(16, 2);
    Wire.begin();
    RTC.begin();
    lcd.print(now.year()-2000, DEC);
    lcd.print('/');
    lcd.print(now.month(), DEC);
    lcd.print('/');
    lcd.print(now.day(), DEC);
    lcd.print(' ');
    lcd.print(now.hour(), DEC);
    lcd.print(':');
    lcd.print(now.minute(), DEC);
    lcd.print(':');
    lcd.println();
skywodd
J'avais complétement oublié cette histoire de broches différemment mappé sur la Leonardo ...
Le principal c'est que ça marche maintenant :smiley-mr-green:
