Topic: Serial.flush() ide 1.03 NON FUNZIONA (Read 10106 times) previous topic - next topic
mpage
salve,
sto usando arduino uno con ide 1.0.3 ma quando uso il comando Serial.flush() il buffer non viene cancellato. si può cancellare il buffer in altri modi, oppure c'è  un modo per far funzionare il Serial.flush()?
ringrazio anticipatamente :-))
leo72
E' cambiato il suo comportamento.
Adesso non svuota più il buffer.
Devi farlo tu via codice con una semplice funzioncina:
Code: [Select]
void svuotaBuffer() {
  while (Serial.available()) {
    byte temp = Serial.read();
Basta chiamarla con svuotaBuffer() che ti svuota tutto.
zoomx
Ehmmm.... e adesso cosa fa, svuota solo il buffer di uscita?
uwefed
http://arduino.cc/en/Serial/Flush
Ciao Uwe
testato
approfitto per chiedere un chiarimento.
ho visto che flush fa parte di Stream, e che Stream viene usata da altre funzioni tipo il print.
vuol dire che quindi manualmente non serve usarla ?
quando leggo un byte dal buffer seriale con il serial.read automaticamente lo tolgo anche dal buffer, mica serve il flush, viene usato in sottofondo dal core stesso ?
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
zoomx
Ne approfitto anche io per chiedere qualcosa.
Il buffer viene riempito automaticamente anche se non uso Serial.read? In altre parole se tra il Serial.begin e il Serial.read arrivano caratteri, questi vanno persi?
Testato
credo dipende da cosa intendi per byte tolto dal buffer. Una volta che lo leggi con Serial.read non lo puoi rileggere più con Serial.read ma non so se venga eliminato in maniera irrecuperabile dal buffer o invece semplicemente non venga spostato un puntatore, bisognerebbe leggere il codice.
uwefed
Il flush() nella versione fino alla IDE0023 serviva a svuotare il buffer di entrata non considerando i dati per avere un buffer vuoto, pronto per la prossima spedizione.
Sí, il Serial.read togle il bte letto dal buffer.
Ciao Uwe
Ciao Uwe
uwefed
Il buffer si riempie automaticamente se arrivano dati sulla seriale finche é pieno.  Non perdi niente a patto che il buffer non é pieno.
Devi svuotarlo regolarmente con Serial.Read() per non farlo riempire troppo.
Nella comunicazione seriale RS232 sono previti diversi protocolli (Handshake) per segnalare che il trasmettitore ha disponibile dei dati e il ricevitore é pronto per riceverele. Vengono usati dei Segnale RTS/CTS e altri,  oppure via SW con i caratteri XON/XOFF (Xon = 11h und Xoff = 13h).
Ciao Uwe
testato
Quindi alla fine si conferma che non serve usarlo.
Personalmente ho sempre fatto così: quando uso la seriale voglio che quello che spedisco venga ricevuto, non è che mi metto a spedire cose che non voglio ricevere, qyindi da dove deriva il discorso di diver svuotare il buffer ? Automaticamente il buffer lo svuoto con il read.
Se ho problemi a ricevere perderò i dati visto che il buffer è di tipo ring. Ma ripeto in nessun caso chiamo manualmente il flush
zoomx
Grazie Uwe
questa informazione non mi sembra sia presente nella documentazione, io non l'ho trovata ma potrei benissimo non averla vista.
uwefed
Ci sono occassioni dove serve come per esempio se puoi ignorare certi comandi perché non li decodifichi oppure se non Ti interessano delle risposte a delle istruzioni con cui un apparecchio risponde.
Ciao Uwe
testato
ok, intendi nel caso ti interfacci ad un oggetto non progettato da te, si in quel caso puo' servire
leo72
Svuota il buffer in ingresso, essendoci un Serial.read  ;)
lestofante
Quote
La seriale riempie il buffer attraverso gli interrupt. In caso il buffer sia pieno, essendo circolare, i dati nuovi sovrascrivono quelli più vecchi. Il fatto di perdere i dati si ha con le vecchie implementazioni di SoftSerial che NON erano ad interrupt, e quindi non aveva il buffer in entrata ed era facile perdere i dati.
Quote
bhe certo, viene spostato il puntatore di "inizio" sul buffer circolare. il dato è ancora nel buffer ma salvo pesanti modifiche della libreria è irrecuperabile.
Quote
infatti prima la flush() aveva poco senso. Ora la flush() segue gli standard "de facto" per cui la flush ti mette in attesa che venga svuotata il buffer IN USCITA.
se tu scrivi "ciao", esso viene parcheggiato nel buffer in uscita, e scritto quando gli interrupt HW della sriale sengnalano la possibilità di inviare un carattere. Mettiamo caso che tu vuoi essere sicuro che prima di procedere nel codice, l'altra parte abbia ricevuto il messaggio: chiami la flush e sei a posto. notare che se provi a scrivere quando il buffer è pieno, o quando chiudi la seriale, la flush() viene chiamata automaticamente.
Tra l'altro molto simile è il motivo per cui le USB (ma anche file, filesystem, periferiche e mille altre cose) vanno "smontate in modo sicuro": i dati non sono scritti subito, ma salvati nel buffer del SO. Nel momento in cui fai la rimozione sicura, o che il software lo richiede, viene effettuata la scrittura vera e propria.
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://t.me/genuino
zoomx
lesto,
la tua spiegazione è chiarissima e mi aiuterà a debuggare meglio il codice che avevo postato qui
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=166840.0
dove avevo il sospetto che la stampa su seriale venisse interrotta da un reset dovuto ad un problema di memoria successivo. E dire che avevo letto la documentazione, evidentemente con poca attenzione.
A pensarci bene in effetti ha più senso per il buffer in uscita che per quello in entrata.
Se il buffer è circolare e c'è un puntatore posso sempre recuperare il contenuto con una lettura diretta della memoria. Ma è pura masturbazione mentale, non credo servirebbe a qualcosa.
Ma le informazioni sulle grandezze dei buffer, sull'interrupt usato, sul fatto che i buffer siano circolari, dove sono scritte? Sono io incapace (possibilissimo) oppure nella guida di riferimento non ci sono?
