Topic: Arduino Yún (Read 106829 times) previous topic - next topic
BaBBuino
Mah, io vedo un prodotto destinato ad una certa fascia d'utenza e che richiede alcune competenze per essere sfruttato. Certamente devi studiartene le caratteristiche se la vuoi usare al massimo ma questo vale per qualunque prodotto arduinico e non.
Come dice Paolo, anche l'Atmega328 contiene tante cose dentro che solo il 5% degli utenti useranno.
Ed anche l'Arduino Uno non è facile da usare, devi avere conoscenze specifiche di programmazione e di elettronica.
Mah... non sono d'accordo.
Prendi uno studente un pò "sveglio" di terza media, dagli un Arduino e spiegagli 3 cose: dopo un giorno ti saprà far accendere dei LED tipo Supercar e qualche scritta scorrevole su un Display LCD.
Fai la stessa cosa sostituendo Arduino con una Raspberry (o una YUN), e vedi dopo un giorno cosa è riuscito a produrre di concreto.
leo72
Le scritte scorrevoli sull'LCD non te le fa senza un minimo di conoscenze elettroniche e informatiche  ;)
Detto questo, a parità di conoscenze, un ragazzo con l'Arduino ti farà le stesse cose anche con la Rasp.
Alex96T
Per esperienza personale dico che se non dai una guida da seguire a quel ragazzino non ci fa niente con un lcd, non credo si possa inventare le cose al momento,  e così è anche per il resto.
Premettendo che conosco un po di basi di html e php, se non so che istruzioni dare al mio arduino non potrò mai inviare dei dati al client..
ratto93
Permettete un appunto: mi pare che questa YUN sia di pertinenza di esperti di sistemi Linux come Lock, non del primo studente di elettronica che passa per la strada, perché io che sono un Professionista dell'elettronica ho difficoltà a seguire nel dettaglio. Figuriamoci uno studente o un principiante al quale dovrebbe essere rivolta la piattaforma Arduino...
Effettivamente io sto capendo 1/100 di quello che state dicendo.. sarà che sono in 4 (informatica) e quindi di strada ne ho parecchia da fare, però mi sembra arabo quello che state dicendo  :smiley-sweat:
Nonostante tutto stavo comunque pensando di acquistarla in quanto potrebbe essere un valido modo per imparare cose nuove.
Il tutto dipende se creeranno guide per smanettarci sopra..
Probabilmente nemmeno a fine 5° ti sarà tutto chiaro ciò che stanno dicendo, io da perito informatico ammetto di non capire tutto al 100% anche se credo di essere ad un buon 95% xD
Per quanto riguarda il discorso che di informatici oramai ce ne son troppi sono pienamente d'accordo con Babbuino, solo che 7 anni fà non capivo un tubo ed ho scelto informatica perchè mi piaceva smanettare con il pc non capendo che avrei fatto molto meglio a fare elettronica e tlc -_-
Se corri veloce come un fulmine, ti schianterai come un tuono.
BaBBuino
E cos'è un "Bumper"??
leo72
E' un "paracolpi", non è proprio una fodera. E' una specie di guscio di gomma che racchiude un oggetto solo nei punti critici. Ad esempio, i gusci in silicone per i cellulari, che lasciano il display scoperto.
Quello lì mi pare più un "appoggino" che un bumper  ;)
BaBBuino
Capito. Pensavo a chissàcosa...
zoomx
#292
Oct 01, 2013, 09:10 am Last Edit: Oct 01, 2013, 09:32 am by zoomx Reason: 1
Ancora non capisco cosa vuoi raggiungere  ]:D
vuoi aumentare la portata punto punto  wireless  che so tipo un kilometro?
lascia stare quel tipo di antenna per  quelle frequenze,
invece usa una tv parabolica vecchio tipo a fuoco centrale  metti la tua semplice antenna di pochi centimetri al posto dell' lnb
ed hai ottenuto   l'antenna migliore ed economica che puoi immaginare puoi arrivare a chilometri se non hai troppi  ostacoli
Si, le yagi-uda sono molto direttive e di solito si usano per collegamenti puntuali.
Sono completamente d'accordo sul fatto che l'antenna suggerita da te sia la migliore in assoluto.
@BaBBuino
Non puoi fare il confronto fra due schede nate per scopi diversi. Il RaspberryPI non è nato come microcontrollore, basta vedere le applicazioni più comuni. Sebbene abbia pochi pin di I/O le istruzioni in python per utilizzarli non sono poi così complicate.
testato
Queste paraboliche per i 2,4 sono anche in vendita ? È facile puntarle ?
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
lestofante
a "naso" io direi sì e no.
ma il no dipende dalla distanza, più è grande è più un errore nel puntare ti porta fuori dal "cono" di visione. Aggiungi vento e intemperie, magari arrivi anche a 10km, ma al primo colpo di vento perdi il bersaglio...
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://t.me/genuino
zoomx
Si, esistono anche in vendita. Sono realizzate con una rete invece di essere piene in modo da minimizzare l'effetto del vento, per rispondere a lesto.
Hanno senso per collegamenti punto-punto a distanze chilometriche e servono solo a questo. Ci sarebbe anche l'uso per localizzare una trasmittente ma non credo sia un uso comune.
Ci sono anche le antenne piatte realizzabili credo facilmente
http://www.carookee.net/forum/broadcasting/13/inside_2_4Ghz_Panel_Antenna.17565369.0.01105.html
Però stiamo andando fortemente OT, direi di smetterla o di creare un argomento a parte.
testato
hai il tuo primo karma, quel link con tutte le antenne piatte e' fenomenale, concordo che possiamo finirla qui  :)
PaoloP
Ecco cosa succede con i 12V: https://plus.google.com/103048034219707298832/posts/JCXetCXyoe9
BaBBuino
Poco male. Ranchi via il chip ATmega in QFN e ci saldi la versione QTFP di cui ci sono già disponibili le piazzole.
PaoloP
AH! Ecco cosa sono quei COSI intorno.  :smiley-mr-green: :smiley-mr-green:
