Topic: 4 einzelne digitale Pins als Variable zusammenfassen (Read 12066 times) previous topic - next topic
SamBOT
Hallo zusammen,
ich bin noch ein Neuling beim Thema Arduino und habe deshalb eine Frage.
Ich möchte 4 digitale Pins schon beim einlesen zu einer Variable zusammenfassen.
Ich habe 4 Lichtsensoren, welche alle durch diese Variable abgefragt werden sollen.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Mit freundlichen Grüßen
Sam
uwefed
Wenn alle 4 Sensoren auf dem gleichen Port sind, geht das mit direktem Zugriff auf den I/O Port am einfachsten.
http://www.arduino.cc/en/Reference/PortManipulation
Grüße Uwe
SamBOT
Ich habe die 4 Digitalen Anschlüsse meiner Sensoren (welche die Zustände High und Low einnehmen können) an die digitalen Eingänge 4-7 angeschlossen.
Aus diesen Werten möchte ich eine Variable machen, welche die Werte 0 bis 15 einnehmen kann.
Ich hoffe, dass diese Schilderung verständlicher ist.
Wie müsstemeine Programm dafür aussehen??
Gruß Sam
uwefed
Hast Du wenigstens versucht zu verstehn was ich Dir vorgeschlagen habe?
Grüße Uwe
SamBOT
Was versteht man unter einem Port?
1 Port = 1 Pin
Oder
1 Port mehrere Pins
Gruß Sam
guntherb
Falls du dem Link, den Uwe gepostet hat, folgen möchtest, könntest du dort lesen
"The chips used on the Arduino board (the ATmega8 and ATmega168) have three ports:
B (digital pin 8 to 13)
C (analog input pins)
D (digital pins 0 to 7)"
Aber ich denke, das ist etwas zu komplex.
Probiers mal so:
Code: [Select]
byte var;
var = digitalRead(4);  // Pin 4 ins unterste Bit schreiben
var << 1;                  //  eines nach links schieben.,
var | digitalRead(5);
var << 1;
var | digitalRead(6);
var << 1;
var | digitalRead(7);
jetzt sollte (ich habe es nicht ausprobiert) ein 4-Bit Wert in var stehen, der deine Eingänge repräsentiert.
Es ginge auch so, kostet aber mehr Zeit:
Code: [Select]
int var = digitalRead(4) *8 + digitalRead(3) * 4 + digitalRead(2) * 2 + digitalRead(1);
Grüße
Gunther
uwefed
#6
May 22, 2013, 09:34 pm Last Edit: May 22, 2013, 09:39 pm by uwefed Reason: 1
1 Port = 1 Pin
Oder
1 Port mehrere Pins
Gruß Sam
Ein Port ist ein Register dessen 1 bzw 0 Zustände die einzelnen Pins auf H bzw LOW setzen bzw falls Eingänge den Zustand der einzelnen Pins lesen.
Grüß Uwe
SamBOT
Danke Gunther habe es jetzt glaube ich ein wenig verstanden.
Wann schreibt er die Variablen rein, wenn es Low oder wenn es High ist?
Gruß Sam
JuergenR
Hallo Sam,
er schreibt immer den Zustand (egal ob Low oder High) rein, schiebt dann den gesamten Inhalt des Byte um ein nach links usw. Dann steht in den untersten 4 Bit in "var" der Zustand der Eingänge.
Wenn zum Beispiel alle 4 High wären, würde das Byte Bitweise dargestellt so aussehen:
00000001     Der erste Eingang
00000010     einmal geschogben
00000011     der zweite Eingang dazu
00000110     nochmal geschoben
00000111     dritter Eingang dazu
00001110      erneut geschoben
00001111     vierter Eingang dazu
Grüße,
Jürgen
SamBOT
Danke Jürgen
Bedeutet das, wenn ein Wert Low ist, wird einfach eine 0 geschrieben?
J3RE
@guntherb
Code: [Select]
byte var;
var << 1;
var << 1;
Du hast die = vergessen
Code: [Select]
byte var;
var <<= 1;                  //  eines nach links schieben.,
var |= digitalRead(5);
var <<= 1;
var |= digitalRead(6);
var <<= 1;
var |= digitalRead(7);
Jetzt sollte der Code funktionieren.
Grüße,
J3RE
SamBOT
#12
May 22, 2013, 10:21 pm Last Edit: May 22, 2013, 10:35 pm by uwefed Reason: 1
Schonmal danke für eure Hilfe
Was haltet ihr von dem Code:
Code: [Select]
#include <Servo.h>
Servo SERVO_LINKS; // Linkes Rad
Servo SERVO_RECHTS; // Rechtes Rad
int SERVOANSCHLUSS_RECHTS=2; //Zuordnung Servoanschluss vom rechten Rad
int SERVOANSCHLUSS_LINKS=3; //Zuordnung Servoanschluss vom linken Rad
byte var;
 SERVO_LINKS.attach(SERVOANSCHLUSS_LINKS); //linkes Rad 89-0 Vorwärts 91-180 Rückwärts
 SERVO_RECHTS.attach(SERVOANSCHLUSS_RECHTS); //rechtes Rad 91-180 Vorwärts 89-0 Rückwärts
void LICHTSENSOREN()
var <<= 1;
var <<= 1;
uwefed
Bißchen einsam das setup() ohne loop()  ;) ;)
Das ist nicht der ganze Sketch.
Bitte benutze die code Tags für den sketch (Ikone mit dem Doppelkreuz).
Grüß Uwe
MGOS
#14
May 23, 2013, 12:17 am Last Edit: May 23, 2013, 10:02 am by MGOS Reason: 1
Wenn es um Laufzeit geht, ist das direkte Auslesen von PORTD am besten (wie guntherb uwefed vorgeschlagen hat):
Code: [Select]
var = PORTD >> 4
Das liest den gesamten PORTD (also die Pins 0-7) rein und schiebt das Ganze um 4 Bit nach rechts, da wir ja nur die oberen 4 Bit (Pins 4-7) brauchen. Der Rest wird einfach unten rausgeschoben, oben kommen Nullen rein.
PORTD: b 'pin7-pin6-pin5-pin4-pin3-pin2-pin1-pin0'
Nach dem Schieben:
var: b '0-0-0-0-pin7-pin6-pin5-pin4'
