Topic: 4 einzelne digitale Pins als Variable zusammenfassen (Read 12064 times) previous topic - next topic
uwefed
Wenn es um Laufzeit geht, ist das direkte Auslesen von PORTD am besten (wie guntherb vorgeschlagen hat):
Da wird sich guntherb aber freuen  ;) ;) ;)
Grüße Uwe
guntherb
Grüße Uwe
Klar freue ich mich!
Man kann sich doch auch über fremde Federn freuen! ;)
Nein, die Lorbeeren gebühren eindeutig Dir!
Grüße
Gunther
MGOS
Sorry uwefed, hab nur auf den letzten Post geachtet und gedacht alle seien von gunterb ;)
uwefed
Ist nicht schlimm, ich muß nur manchmal etwas lärmen.  ;) ;) ;)
guntherb hat's aber eindeutiger ausführlicher behandelt. 8) 8)
Grüße Uwe
SamBOT
Hey,
ich war in den letzten Tagen leider nicht im Forum aktiv, möchte mich aber nochmal für alle Tipps bedanken.
Mein Problem ist jetzt jedoch, dass mir für die 4 Lichtsensoren ingesamt nur 4 Pins zur verfügung stehen, da alle anderen Pins bereits belegt sind.
Wie lese ich diese 4 am besten aus?
Und wie kann ich die Varaible danach wieder auswerten?
ich würde mich über eine weitere schnelle Antwort freuen.
Gruß Sam
MGOS
Wenn die Sensoren tatsächlich an Pins 4 - 7 angeschlossen sind, dann liest du die mit der bereits geposteten Zeile aus:
Code: [Select]
byte var = PORTD >> 4;
Den Status der einzelnen Pins kannst du wiederrum dannmit einer Verundung auswerten:
if (var & 1 ) für den ersten Sensor
if (var & 2 ) für den zweiten Sensor
if (var & 4 ) für den dritten Sensor
if (var & 8 ) für den vierten Sensor
Stichwort: Bitweise Operatoren
Diese Variante ist v. A. dann sinnvoll, wenn es darauf ankommt, dass alle Sensoren exakt gleichzeitig reingelesen werden sollen und deren Zustände mit wenig Speicherbedarf zu speichern und zu kopieren. Wenn es darauf nicht ankommt, würde ich auch den klassischen digitalRead() benutzen!
Anmerkung (1):
Evtl musst du mit geigneten Pull-up- bzw. -down-Widerständen die Sensoren so anpassen, dass sie als klare High- und Low-Signale erkannt werden können (High: Spannung > ~2/3 der Versorgung, Low: Spannung < ~1/3 der Versorgung)
Anmerkung (2):
Wenn du die Lichtsensoren analog betreibst, müssen sie natürlich an die analogen Arduino-Pins angeschlossen werden. Hier ist es dann aber nicht möglich, alle Werte gleichzeitig einzulesen, da es nur einen Analog-Digital-Wandler gibt, der nacheinander mit dem jeweiligem Pin verknüpft wird.
Stichwort: analogRead()
SamBOT
#include <Servo.h>
Servo SERVO_LINKS; // Linkes Rad
Servo SERVO_RECHTS; // Rechtes Rad
int SERVOANSCHLUSS_RECHTS=2; //Zuordnung Servoanschluss vom rechten Rad
int SERVOANSCHLUSS_LINKS=3; //Zuordnung Servoanschluss vom linken Rad
byte LICHTSENSORWERT=0; // In dieser Variablen werden die Ergebnisse der 4 Lichtsensoren zusammengefasst
boolean LICHTSENSOR_1=10; //Lichtsensor 1 wird Pin 10 zugeordnet
boolean LICHTSENSOR_2=11; //Lichtsensor 2 wird Pin 11 zugeordnet
boolean LICHTSENSOR_3=12; //Lichtsensor 3 wird Pin 12 zugeordnet
boolean LICHTSENSOR_4=13; //Lichtsensor 4 wird Pin 13 zugeordnet
  SERVO_LINKS.attach(SERVOANSCHLUSS_LINKS); //linkes Rad 89-0 Vorwärts 91-180 Rückwärts
  SERVO_RECHTS.attach(SERVOANSCHLUSS_RECHTS); //rechtes Rad 91-180 Vorwärts 89-0 Rückwärts
  LICHTSENSOREN();
  switch (LICHTSENSORWERT)
   case 0:
    SERVO_LINKS.write(0);    //Links vorwärts
   case 1:
   case 2:
   case 3:
   case 4:
    SERVO_LINKS.write(180);  //Links rückwärts
   case 5:
   case 6:
   case 7:
   case 8:
    SERVO_RECHTS.write(180); //Rechts vorwärts
   case 9:
   case 10:
   case 11:
   case 12:
    SERVO_RECHTS.write(0);   //Rechts rückwärts
   case 13:
   case 14:
   case 15:
void LICHTSENSOREN()
LICHTSENSORWERT=0;
LICHTSENSORWERT = digitalRead(LICHTSENSOR_1);  // Pin 4 ins unterste Bit schreiben
LICHTSENSORWERT <<= 1;                         //  eines nach links schieben.,
LICHTSENSORWERT |= digitalRead(LICHTSENSOR_2);
LICHTSENSORWERT |= digitalRead(LICHTSENSOR_3);
LICHTSENSORWERT |= digitalRead(LICHTSENSOR_4);
Das ist mein Programmcode.
Wenn ich es ablaufen lasse, drehen sich aus irgend einem Grund beide Servos.
Habe ich einen Fehler gemacht?
Wenn jemand den Fehler findet, würde ich mich sehr freuen.
Gruß Sam
MGOS
#22
May 31, 2013, 01:29 am Last Edit: May 31, 2013, 12:15 pm by MGOS Reason: 1
Hab den Fehler ;). Du hast die Pin-Nummern als "boolean" festgelegt (die können dann nur true oder false annehmen, nicht 10,11,12..."- das geht natürlich nicht, die sollten entweder vom Typen "(const) int" sein oder vordefiniert (#define).
Code: [Select]
boolean LICHTSENSOR_1=10; //Lichtsensor 1 wird Pin 10 zugeordnet  - neee!!!
Machs besser so:
Code: [Select]
const int LICHTSENSOR_1=10; //Lichtsensor 1 wird Pin 10 zugeordnet
oder so:
Code: [Select]
#define LICHTSENSOR_1 10; //Lichtsensor 1 wird Pin 10 zugeordnet
hier darfst du kein "=" setzen!
Tipp: verwende doch die Code-Tags wenn du Quellcode postest, das macht es einfacher zu lesen ;) (das Rautezeichen "#")
SamBOT
#23
Jun 01, 2013, 01:05 am Last Edit: Jun 01, 2013, 01:46 am by uwefed Reason: 1
Danke für deine Hilfsbereitschaft, aber das mit Boolean muss so sein, weil ich die Variable ja sowieso nur mit 1 & 0 (binär) füllen möchte.
Das Programm läuft jetzt auch fehlerfrei:
Code: [Select]
#include <Servo.h>
int SERVOANSCHLUSS_RECHTS = 2; //Zuordnung Servoanschluss vom rechten Rad
int SERVOANSCHLUSS_LINKS = 3; //Zuordnung Servoanschluss vom linken Rad
byte LICHTSENSORWERT = 0; // In dieser Variablen werden die Ergebnisse der 4 Lichtsensoren zusammengefasst
boolean LICHTSENSOR_1 = 10; //Lichtsensor 1 wird Pin 10 zugeordnet
boolean LICHTSENSOR_2 = 11; //Lichtsensor 2 wird Pin 11 zugeordnet
boolean LICHTSENSOR_3 = 12; //Lichtsensor 3 wird Pin 12 zugeordnet
boolean LICHTSENSOR_4 = 13; //Lichtsensor 4 wird Pin 13 zugeordnet
int LED = 7; // Der LED wird Pin 7 zugeordnet (Später der Pin vom Taster)
int ZAHL_BLINKEN = 0; //Die Anzahl wie oft das Programm LED_BLINKEN ausgeführt wird
int ZAHL_GEBLINKT = 0; //Die Anzahl wie oft schon geblink wurde
 pinMode(LED, OUTPUT);
  ZAHL_GEBLINKT=0;
  delay(5000);
 LICHTSENSOREN();
  case 0:
 ZAHL_BLINKEN = 2;  //Lichtsensoren 1+2+3+4 aktiviert
  case 1:
 ZAHL_BLINKEN = 3; //Lichtsensoren 1+2+3 aktiviert
  case 2:
 ZAHL_BLINKEN = 4;  //Lichtsensoren 1+2+4 aktiviert
  case 3:
 ZAHL_BLINKEN = 5;  //Lichtsensoren 1+2 aktiviert
  case 4:
 ZAHL_BLINKEN = 6;  //Lichtsensoren 1+3+4 aktiviert
  case 5:
 ZAHL_BLINKEN = 7;  //Lichtsensoren 1+3 aktiviert
  case 6:
 ZAHL_BLINKEN = 8;  //Lichtsensoren 1+4 aktiviert
  case 7:
 ZAHL_BLINKEN = 9;  //Lichtsensor_1 aktiviert
  case 8:
 ZAHL_BLINKEN = 10; //Lichtsensoren 2+3+4 aktiviert
  case 9:
 ZAHL_BLINKEN = 11;  //Lichtsensoren 2+3 aktiviert
  case 10:
 ZAHL_BLINKEN = 12;  //Lichtsensoren 2+4 aktiviert
  case 11:
 ZAHL_BLINKEN = 13; //Lichtsensor_2 aktiviert
  case 12:
 ZAHL_BLINKEN = 14;  //Lichtsensoren 3+4 aktiviert
  case 13:
 ZAHL_BLINKEN = 15;  //Lichtsensor_3 aktiviert
  case 14:
 ZAHL_BLINKEN = 16;  //Lichtsensor_4 aktiviert
  case 15:
 ZAHL_BLINKEN = 17;   //0 Sensoren aktiviert
 while (ZAHL_GEBLINKT < ZAHL_BLINKEN)
   LED_BLINKEN();
   ZAHL_GEBLINKT++;
LICHTSENSORWERT=0;
void LED_BLINKEN()
digitalWrite(LED, HIGH);
digitalWrite(LED, LOW);
J3RE
In der Variable speichertst du aber nicht den Zustand des Sensors, sondern den Pin, an welchen er hängt. Deswegen kannst du hier nicht boolean verwenden.
Code: [Select]
Hier willst du LICHTSENSOR_1 den Wert 10 zuweisen. 10 ist aber kein boolean.
Grüße,
J3RE
uwefed
Außerdem ist der Kode etwas kompliziert.
die ganze Swich Case Konstruktion:
Code: [Select]
   case 0:
   case 1:
kannst Du mit
Code: [Select]
ZAHL_BLINKEN = LICHTSENSORWERT +  2;
gleichwertig ersetzen.
Grüße Uwe
SamBOT
Danke für den Tipp Uwe, aber ich will ja später verschiedene Aktionen dabei starten, aus dem Grund die Case abfrage.
J3RE ich ordne der boolean doch den Pin zu und keinen Wert.
Und es läuft fehlerfrei.
Als nächstes möchte ich einen analogen Taster anschließen, welcher als Ein/Aus Schalter genutzt wird.
Wie werte ich denTaster Analog am besten aus (möchte Analogmachen, weil ich nicht genug Digitale Pins habe).
Würde mich über einen weiteren Tipp sehr freuen
Gruß Sam
uwefed
Mit dem Kode und in C/C++ aber nicht
Quote from: SamBOT
Was ist ein analoger Taster?
Die analogen Eingänge des Arduino können auch als digitale Ein/Ausgänge verwendet werden. beim Arduino UNO: A0 wird D14 ... A6 wird D19.
Grüße Uwe
SamBOT
das mit den Digitalen Pins die aus den Analogen entstehen wusste ich noch gar nicht.
Aber das hilft mir sehr weiter.
Muss man dafür was konfigurieren, oder einfach die entsprechenden Pins zuordnen?
uwefed
Einfach mit pinMode() als Eingang oder Ausgang definieren.
Grüße Uwe
