Topic: Résultats différents arduino vs atmega328p standalone (Read 693 times) previous topic - next topic
elriri
Bonjour à tous !
Voila j'essaye de faire une sorte de banc moteur pour tester des moteurs brushless, le but étant de calculer le voltage de l'alimentation, l'intensité consommé, la température du moteur et pour finir les vibrations.
J''utilise ce capteur (http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=861&productname=) pour le voltage et l'intensité, il fonctionne très bien avec une aruino tandis que si j'utilise un atmega328p seul les résultats ne sont pas bon du tout, les valeurs lu avec analogread() sont fixes (~200) et n'évoluent pas en fonction du voltage de la batterie utilisé par exemple.
Selon vous quel est mon problème ? Dois-je utiliser AREF pour obtenir des résultats correct ?
Merci pour vos réponses
BananaFanatics
AREF (pin 21) et AVCC (pin 20) reliées au 5V ? Ou bien laissées à l'air ?
68tjs
Quote
Tu n'a pas lu la datasheet du micro-controleur.
Quote
Même réponse.
Pour avoir des chances de faire des mesures correctes il faut lire la note d'application Atmel : AVR042  -> direction google.
A quoi cela sert que le fabricant du composant se décarcasse si personne ne le lit ?
