Topic: Mesurer une fréquence avec l'Arduino (Read 16551 times) previous topic - next topic
Artouste
#15
May 30, 2013, 12:27 pm Last Edit: May 30, 2013, 01:18 pm by Artouste Reason: 1
Oué codage DIP xD
Génial ton truc j'avais pas vu ! Je vais en commander un en effet :) Mais je continu effectivement mes expérimentations pédagogiques, j'ai jamais mis un réel pied dans les RF et les "hautes" fréquences donc ça permet d'explorer tout ça ;)
C'est tres sympa , mais il faut etre conscient que ce n'est pas un isntrument de mesure et donc connaitres ses limites, mais ça permet de verifier assez facilement "l'allure d'une emission"
ici test avec une telco ancienne en 30.875 sdr# + audacity ensuite
http://cjoint.com/13mi/CEEmpf4tvxv_sdrauda.jpg
note que tu peux simplement verifier si tu dispose d'une telco en etat et un petit recepteur FM à accord continu si les "supposées telco HS" pissent  qq chose +/- à coté  :smiley-mr-green:.
en supposant que la F° soit 30.875 tu cherche autour de l'harmonique 3 la modulation de la telco OK et tu teste ensuite les telco "hs" +/- autour.
sur ces telco anciennes le problemes le plus souvent rencontré est un assechement/empoussierage  du dielectrique du condo variable du circuit d'accord (en bas a droite gauche * du QZ sur la photo) qqfois un simple petit aller retour suffit à regler le probleme (bien noter la position si pas d'autres moyens de mesure)
exemple rapide
http://cjoint.com/13mi/CEEmtAUvqG9_mvi_0001.avi
* pour ceux qui ne savent pas reconnaitre leur  droite de leur  gauche, il y a une méthode simple :
quand tu regarde ta  main droite vue du dessus elle à le pouce à gauche et c'est l'inverse pour la main gauche     :smiley-mr-green:  ---->[]
victorillen
Bonjour,
Tension max : 5v, pas plus.
Sinon pourquoi utiliser pulseIn quand tu as des librairies dédiés ?
http://www.pjrc.com/teensy/td_libs_FreqCount.html
http://www.pjrc.com/teensy/td_libs_FreqMeasure.html
Super
Ca marche très bien ! Merci beaucoup !
