Topic: Soucis avec LM35 (Read 3959 times) previous topic - next topic
68tjs
On avance le problème est localisé dans l'acquisition.
Reste à savoir si c'est le LM35, le câblage où le micro.
D'accord
- avec Pouic13 si tu as un fer à souder refais les soudures du LM35 et du connecteur de sortie de la carte.
Fait des connections fiables : les fils qui bagotent ce n'est pas bon pour les mV.
- avec ta proposition d'appliquer une tension connue à la place du LM35. Par principe ne te contente pas d'un seul point de mesure mais fait des mesures pour 3 ou 4 tensions différentes et trace la courbe, cela réduit les erreurs de mesures.
Si ta vérif est bonne et que tu as un deuxième LM35 sous la main il serait bon de faire un câblage volant -> avec du SO8 ce n'est pas facile mais du moment que cela tiens le temps de la vérif c'est tout ce qu'on demande
lgjean
Hello
Je reprends les hostilités  XD
Alors pour commencer j'ai allumé la carte avec RIEN de connecté dessus, et voici ce qu'elle me lis sur A0 :
396.00
352.00
331.00
320.00
314.00
309.00
304.00
299.00
292.00
285.00
279.00
273.00
268.00
269.00
266.00
269.00
272.00
278.00
283.00
289.00
295.00
299.00
C'est normal tous ces écarts ??
Ensuite j'ai mis une 10k entre A0 et GND. J'obtiens 0,00  ok
Pui j'ai mis ma 10k entre A0 et le 3,3v :
396.00
352.00
331.00
320.00
314.00
309.00
304.00
299.00
292.00
285.00
279.00
273.00
268.00
269.00
266.00
269.00
272.00
278.00
283.00
289.00
295.00
299.00
Pareil mais en 5v :
1023.00
1023.00
1022.00
1023.00
1023.00
1023.00
1023.00
1023.00
1023.00
1023.00
1023.00
1023.00
1023.00
1023.00
1023.00
1023.00
1023.00
1023.00
1023.00
1023.00
1023.00
1023.00
Là c'est impec !
Qu'en pensez vous les amis ?
A vide c'est farfelu, ainsi qu'à 3,3v !?
Merci
lgjean
RECTIFICATIF !
Sur le 3,3v j'obtient finalement
661.00
660.00
661.00
660.00
661.00
661.00
660.00
661.00
661.00
661.00
660.00
660.00
661.00
663.00
660.00
660.00
660.00
660.00
Donc c'est ok, je sais pas ce que j'ai br.... tout à l'heure. Je revois ma connectique du LM35 et je vous tient au jus.
lgjean
Bonjour
Voilà j'ai tout refait, j'ai pris du fil blindé de bonne qualité, des SIL "or" et j'ai pris un nouveau LM35 et tout ressoudé propre, séparer la masse du LCD. Résultat : marche nickel !
Précis, stable, fiable. Que du bonheur !
Merci à tous pour votre coup de main, sympa !
Jean
Elektrix
Hello,
perhaps you have a swing problem on your wires from the lm35. I had the same once. You can look at my blog post how to solve this problem:
http://heliosoph.mit-links.info/connecting-an-arduino-with-a-lm35-temperature-sensor-special-issues
Elektrix
My blog about arduino and Linux themes:
