Topic: Soucis de Codage (Read 4948 times) previous topic - next topic
little-monkey
May 31, 2013, 10:49 pm Last Edit: Jun 02, 2013, 08:07 pm by little-monkey Reason: 1
Salut,
J'ai un problème avec la fonction map, je voudrait l'inclure pour que mon robot aille tout droit, j'utilise des servos pour le faire avancer
Merci de vos réponses
Code: [Select]
#include <Servo.h>
int capteur1 = 3;    // Connecté au Pin 3
int capteur2 = 4;
int capteur3 = 5;
int capteur4 = 6;
Servo servo;
Servo servo1;
Servo servo2;
int pos = 0;
void setup()   {
 pinMode(capteur1, INPUT);
 pinMode(capteur2, INPUT);
 pinMode(capteur3, INPUT);
 pinMode(capteur4, INPUT);
 servo.attach(9);
 servo1.attach(10);
 servo2.attach(11);
 if(HIGH == digitalRead(capteur1))
   for(pos = 0; pos < 45; pos += 1) // goes from 45 degrees to 0 degrees, he turn right
   servo.write(45);
   delay(15);
   else  Serial.println("Capteur1: BLANC");
 if(HIGH == digitalRead(capteur2))
   for(pos = 0; pos < 27; pos+=1)     // goes from 27 degrees to 0 degrees, he turn right
   servo.write(27);              // tell servo to go to position in variable 'pos'
   delay(15);                       // waits 15ms for the servo to reach the position
   else Serial.println("Capteur2: BLANC");
   if(HIGH == digitalRead(capteur3))
   for(pos = 27; pos>=1; pos-=1)     // goes from 0 degrees to 37 degrees
   else Serial.println("Capteur3: BLANC");
   if(HIGH == digitalRead(capteur4))
   for(pos = 45; pos>=1; pos-=1)     // goes from 0 degrees to 45 degrees, he turn left
   servo.write(45);              // tell servo to go to position in variable 'pos'
   else Serial.println("Capteur4: BLANC");
Viproz
#1
May 31, 2013, 10:58 pm Last Edit: May 31, 2013, 11:00 pm by Viproz Reason: 1
Ton code est moche, les gens qui écrivent URGENT dans le titre ça m'énerve et regarde les docs avant de poster.
Tu n'a meme pas essayer d'utiliser la fonction map() dans ton code
Élan de bonté : http://arduino.cc/en/reference/servo
http://arduino.cc/en/Reference/Map
little-monkey
Si j'ai essayé mais il n'avance pas, le sujet n'est pas de savoir s'il est beau ou pas mon code mais je voudrais que mon robot avance et recommence la ligne, j'ai vraiment besoin d'aide
Viproz
Servo.write dans le cadre d'un servo motor tournant sans limite va définir la vitesse de rotation du moteur, lisla doc !
Toutes tes boucles for sont donc bizarres
chabot380
Salut
C'est la saison des : " Aidez moi svp c'est urgent pour le bac! "   :D
Pour le bac ne doit ton pas faire un travail personnel ?
Que diront-ils quand ils seront dans une entreprise ? Excusez moi il faut que je consulte des forums d'entraide !   :smiley-eek-blue:
Sur ce bonne journée.
Ubuntu16.04
ARDUINO UNO / Atemga2560pro / Arduino Nano
Technicien Télé Vidéo à la retraite.
little-monkey
J'ai mis servo.write mais mon robot n'avance toujours pas mais capte la ligne.
Code: [Select]
#include <Servo.h>
int capteur2 = 4;
int capteur3 = 5;
int capteur4 = 6;
Servo servo;
Servo servo1;
Servo servo2;
int pos = 0;
int n =0;
void setup()   {
  servo.attach(9);
  servo1.attach(10);
  servo2.attach(11);
    servo.write(pos);
    delay(15);
    servo.write(pos);              // tell servo to go to position in variable 'pos'
  servo1.write(n);
  servo2.write(180-n);
Viproz
Tu récupères quoi en serial sur le pc ?
Puis, ton robot doit bien faire de petits mouvements, lesquels sont ils ?
jfs
Edite ton titre et mets en un plus en rapport avec le sujet !
Pas d'aide par MP !!!
Concernant le fonctionnement du forum tout se trouve dans les messages épinglés en tête de page.
little-monkey
j'ai un robot suieur de ligne, qui fonctionne qu'avec des servos, un servo pour faire la direction et 2 pour faire la "puisssance" (en faite, pour tourner sans interruption), j'ai branché les servos de puissance sur une batterie extérieur mais le fil de commande sur la carte arduino (uno)
infobarquee
bonjour,
+1 avec tout le monde.
ca veut dire quoi ce genre de code?
Quote
Quote
manque pas la fin de la phrase?  XD
AUCUNE AIDE PAR MP
papybricol
Bonjour,
...et peut-être bien la liaison (masse de la uno) avec (la masse de l'alim des servos à rotation continue) ?
...ils embarquèrent la logique, coupèrent les cordons, alors, libérés de leurs chaînes, une immensité s'ouvrait devant eux...
jfs
La prochaine fois que tu postes sans tenir compte de cette remarque ..... pouffff adieu le sujet  :smiley-mr-green:
fdufnews
Je suppose que c'est ce code qui fait tourner les servos de propulsion?
Code: [Select]
  servo1.write(n);
n est initialisé à 0 au début et tu ne lui affectes jamais d'autre valeur donc pas étonnant que ton robot n'avance pas.
papybricol
Bonjour,
Si ce sont bien des servos à rotation continue:
Servo.write(0) -------> rotation vitesse maxi dans un sens
Servo.write(180)------> vitesse maxi dans l'autre sens
Si les servos sont montés en sens inverse, de chaque côté , (cas normal), cette commande permet d'avancer  (ou reculer!)  droit. En réalité il faut ajuster les 2 valeurs  au voisinage de 0 et de 180...
Donc pour le diriger il suffit de jouer sur la vitesse à droite OU à gauche.
Je ne comprends pas l'utilité du 3°servo destiné à la direction.
little-monkey
Bonjour à toi papybricol,
J'utilise 2 servos pour aller tout droit et après le 3ème servo sert décaler le robot ( et parce que ça m'était imposé ;) )
