Topic: [OT] richiesta di aiuto per programmino x Accordatore (Read 84620 times) previous topic - next topic
leo72
Quasi.
setUscite imposta le uscite.
Il reset viene fatto nelle 2 righe prima:
Code: [Select]
induttori = 0;
condensatori = 0;
Queste righe rimettono a off ogni singolo pin che controllano.
Campa1957
Caspiterina!
ci sono andato vicino!  ;)
Oggi mi sono arrivati un po di cosette HD, iniziavano ad esserci troppo fili svolazzanti, domani spero di montare la schedina con i 3 ULN203, un paio di Led e poco altro.
Campa1957
menniti
#182
Aug 06, 2013, 08:08 pm Last Edit: Aug 06, 2013, 08:09 pm by Michele Menniti Reason: 1
me lo manderesti un link per vedere costo indicativo e datasheet dei relé che hai usato?
Gli ULN li devi usare per i relé? 203 non esistono, attenzione alla versione 2803 che lavora in logica inversa...
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
Campa1957
#183
Aug 06, 2013, 09:53 pm Last Edit: Aug 07, 2013, 05:58 am by Campa1957 Reason: 1
Ciao Michele,
mi sono fumato un 8 nel codice quello giusto è, come scrivi tu, 2803.
Le schedine le ho comperate su Ebay, da levantehardsoft un ragazzo genovese, se vuoi domani lo contatto e mi faccio aggiornare su disponibilità e costi, se non ricordo male ho pagato la scheda da 4 relè meno di 10,00 €.
Campa1957
menniti
Se sono 2803 e devi pilotare gli attuali relé allora attenzione al discorso della logica inversa, altrimenti fai impazzire Leo.
Riguardo i relé a me pareva di aver visto un'immagine con relé estremamente particolarti, molto costosi, specifici per l'RF, di quelli a cui ti riferisci tu ne ho un cassetti pieno, avrò visto e letto male, ora non me la faccio la ricerca sul thread, ma ricordo anche un intervento di Mauro in tal senso.
testato
yes, hai ragione, non vi siete capiti.
Mike chiede di poter conoscere il codice dei rele' sottovuoto che usi per le commutazioni, quelli piccoli normali li usi via arduino solo per attivarli.
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
Campa1957
#186
Aug 07, 2013, 06:24 pm Last Edit: Aug 07, 2013, 06:28 pm by Campa1957 Reason: 1
Ciao a tutti,
il caldo mi fa brutti scherzi, i relè sotto vuoto sono dei Siemens VR311, ne ho comperato una mezza dozzina ultimamente, con il trasporto li ho pagati circa 20,00 € cadauno. Ne esisto altri molto simili, ci sono anche quelli russi però ............
Su Ebay, è dove li ho presi ultimamente:
http://www.ebay.it/itm/321159821415?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
mi devono ancora arrivare.
Il 2803 mi viene bene perchè le schedine 'famose' invertono il segnale, ingresso a 0 relè attratto, e allora una seconda inversione mette tutto in riga.
Campa1957
leo72
Campa1957
Ciao Leo,
la mia verifica di funzionamento del SW si è fermata a causa di un po di falsi contatti dovuti ai ponticelli vari utilizzati per collegare i vari componenti HD.
Su Ebay ho comperato un paio di schedine da montare come torretta sulla scheda di Arduino, ieri sera ho saldato i vari zocoli e conettori, se riesco questa sera faccio i collegamenti, sempre tutti saldati.
Sabato o domenica riparto con le verifiche del SW.
x Michele
scusa ancora lo sbaglio di relè, quelli sotto vuoto sono l'ideale per i lavori in radio frequenza se c'è della potenza che gira.
Campa1957
menniti
No, figurati, mi interessava saperne di più, ma 18 euro e sono usati??? :smiley-eek-blue:
Campa1957
#190
Aug 08, 2013, 07:23 pm Last Edit: Aug 08, 2013, 08:01 pm by Campa1957 Reason: 1
Si, io li ho presi in germania da smontaggio, molte volte sono apprecchiture ex militari che non hanno mai lavorto, a 17,50 + trasporto.  =(
Campa1957
Campa1957
Info su scheda Arduino,
il pin Vin sul connettore delle alimentazioni è collegato al connettore di alimentazione circolare, quello sul lato della USB?
posso ritenerlo un 12V se io collego questa tensione al connettore circolare?
Sullo schema che ho trovato in rete non è chiaro!
grazie della info
Campa1957
testato
c'e' solo un diodo di mezzo, quindi orientativamente con 12V su jack alimentazione esterna, hai circa 11,4v su VIn
leo72
Lo schema della UNO R3:
http://arduino.cc/en/uploads/Main/Arduino_Uno_Rev3-schematic.pdf
Fonte: http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno
Campa1957
Grazie a Testato per l'indicazione.
Grazie a Leo72 per il link, è quello che avevo visto io, solo che la Vin viene citata due volte, una nel connettore POWER e l'altra in ingresso a U5A, ma non trovo come si connette verso l'esterno della scheda.
Campa1957
