Bene, si cominciano a chiarire le idee allora ti basta preparare una immagine in formato standard (jpg, png, ecc) ideale 640x480 meglio 800x600 (oltre non conviene).
Clicca in basso a sinistra su Additional Options
Cerca la posizione dell'immagine con Sfoglia e poi invia regolarmente il post. Fatto
Aggiorno la logica e tu controllala di nuovo please:
Comunque finora ho capito questo:
1 - leggo i valori V1 e V2
2 - eseguo una formula con questi due valori ed ottengo un risultato RD
3 - confronto RD con CalcRos (preimpostato)
4 - scelta:
4a: se RD<= CalcRos ---> END (l'antenna è accordata, il valore di ROS è ottimale)
4b: se RD>CalcRos attivo l'uscita "1" di Arduino (inserimento di un'impedenza, il come lo si capirà dallo schema elettrico)
5 - ripeto i passi da 1 a 4
5a: se RD>CalcRos attivo l'uscita "2" (impedenza più grande della precente) e poi ai cicli successivi "3", "4"....."6"
5a: se CalcRos>RD disattivo l'uscita "1" (la più piccola di quelle attive), poi a seguire "2", "3"...."5"
In tutti questi passaggi memorizzo i valori in modo che alla fine scelgo la combinazione che mi porta ad avere il valore RD più vicino possibile, quindi alla fine ritorno a questa (ma allora c'è qualcosa che non torna nella situazione 4a)
6 - A questo punto inizio lo stesso percorso con altri relé per inserire i condensatori, ancora non capisco se lato antenna o tx deve essere una scelta da fare a priori e resta fissa oppure se va fatta sempre in base alle solite due misure.
