Dipende cosa intendi x "cari" .... dipende dalle caratteristiche e dalla qualità del prodotto. Se lavori con i 100 watt classici non ti servono grosse spaziature tra le lamine ( se ricordo bene 1,5 mm di distanza tengono oltre 1000 V RF ). Per mia personale esperienza ho risolto con condensatori variabili sotto vuoto surplus russi dal costo di circa 50 Euro e mi sono tolto il pensiero di scaricamento tra le lamine e nel non dovere superare qualche watt in piu'. Ultimamente su ebay una ditta taiwanese propone condensatori variabili "classici" in aria di buona fattura a prezzi contenuti. vedi http://www.ebay.it/itm/160999183137?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 La spaziatura permette l'uso di potenze superiori al KW. Rimane l'autocostruzione. Per la mia loop magnetica, dove per l'accordo utilizzo un solo condensatore variabile sul loop principale, ho utilizzato la meccanica di un lettore CD ( ingresso/uscita del piatto di supporto ) per muovere un sistema di 4 lamine 10x10 cm di alluminio che si intersecano variando la capacita'. Il motorino originale è stato sostituito con uno steeper e il tutto è pilotato da Arduino. Costo complessivo praticamente zero! Isolamento tra le lamine oltre 3 KV ( purtroppo con le loop si generano tensioni vicine a 3KV anche con soli 100 watt out ). La parte software non è farina del mio sacco ma proviene da un ottimo progetto di De Carolis un italiano trapiantato negli USA http://www.alain.it/2012/02/10/ft-817-automatic-loop/ . Inutile aggiungere che sono interessato a questo progetto XD e che spero non si perda per strada come quello originale... Un saluto a tutti.
