Topic: Temperaturanzeige mit + Zeichen (Read 4448 times) previous topic - next topic
-Micky
Wie kann ich mit der Funktion:
temperatur = sensors.getTempCByIndex(0);
das Plus Zeichen mit ausgeben?
Die Ausgabe erfolgt mit:
lcd.print( dtostrf( temperatur, 5, 2, stringbuffer ) );
Micky
sth77
Vielleicht einfach so:
Code: [Select]
if (temperatur>=0) lcd.print("+");
Mein verwaister Arduino-Blog: http://www.sth77.de/ - letzter Eintrag: Diamex-ISP in der irgendwann mal aktuellen Arduino-IDE 1.6.4
jurs
Erstmal mußt Du mit dtostrf breit genug formatieren, 5 Zeichen reichen bei 2 Nachkommastellen ja nur für einstellige Temperaturen  mit Vorzeichen. Für zweistellige Temperaturen mit Vorzeichen wäre die Mindestbreite 6 Zeichen.
Und dann kannst Du die gewünschte Funktion realisieren, indem Du Dir nach der Formatierung das Zeichen vor der ersten Ziffer anschaust: Ist es ein Minuszeichen, dann ist das Vorzeichen vorhanden und Du machst weiter nichts, ist es aber ein Leerzeichen, setzt Du stattdessen ein Pluszeichen ein.
Code: [Select]
  dtostrf( temperatur, 6, 2, stringbuffer );
  int i=0;
  while (!isdigit(stringbuffer[i])) i++;
  if (i>0 && stringbuffer[i-1]!='-') stringbuffer[i-1]='+';
  Serial.println(stringbuffer);
-Micky
Danke, funktioniert.
Bißchen merkwürdig ist, wenn ich bei allen:
dtostrf( temperatur, 9, 2, stringbuffer );
9 reinschreibe, mir bei 2 Displays die Erste Stelle nicht mehr angezeigt wird. Ich habe vier Displays dran. Mit zwei mal 8 und zwei mal 9 funktioniert das aber.
Micky
michael_x
Nein!
Merkwürdig ist, dass noch nicht mal jurs schreibt, was 'stringbuffer' ist.
Wenn man über definierte Variablenbereiche hinausschreibt, funktioniert das manchmal trotzdem.
Quote
Mit dieser einen geposteten Zeile hat dein Problem höchstens indirekt zu tun.
jurs
#5
Jun 14, 2013, 04:28 pm Last Edit: Jun 14, 2013, 04:54 pm by jurs Reason: 1
Es reicht doch, wenn es in der Referenz zur Funktion steht: http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__stdlib.html#ga060c998e77fb5fc0d3168b3ce8771d42
Außer, dass 'stringbuffer' in der Referenz 's' heißt, ist alles gleich:
value passed in val into an ASCII representationthat will be stored under s. The caller is responsible for providing sufficient storage in s.
'stringbuffer' muss also immer lang genug sein, um den String mit voller Länge plus das abschließende Nullzeichen aufzunehmen. D.h. bei:
muss 'stringbuffer' deklariert sein als char Array mit 10 Zeichen:
char stringbuffer[10];
9 Zeichen Stringlänge plus abschließendes Nullzeichen = 10 Zeichen Gesamtlänge.
Ich muß ja nicht in jedem Posting einen Roman schreiben.
michael_x
Quote
smiley-wink
Nein, aber ich gehe davon aus, du weisst auch, dass Code ohne Variablendefinition nur Mist ist.
smiley-wink zurück ;)
-Micky
Hier ist der Code, kann ja was falsch sein:
Code: [Select]
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h> // Für I2C LCD Display
#define ONE_WIRE_BUS 3
LiquidCrystal_I2C lcd(0x20,16,2);  // I2C LCD Adresse auf 0x20 gesetzt, 16 Zeichen / 2 Zeilen LCD
LiquidCrystal_I2C lcd2(0x21,16,2);  // I2C LCD Adresse auf 0x21 gesetzt, 16 Zeichen / 2 Zeilen LCD
LiquidCrystal_I2C lcd3(0x22,16,2);  // I2C LCD Adresse auf 0x22 gesetzt, 16 Zeichen / 2 Zeilen LCD
LiquidCrystal_I2C lcd4(0x24,16,2); // I2C LCD Adresse auf 0x24 gesetzt, 16 Zeichen / 2 Zeilen LCD
char buffer[17] = "";
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
void setup(void) {
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd2.init();
  lcd2.backlight();
  lcd3.init();
  lcd3.backlight();
  lcd4.init();
  lcd4.backlight();
  byte addr[8];
  sensors.begin();
  sensors.setResolution( 12 );
void loop(void) {
  float temperatur = 0;
  sensors.requestTemperatures();
  int i=0;
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print( "Tiefkuehltruhe 1" );
  lcd.setCursor(10, 1);
  lcd.print((char)223);
  lcd.print("C ");
  lcd.setCursor(3, 1);
  dtostrf( temperatur, 8, 2, stringbuffer );
  lcd.setCursor(1, 1);
  lcd.print(stringbuffer);
  lcd2.setCursor(0, 0);
  lcd2.print( " Kuehlschrank 1" );
  lcd2.setCursor(10, 1);
  lcd2.print((char)223);
  lcd2.print("C ");
  lcd2.setCursor(3, 1);
  temperatur = sensors.getTempCByIndex(1);
  lcd2.setCursor(0, 1);
  lcd2.print(stringbuffer);
  lcd3.setCursor(0, 0);
  lcd3.print( "Innentemperatur" );
  lcd3.setCursor(10, 1);
  lcd3.print((char)223);
  lcd3.print("C ");
  lcd3.setCursor(3, 1);
  temperatur = sensors.getTempCByIndex(2);
  lcd3.setCursor(0, 1);
  lcd3.print(stringbuffer);
  lcd4.setCursor(0, 0);
  lcd4.print( "Aussentemperatur" );
  lcd4.setCursor(10, 1);
  lcd4.print((char)223);
  lcd4.print("C ");
  lcd4.setCursor(3, 1);
  temperatur = sensors.getTempCByIndex(3);
  lcd4.setCursor(0, 1);
  lcd4.print(stringbuffer);
Micky
michael_x
Code: [Select]
kommt vier mal vor ( für jede lcd ) , i wird aber nur einmal ganz am Anfang auf 0 gesetzt
Ich weiss zwar nicht, ob das wirklich das Problem ist, das ist jedenfalls nicht der Sinn von jurs Idee, wie man den Anfang der Zahl findet um dort das '+' zu setzen .
-Micky
Das ist es! Danke.
Wäre nicht darauf gekommen das es daran liegt.
Micky
jurs
Das ist es! Danke.
Kleiner Exkurs zum Schreiben von übersichtlichem Code.
Wenn Du praktisch immer dieselben Codeabschnitte wieder und wieder ausführen mußt mit nur ganz geringen Änderungen, dann bietet es sich an, dafür geeignete Funktionen zu schreiben. Getestete Funktionen, die dann immer wieder aufgerufen werden können, ohne dass was vergessen wird, wenn Codeabschnitte mehrfach kopiert und eingefügt werden.
Wie wäre es z.B. mit so einer aufgeräumten loop-Funktion:
Code: [Select]
void loop(void) {
  printOnLCD(lcd, "Tiefkuehltruhe 1",sensors.getTempCByIndex(0));
  printOnLCD(lcd2," Kuehlschrank 1",sensors.getTempCByIndex(1));
  printOnLCD(lcd3,"Innentemperatur",sensors.getTempCByIndex(2));
  printOnLCD(lcd4,"Aussentemperatur",sensors.getTempCByIndex(3));
Statt dass da haufenweise unübersichtlich (und womöglich fehlerhaft) zusammenkopierter Code drinsteht, steht da viel weniger, aber dafür aufgeräumter Code drin, nämlich hauptsächlich vier fast gleiche Funktionsaufrufe:
- gib auf "lcd" den Text "Tiefkuehltruhe 1" mit Temperaturindex 0 aus
- gib auf "lcd2" den Text " Kuehlschrank 1" mit Temperaturindex 1 aus
- gib auf "lcd3" den Text "Innentemperatur" mit Temperaturindex 2 aus
- gib auf "lcd4" den Text "Aussentemperatur" mit Temperaturindex 3 aus
Dann sieht die loop doch schon mal aufgeräumter aus als bei Dir, oder?
Und nun brauchst Du natürlich die Funktion "printOnLCD()", die einige Parameter übergeben bekommt, nämlich
- auf welchem lcd ausgegeben werden soll
- welcher Text ausgegeben werden soll
- welche Temperatur ausgegeben werden soll
Code: [Select]
void printOnLCD(LiquidCrystal_I2C einlcd, char* text, float temp)
// Funktion gibt auf einem LCD einen Text und eine Temperatur aus
  einlcd.setCursor(0, 0);
  einlcd.print( text );
  einlcd.setCursor(10, 1);
  einlcd.print((char)223);
  einlcd.print("C ");
  dtostrf( temp, 8, 2, stringbuffer );
  int i=0;
  einlcd.setCursor(1, 1);
  einlcd.print(stringbuffer);
Stichwort: "Wiederverwertbarkeit von Code"
Du schreibst also nur einmal Code, wie Text und Temperatur auf einem LCD ausgegeben werden soll. Dieser Code wird gründlich getestet.
Aber Du kannst diesen kompletten Code dieser einen Funktion dann mit einem Einzeiler und einigen übergebenen Parametern beliebig oft ausführen lassen, ohne dass beim Kopieren von Codeabschnitten Fehler passieren können.
Ist nur ein Vorschlag, mehr Struktur und Übersicht zu bekommen.
