Topic: GPS Copernicus II DIP (Read 2144 times) previous topic - next topic
walook
Bonjour tout le monde  :)
Je possède actuelement un GPS Copernicus II DIP Module : https://www.sparkfun.com/products/11067 + une antenne active de ce type : https://www.sparkfun.com/products/177
Je décode sur le port série ce type de tram
$GPGGA,,,,,,0,03,,,,,,,*67
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
Donc d'après le datasheet du copernicus II ( http://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/datasheets/Sensors/GPS/63530-10_Rev-B_Manual_Copernicus-II.pdf ) page 234
Si on regarde se tableau si-dessus, la 7ème donnée est l'indication du nombre de satellites.
Dans mon cas c'est "03", il y a donc 3 satellites détecter ( des fois même 4 ! ). Pourtant le reste des données sont vide (longitude, latitude, date, ect...)
Il me semble que un GPS peut donner la position avec 3 satellites minimum !
Après avoir cherché plusieurs heures sur internet je n'ai toujours pas trouvé de solution... :~
Je vous remercie par avance de votre aide !  :)
Artouste
Bonjour
Le chip gps reçoit 3 satellites , mais si dans d'excellentes conditions 3 sat peuvent suffire à faire un "fix 2D" , ça ne suffit pas dans la majorité des cas (pas de correlation maintenue) .
la plupart des chps gps demandes 4 sat pour un fix 2D et 6 ou 7 pour du 3D
walook
Merci de ta réponse Artouse :)
Donc le problème viendrais de la réception, mais se qui est étrange c'est que je possède aussi un gps 406A : http://www.lextronic.fr/P1400-recepteur-gps-oem-em-406a.html avec une antenne de réception intégré, qui ne pose pas de problème pour trouver la position
Pense tu que c'est l'antenne de mon Coprenicus qui n'est pas adapté ?
Artouste
le 406 est equipe d'un chip SIII qui a une bonne reputation en sensiblité intrinseque (j'en ai)
le trimble je ne sais pas (connais pas)
une antenne active c'est bien, mais si ça n'amplifie que du bruit ça ne sert pas à grand chose  :smiley-mr-green:
elle est correctement alimentée au moins ?  8)
pour faire un etat des lieux regarde ce que recoivent à instant T (nb ) tes 2 gps au (quasi) meme endroit
walook
Si j'ai choisis le copernicus c'est qu'il n'étais pas limité la "limite COCOM" ( le GPS fonctionne au-delà de 18Km d'altitude, je suis en train de réaliser un ballon sonde, donc cette caractéristique est très importante pour mon projet )
Je l'ai choisi car qu'il avais de bon résultat (comparé avec le 406 justement) : https://www.sparkfun.com/tutorials/169
Pourtant au même moment le 406 reçois 4 satellites tandis que coprnicus n'en reçois a peine 2...
Je vais donc rechercher une autre antenne, passive peut être.
Artouste
#5
Jun 15, 2013, 01:48 pm Last Edit: Jun 15, 2013, 01:52 pm by Artouste Reason: 1
Juste sur ça, la limite COCOM impose textuellement une restriction cumulative d'altitude ET de vitesse (pour que le petit folamour du coin , ne se construise pas son petit ICBM perso  8) ) , je sais que certains fondeurs sur certains lot de chips ont un certains temps (volontairement) confondus ET et OU  :smiley-mr-green:
retour matos dispo
si tu recupere au sol 2 sat sur un et 4 sur l'autre , c'est la chaine de reception du plus faible qui est à remettre en cause : à cause de ses caracteristiques intrinseques de reception ou d'une mauvaise adaptation d'antenne.
c'est quoi l'antenne active ?
walook
Ouep c'est dommage qu'il confonde ce ET et OU  =( sa m'aurais bien arranger d'utiliser mon 406 :)
C'est une antenne de chez SparkFun https://www.sparkfun.com/products/177
datasheet : https://www.sparkfun.com/datasheets/GPS/embeddedsma.pdf
Artouste
- Ouep c'est dommage qu'il confonde ce ET et OU  =( sa m'aurais bien arranger d'utiliser mon 406 :)
- C'est une antenne de chez SparkFun https://www.sparkfun.com/products/177
bonjour
- comment sais tu que ta version de SIII est AND ou OR ?  8) tu a testé ? (sous toutes reserves , il me semble que des lots de SIII sur la fin de prod etait AND )
- pour l'antenne active , comment est elle alimentée , beaucoup de modules prevoient un mode actif ou passif par prog
