Nee, daran liegt es nicht. Ich hab schon alles mögliche versucht. Ich kriege zwar eine zweistellige Anzeige hin, nur brauche ich aber eine dreistellige. Was geholfen hat ist statt long short zu nehmen.
Ich weiß nicht wo man die Nachkommastellen angibt. Bei diesem hier wäre das klar:
lcd.setCursor(0, 0);
dtostrf(kilometer,9,3,buffer);
lcd.print(buffer);
lcd.print(" km");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("KM/H ");
dtostrf(kph,5,1,buffer);
nicht aber bei dem von Dir genommenen Code. Hier ist der Code wie ich ihn eben nehme:
//Anzahl Spalten des Display (8)
//#define LCD_WIDTH 8
//Anzahl Zeilen des Display (2)
//#define LCD_HEIGHT 2
// Pin für Reed-Kontakt, Digital-2 für Interrupt 0
#define REEDPIN 2
// Hardware-Interrupt für den Reed-Pin
#define REEDINTERRUPT 0
// Radumfang in mm
#define RADUMFANG 1540
//#include <LiquidCrystal.h>
//LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
#include <LiquidCrystal_I2C.h> // Für I2C LCD Display
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,8,2); // I2C LCD Adresse auf 0x20 gesetzt, 16 Zeichen / 2 Zeilen LCD
// build 2-line digit font data array
// Digits are 3 characters wide.
byte bignums[10][2][3] = {
// Define which characters to use for each number. 255 is a solid block; 254 is a space
// The format is { {TopLeft, TopMiddle, TopRight}, {BottomLeft, BottomMiddle, BottomRight} }
{ {255, 0, 255}, {255, 1, 255} }, // data to display "0"
{ {0, 255, 254}, {1, 255, 1} }, // data to display "1"
{ {2, 2, 255}, {255, 1, 1} }, // data to display "2"
{ {0, 2, 255}, {1, 1, 255} }, // data to display "3"
{ {255, 1, 255}, {254, 254, 255} }, // data to display "4"
{ {255, 2, 2}, {1, 1, 255} }, // data to display "5"
{ {255, 2, 2}, {255, 1, 255} }, // data to display "6"
{ {0, 0, 255}, {254, 255, 254} }, // data to display "7"
{ {255, 2, 255}, {255, 1, 255} }, // data to display "8"
{ {255, 2, 255}, {254, 254, 255} } // data to display "9"
void loadchars() { // This subroutine programs the custom character data into the LCD
lcd.command(64);
// Custom character 0
lcd.write(byte(B11111));
lcd.write(byte(B00000));
// Custom character 1
// Custom character 2
// Custom character 3
lcd.write(byte(B01110));
// Custom character 4
// Custom character 5
// Custom character 6
// Custom character 7
lcd.home();
void printbigchar(byte digit, byte col) { // This subroutine prints the big font characters on the LCD screen
if (digit > 9) return; // reject anything above 9
for (int i = 0; i < 2; i++) { // count i from 0 to 1
lcd.setCursor(col*4 , i); // set LCD cursor at correct point
for (int j = 0; j < 3; j++) { // count j from 0 to 2
lcd.write(bignums[digit][i][j]); // write proper block to LCD from array
lcd.write(254); // write an empty space
lcd.setCursor(col + 4, 0); // move the cursor to the top line, col + 4
void setup(){
// LCD I2C Initilaisieren und Hintergrundbeleuchtung aktivieren
lcd.init();
lcd.backlight();
lcd.init(); // LCD-Anzeige initialisieren
lcd.clear();
pinMode(REEDPIN, INPUT_PULLUP); // Reedkontakt direkt und ohne Widerstand angeschlossen
//lcd.begin(LCD_WIDTH, LCD_HEIGHT);
loadchars();
attachInterrupt(REEDINTERRUPT, reedISR, FALLING);
volatile byte reedCountSum;
volatile short reedMillisSum;
unsigned short lastReedMillis;
void reedISR()
if (millis()-lastReedMillis>=25) // 25ms entspricht max. 40 Radumdrehungen pro Sekunde
reedCountSum++; // eine Radumdrehung zählen
reedMillisSum+=millis()-lastReedMillis; // Zeit addieren
lastReedMillis=millis(); // Zeit merken
unsigned short gesamtUmdrehungen;
void tachoAnzeige()
byte umdrehungen;
unsigned short zeit;
float kph, kilometer;
int kphRounded;
char buffer[10];
noInterrupts(); // Interrupts sperren
umdrehungen=reedCountSum;// Zählvariable umkopieren
reedCountSum=0; // Zählvariable auf 0 zurücksetzen
zeit=reedMillisSum; // Zeitzähler umkopieren
reedMillisSum=0; // Zeitzähler auf 0 zurücksetzen
interrupts(); // Interrupts wieder zulassen
gesamtUmdrehungen+= umdrehungen; // Aufsummieren aller Radumdrehungen
kilometer=(float)gesamtUmdrehungen*(float)RADUMFANG/1000000.0; // Fahrtkilometerzähler
if (umdrehungen>0)
kph=float(RADUMFANG)*(float)umdrehungen/(float)zeit*3.6;
kph=0.0;
lcd.print(buffer);
lcd.print(" km");
lcd.print("KM/H ");
kphRounded=int(kph+0.5); // auf ganze kph gerundet
// Ausgabe kph in grossen Ziffern
kphRounded = kphRounded % 1000; // drop any digits above 999
printbigchar(kphRounded / 100,0); // print the speed hundreds
kphRounded = kphRounded % 100; // drop any digits above 99
printbigchar(kphRounded/10,1); // print the speed tens
kphRounded = kphRounded % 10; // drop any digits above 9
printbigchar(kphRounded,2); // print the speed ones
//lcd.setCursor(12, 1);
//lcd.print("km/h");
unsigned short letzteSekunde=0;
unsigned short dieseSekunde=millis()/1000;
// Tachoanzeige wird genau einmal pro Sekunde aktualisiert
if (letzteSekunde != dieseSekunde)
tachoAnzeige();
letzteSekunde=dieseSekunde;
Das entscheidene ist ja wohl der Teil den Du hier vorhin reingesetzt hast. Nur wo bitte muß ich da was ändern?
Hinzu kommt noch das die Anzeige nun viel zu träge reagiert.
Micky
