Topic: Arduino e Python (Read 2786 times) previous topic - next topic
marcos93
Ciao a tutti volevo far interagire Arduino con Python ma quando vado a scaricare le librerie non c'è per mac,io uso OSX 10.8.4,mi chiedevo se qualcuno sapeva se c'era un modo anche per questo sistema operativo.
gpb01
Magari se ci spieghi ... a) che vuoi esattamente fare, b) come lo vuoi fare, c) di che librerie parli ... ci capiamo meglio ...
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
marcos93
Io volevo solo provare a far accendere un led niente di chè ma ho visto che devo scaricare delle librerie di python che permettono di dialogare in seriale (a quanto ho capito) ma esiste solo per linux e windows.
Ho cercato un pò in giro ma niente allora ho pensato di chiedere sul forum
gpb01
Non puoi installare pySerial (http://pyserial.sourceforge.net/) e poi ... fare qualche cosa di simile :
Code: [Select]
import serial
s = serial.Serial(port='/dev/tty.usbmodemfa141', baudrate=9600)
s.write('text')
s.read()
s.readline()
Guglielmo
marcos93
Quote
E c'è qualche altro modo?
Code: [Select]
import serial
s.write('text')
s.read()
s.readline()
si qualcosa del genere molto semplice
gpb01
Nel senso che non sai come installare pySerial su OSX ???
Guglielmo
ratto93
Guglielmo
io su xp non ci sono mai riuscito  :smiley-eek:
mentre con linux è una cavolata... con osx e similari unix like dovrebbe essere lo stesso il procedimento... non basta scaricare e compilare la repo ?
Se corri veloce come un fulmine, ti schianterai come un tuono.
gpb01
#7
Jun 21, 2013, 09:57 pm Last Edit: Jun 21, 2013, 10:00 pm by gpb01 Reason: 1
Scarichi il .tar.gz da qui : http://sourceforge.net/projects/pyserial/ e poi banalmente :
Code: [Select]
tar xfvz pyserial-2.5.tar.gz
cd pyserial-2.5
sudo python setup.py install
Guglielmo
Edit : Appena riprovato su OS X 10.8.4, Python 2.7.2 (quello che arriva con OS X) ... tutto come da programma ...  XD
Maurotec
Code: [Select]
cd pyserial-2.5
Guglielmo
Quindi su mac c'è python installato di default?
gpb01
#9
Jun 22, 2013, 08:17 am Last Edit: Jun 22, 2013, 08:19 am by gpb01 Reason: 1
O Yes !!! :)
Guglielmo
P.S. : Ricorda che OS X, sotto sotto ... è basato su Unix (Darwin) ;)
April il "Terminale" e dal prompt digita semplicemente python e ... voilà ...
marcos93
yoshi93
Da quel che ho letto in giro anche windows ha molte parti ereditate da UNIX (BSD) specialmente per quanto riguarda il networking. Non so se poi la situazione sia cambiata.
Per le pySerial su windows mi ricordo che bisognava aggiungere python al path e poi installare da prompt. Putroppo sono passati secoli da quando le provai ed ora non posso aiutare perche mi sono convertito.
