Topic: aide pour dual dc motor shield de Microbot (Read 3474 times) previous topic - next topic
duspat
Jun 28, 2013, 11:41 pm Last Edit: Jun 29, 2013, 10:33 am by duspat Reason: 1
bonjour,
Ayant récupéré un moteur pas à pas bipolaire 42bygh44958a; 12v,0.3A/phase, je me suis laissé tenter par un shield moteur de chez microbot.it.
Celui ci est prévu pour 2 mot CC ou 1 mot pas à pas..
Après 2 bonnes soirées à tenter de coupler les 2 engins.....
Si d'aventure un des membres a déjà utilisé ce shield pourrait-il m éclairer?
j'ai essayé le sketch d'exemple stepper en changeant les pin (IN1-pin9;IN2-pin10;IN3-pin2;IN4-pin6).
j'ai couplé pole1 avec sortie M1 et pole2 avec sortie M2...
A part les leds  qui clignotent pas même un frémissement du coté du moteur.....
help...................  please ^^
merci d'avance.
pour info shield : http://www.microbot.it/documents/mr007-001_datasheet.pdf
pour info moteur : http://www.selectronic.fr/media/pdf/61572.pdf
Christian_R
Christian
infobarquee
bonjour,
as tu essayé en utilisant ce principe
http://www.dfrobot.com/wiki/index.php?title=Arduino_Motor_Shield_%28L298N%29_%28SKU:DRI0009%29
AUCUNE AIDE PAR MP
-Standby
Je soupçonne fortement un problème de masse, vérifie que l'alimentation de la shield moteur et l'arduino sont communes.
The Mind is like a parachute it works best when opened.
infobarquee
pour moi aussi, mais un truc me chifonne.
si tu installe comme sur le croquis, je vois 2 piles soit 3v alors que le moteur en demande 12.
il risque pas de tourner dans ce cas
AUCUNE AIDE PAR MP
duspat
désolé; je n ai pas trouvé de dessin de batt 12v ....  mais alimenté en 12v ^^
masse bat et masse shield commune....
tension entre masse et connexion moteur 5.6v en permanence ???????
je contacte les pompes funèbres pour le shield ????
je tiens à préciser....  les leds dites de contrôle clignotent...
je vais essayer de mettre une petite video; sera plus parlant.
infobarquee
si les leds clignotent, tu t'es gourré quelque part.
tu as 16 possibilités si je m'abuse pour les connexions.
peut être aussi une histoire de jumper sur le shield
AUCUNE AIDE PAR MP
