Topic: Contar Pulsos de un botón para 3 Led.[RESUELTO] (Read 22795 times) previous topic - next topic
WaSoM
Hola comunidad de arduino, estoy haciendo un proyecto de 3 LED y 1 BOTOM lo que quiero hacer es que al presionar 3 veces el  botón se prenda el LED rojo, 2 Veces presionado el botón, led amarillo y 1 una vez el led verde.
1 push = Led verde encendido.
2 push = Led amarillo encendido.
3 push = led rojo encendido.
Se me es un poco difícil con la propiedad loop que se me remite y no logra almacenar cuantas veces presiono el boton para que de imedianto, pase al led rojo al presionar el botón 3 veces
Hasta ahorita solo he logrado que lo presiono una vez y se prende el verde otra vez y prende el amarillo y asi lo ara en secuencia, pero yo no quiero que  haga esa secuencia
Aqui les dejo el codigo que tengo hasta ahorita, espero pueda ayudarme con mi error:
Quote
int botomStatus = 0;
 int botomAnterrior = 0;
 int botomAnterrior2 = 0;
 int status = 0;
void setup(){
  pinMode(1, OUTPUT);
  pinMode(4, OUTPUT);
  pinMode(6, OUTPUT);
  pinMode(2, INPUT);
void loop(){
botomStatus = digitalRead(2);
                if (botomStatus == HIGH && botomAnterrior == LOW) {
                    status = status + 1;
                    delay(10);
                botomAnterrior = botomStatus;
                if(botomStatus == false && botomAnterrior2 == true){
                    switch (status)
                        case 1:
                            digitalWrite(6, HIGH);
                            digitalWrite(4, LOW);
                            digitalWrite(1, LOW);
                        case 2:
                            digitalWrite(6, LOW);
                            digitalWrite(4, HIGH);
                        case 3:
                            digitalWrite(1, HIGH);
                        default:
                            status = 0;
                botomAnterrior2 = botomStatus;
Conexion:
Espero pueda ayudarme de antemano gracias y espero igual me haya explicado, gracias :)
DEPUES DE UN BUEN TIEMPO AQUI LES COMPARTO LA SOLUCION.
Code: [Select]
 int status = 0;
int x=0;
int concurrencia = 0;
boolean compareTo = false;
void setup(){
  pinMode(1, OUTPUT);
  pinMode(4, OUTPUT);
  pinMode(6, OUTPUT);
  pinMode(2, INPUT);
void loop(){
                while(true){
                              status = status + 1;                            //Condicion que verifica si el usuario a presionado el botom
                              delay(10);
                              Serial.print("hola");
                    x=concurrencia%2;
                       if(status != 0 && x==0 && concurrencia==80){
                            compareTo=true;                                 //Condicion que da luz verde a la condicion de las variables
                            Serial.println(status);
                       if(status != 0){
                         delay(20);
                          concurrencia++;                                   //concurrencia o concatenacion de las veces que paso, sirve para dar unos 10 seg depues de presinar
                        }                                                   //una vez el boton para verificar si se volvera a presionar o no.
                if(compareTo == true){                                  //Aqui valora la condicion si se cumplio una anterior, que el "status" sea diferente de 0
                    switch (status)
                        case 1:
                            status = 0;
                            compareTo=false;
                            concurrencia = 0;
                        case 2:
                             status = 0;
                             compareTo=false;
                             concurrencia = 0;
                        case 3:
                            status = 0;
                            compareTo=false;
                            concurrencia = 0;
                        default:
                            status = 0;
                            compareTo=false;
                            concurrencia = 0;
Video:
http://www.youtube.com/watch?v=FC_h7Gb994c
a9965
Hola.
Tendrías que hacer otra cosa..
si pulso el botón-> contador++;
eso dentro de un bucle, y cuando hayas acabado de pulsar las veces que quieras, que salga del bucle y:
si contador=1-> encender verde
si contador=2-> encender amarillo
si contador=3-> encender rojo
Code: [Select]
if ( digitalRead(13) == HIGH ) //cuando el pulsador está presionado
     if ( digitalRead(13) == LOW )//cuando deja de estar presionado, cuenta
        contador++;
        delay (100);     debounce
if (contador==1)
   encender led...
Espero que te sirva.
Un saludo!
WaSoM
Hay algo que no entiendo en tu código, se supone que almacenara la variable contador que guardara las veces que a presionado pero si
pones en el loop que remite tantas veces y una velocidad del procesador del arduino cuando yo presione otra vez ya la sentencia pasaría a verificar en que estado quedo la variable contador y prendería led verde, ahora ya quedo guardado 1 en contador cuando yo vuelva a presionarlo se sumara 2 y prenderá el led amarillo y así asta llegar al led rojo, lo que yo quiero
es algo como un ciclo
algo así: mientras( presionamos el botom una, dos ò tres veces) as esto: cuéntame cuantas veces lo presiono, cuando salga de ahí
valorarme en "switch" la variable contador:
si es 1 led verde.
si es 2 led amarillo.
si es 3 led rojo.
el código que tengo me los va prendiendo según yo los valla apretando, si yo lo presiono 3 veces se prende el verde, amarillo y al final queda el rojo prendido, yo solo quiero que me guarde el contador y luego valore la variable, ¿Como lo hago?
a9965
Hola.
Si te pones a presuponer cosas sin probar, lo más posible es que te equivoques.
Primero prueba lo que te he dicho porque es el camino que tienes que darle al proyecto. Luego, si algo no te gusta vamos viendo =)
Code: [Select]
         contador++;
if (contador==1)
    encender led...
contador=0;
Un saludo.
PD:he añadido -contador=0; se me había olvidado, y es muy importante para que se reinicie la variable.
WaSoM
Quote
int contador;
void setup(){
  pinMode(1, OUTPUT);
  pinMode(4, OUTPUT);
  pinMode(6, OUTPUT);
  pinMode(2, INPUT);
void loop(){
         contador++;
         delay (100);     //debounce
if (contador==1)
contador=0;
if(contador == 2)  {
  contador=0;
if(contador == 2)  {
  contador=0;
Hola, así quedaría el código?? lo probé y no enciende los led :/
a9965
Code: [Select]
int contador;
void setup(){
  pinMode(1, OUTPUT);
  pinMode(4, OUTPUT);
  pinMode(6, OUTPUT);
void loop(){
if ( digitalRead(2) == HIGH ) //cuando el pulsador está presionado
      if ( digitalRead(2) == LOW )//cuando deja de estar presionado, cuenta
         contador++;
if (contador==1)
contador=0;
if(contador == 2)  {
  contador=0;
if(contador == 2)  {
  contador=0;
Prueba así. Es que no estoy utilizando variables para el pulsador. Así sería directamente leyendo el pin:if ( digitalRead(2) == LOW )
Un saludo.
WaSoM
Si no lo avía visto el error,
ya lo corregí, aparentemente solo prende el verde, presiono mas veces el botom y sigue en verde, que paso?
Quote
int contador=0;
void setup(){
  pinMode(1, OUTPUT);
  pinMode(4, OUTPUT);
  pinMode(6, OUTPUT);
  pinMode(2, INPUT);
void loop(){
         contador++;
if (contador==1)
contador=0;
if(contador == 2)  {
  contador=0;
if(contador == 3)  {
  contador=0;
a9965
El código que he aportado, sirve para que aprendas a manejar un contador de pulsos. Ya lo tienes. Ahora lo que tienes que hacer es entenderlo, practicar, cambiarlo...
No se apaga porque en ningún sitio del código pone que se apague.
A partir de ahora está tu dedicación =)
Te puedo resolver dudas pero no escribirte códigos, porque yo ando algo liado ahora.
Un saludo y lo siento.
Pero pregunta dudas que para eso estamos!
WaSoM
jajajaja, en realidad se usar los contadores, pero no se si me explico bien o que, mira
el código que aporte yo, yo lo hise, quisas esta un poco confuso, ahí también realizo contador, claro un poco a la antigua quería asegurarme de todo
no conozco bien el lenguaje así que fui a lo seguro
"contador = contador + 1" = "contador++;"
pero eso no es lo importante te digo que mi condigo funciona, solo que necesito ese ciclo o como programar eso sumar la variable "contador" primero antes
de que me la valore en los if o switch, porque???
sencillo aver si me explico mejor asi:
supongamos que estos son los led
[V] = verde
[A] = Amarillo
[R] = Rojo
cuando tenga una "e" el led esta encendido
cuando tenga una "a" el led esta apagado
esto es el botom presionado
y esto es el botom apagado
ahora vamos a correr mi código:
Presiono el botom una vez:
Se enciende el botom verde
[Ve]  [A] [R]
Presiono el botom otra vez (OJO la variable tenia uno antiormente ahora tiene 1+1=2):
Se APAGA el verde y se enciende el amarillo
[Va] --> [Ae] [R]
Presiono el botom otra vez (OJO la variable tenia dos antiormente ahora tiene 2+1=3):
Se APAGA el amarillo y se enciende el Rojo
[V] [Aa]  -->  [Re]
Presiono el botom otra vez (OJO la variable tenia tres antiormente ahora tiene 3+1=4):
Se APAGA el rojo y asi queda todos apagados
[V] [A]  [Ra]
y contador es = 0;
Pero yo no quiero que pase así, yo lo que quiero es que me valore la variable y luego cumpla su valor según tenga por ejemplo
Presiono tres veces el botom (OJO la variable tenia 0 anteriormente ahora tiene 0+3=3, porque debió sumar 3 veces una por cada presión que hice)
ahora valora la variable en switch:
estan apagados todos!!! y se encendera o cumplirá la condición que tenga "contador == 3" osea el rojo y no ir de uno en uno asta llegar al rojo....
[Va] [Aa]  [Re]
Espero esta explicación se entienda mejor :/
Heke
#9
Jun 30, 2013, 10:47 pm Last Edit: Jun 30, 2013, 10:53 pm by Heke Reason: 1
En vez de dar "palos de ciego" seria mejor que te aprendas un poco de programacion de arduino o busques ejemplos hechos para comprender.
Que te escriban el codigo o no te preocupes de desarrollarlo y menos de entenderlo no te hace ningun favor.
Por cierto la explicacion no se entiende ni con la piedra roseta...
Unos enlaces para que aprendas:
http://arduino.cc/es/Tutorial/HomePage
http://arduino.cc/es/Guide/Introduction
http://www.ardumania.es/descargas/
http://dfists.ua.es/~jpomares/arduino/page_01.htm
a9965
jajajajajaja +1
WaSoM
Si no van a aportar nada por favor asteganse de responder en este post, Espero alguien que si tenga la capacidad de entender estos tipos de problemas y su experiencia me diga la repuesta. Gracias de todo modo.
a9965
¿Y ÉSTE?
¿No he aportado nada?
¿No te das cuenta, que tu esquema no lo entiende ni el tato?
Quote
[V] = verde
[A] = Amarillo
[R] = Rojo
[Ve]  [A] [R]
[Va] --> [Ae] [R]
[V] [Aa]  -->  [Re]
[V] [A]  [Ra]
y contador es = 0;
¿@Heke no, verdad? XDDDDDDDDD
Pues nada. Voy a ver si cojo más experiencia y tal para entender un contador de pulsos.
Por cierto, para poder entender lo que dices necesitamos que lo hagas en castellano.
Un saludo!
WaSoM
Quizás aprendas un poco, mas ya lo resolví solo falta codearlo y lo pongo, no era un simple contador de pulsos bueno el problema no era contar en si los pulsos, pero bueno. Algún día si dejas tu ignorancia aprenderás chico.
a9965
Parece que tienes problemas de trastorno bipolar.
Increíble. Aprende tu a escribir que no se yo que es peor.
Que te vaya bien machote.
Besis  :*
